[资料] 机械设计名词术语中英文对照表
 火
回复|共 24 个
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:37:07|湖北 | 查看全部
耐腐蚀性
corrosion resistance
耐磨性
wear resistance
挠性机构
mechanism with flexible elements
挠性转子
flexible rotor
内齿轮
internal gear
内齿圈
ring gear
内力
internal force
内圈
inner ring
能量
energy
能量指示图
viscosity
逆时针
counterclockwise (or anticlockwise)
啮出
engaging-out
啮合
engagement, mesh, gearing
啮合点
contact points
啮合角
working pressure angle
啮合线
line of action
啮合线长度
length of line of action
啮入
engaging-in
牛头刨床
shaper
凝固点
freezing point; solidifying point
扭转应力
torsion stress
扭矩
moment of torque
扭簧
helical torsion spring
诺模图
Nomogram
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:37:23|湖北 | 查看全部
O 形密封圈密封
O ring seal
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:37:32|湖北 | 查看全部
盘形凸轮
disk cam
盘形转子
disk-like rotor
抛物线运动
parabolic motion
疲劳极限
fatigue limit
疲劳强度
fatigue strength
偏置式
offset
偏 ( 心 ) 距
offset distance
偏心率
eccentricity ratio
偏心质量
eccentric mass
偏距圆
offset circle
偏心盘
eccentric
偏置滚子从动件
offset roller follower
偏置尖底从动件
offset knife-edge follower
偏置曲柄滑块机构
offset slider-crank mechanism
拼接
matching
评价与决策
evaluation and decision
频率
frequency
平带
flat belt
平带传动
flat belt driving
平底从动件
flat-face follower
平底宽度
face width
平分线
bisector
平均应力
average stress
平均中径
mean screw diameter
平均速度
average velocity
平衡
balance
平衡机
balancing machine
平衡品质
balancing quality
平衡平面
correcting plane
平衡质量
balancing mass
平衡重
counterweight
平衡转速
balancing speed
平面副
planar pair, flat pair
平面机构
planar mechanism
平面运动副
planar kinematic pair
平面连杆机构
planar linkage
平面凸轮
planar cam
平面凸轮机构
planar cam mechanism
平面轴斜齿轮
parallel helical gears
普通平键
parallel key
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:37:43|湖北 | 查看全部
其他常用机构
other mechanism in common use
起动阶段
starting period
启动力矩
starting torque
气动机构
pneumatic mechanism
奇异位置
singular position
起始啮合点
initial contact , beginning of contact
气体轴承
gas bearing
jack
嵌入键
sunk key
强迫振动
forced vibration
切齿深度
depth of cut
曲柄
crank
曲柄存在条件
Grashoff`s law
曲柄导杆机构
crank shaper (guide-bar) mechanism
曲柄滑块机构
slider-crank (or crank-slider) mechanism
曲柄摇杆机构
crank-rocker mechanism
曲齿锥齿轮
spiral bevel gear
曲率
curvature
曲率半径
radius of curvature
曲面从动件
curved-shoe follower
曲线拼接
curve matching
曲线运动
curvilinear motion
曲轴
crank shaft
驱动力
driving force
驱动力矩
driving moment (torque)
全齿高
whole depth
权重集
weight sets
球
ball
球面滚子
convex roller
球轴承
ball bearing
球面副
spheric pair
球面渐开线
spherical involute
球面运动
spherical motion
球销副
sphere-pin pair
球坐标操作器
polar coordinate manipulator
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:37:53|湖北 | 查看全部
燃点
spontaneous ignition
热平衡
heat balance; thermal equilibrium
人字齿轮
herringbone gear
冗余自由度
redundant degree of freedom
柔轮
flexspline
柔性冲击
flexible impulse; soft shock
柔性制造系统
flexible manufacturing system; FMS
柔性自动化
flexible automation
润滑油膜
lubricant film
润滑装置
lubrication device
润滑
lubrication
润滑剂
lubricant
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:38:04|湖北 | 查看全部
三角形花键
serration spline
三角形螺纹
V thread screw
三维凸轮
three-dimensional cam
三心定理
Kennedy`s theorem
砂轮越程槽
grinding wheel groove
砂漏
hour-glass
少齿差行星传动
planetary drive with small teeth difference
设计方法学
design methodology
设计变量
design variable
设计约束
design constraints
深沟球轴承
deep groove ball bearing
生产阻力
productive resistance
升程
rise
升距
lift
实际廓线
cam profile
十字滑块联轴器
double slider coupling; Oldham‘s coupling
矢量
vector
输出功
output work
输出构件
output link
输出机构
output mechanism
输出力矩
output torque
输出轴
output shaft
输入构件
input link
数学模型
mathematic model
实际啮合线
actual line of action
双滑块机构
double-slider mechanism, ellipsograph
双曲柄机构
double crank mechanism
双曲面齿轮
hyperboloid gear
双头螺柱
studs
双万向联轴节
constant-velocity (or double) universal joint
双摇杆机构
double rocker mechanism
双转块机构
Oldham coupling
双列轴承
double row bearing
双向推力轴承
double-direction thrust bearing
松边
slack-side
顺时针
clockwise
瞬心
instantaneous center
死点
dead point
四杆机构
four-bar linkage
速度
velocity
速度不均匀 ( 波动 ) 系数
coefficient of speed fluctuation
速度波动
speed fluctuation
速度曲线
velocity diagram
速度瞬心
instantaneous center of velocity
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:38:15|湖北 | 查看全部
塔轮
step pulley
踏板
pedal
台钳、虎钳
vice
太阳轮
sun gear
弹性滑动
elasticity sliding motion
弹性联轴器
elastic coupling ; flexible coupling
弹性套柱销联轴器
rubber-cushioned sleeve bearing coupling
套筒
sleeve
梯形螺纹
acme thread form
特殊运动链
special kinematic chain
特性
characteristics
替代机构
equivalent mechanism
调节
modulation, regulation
调心滚子轴承
self-aligning roller bearing
调心球轴承
self-aligning ball bearing
调心轴承
self-aligning bearing
调速
speed governing
调速电动机
adjustable speed motors
调速系统
speed control system
调压调速
variable voltage control
调速器
regulator, governor
铁磁流体密封
ferrofluid seal
停车阶段
stopping phase
停歇
dwell
同步带
synchronous belt
同步带传动
synchronous belt drive
凸的,凸面体
convex
凸轮
cam
凸轮倒置机构
inverse cam mechanism
凸轮机构
cam , cam mechanism
凸轮廓线
cam profile
凸轮廓线绘制
layout of cam profile
凸轮理论廓线
pitch curve
凸缘联轴器
flange coupling
图册、图谱
atlas
图解法
graphical method
推程
rise
推力球轴承
thrust ball bearing
推力轴承
thrust bearing
退刀槽
tool withdrawal groove
退火
anneal
陀螺仪
gyroscope
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:38:27|湖北 | 查看全部
V 带
V belt
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:38:37|湖北 | 查看全部
外力
external force
外圈
outer ring
外形尺寸
boundary dimension
万向联轴器
Hooks coupling ; universal coupling
外齿轮
external gear
弯曲应力
beading stress
弯矩
bending moment
腕部
wrist
往复移动
reciprocating motion
往复式密封
reciprocating seal
网上设计
on-net design, OND
微动螺旋机构
differential screw mechanism
位移
displacement
位移曲线
displacement diagram
位姿
pose , position and orientation
稳定运转阶段
steady motion period
稳健设计
robust design
蜗杆
worm
蜗杆传动机构
worm gearing
蜗杆头数
number of threads
蜗杆直径系数
diametral quotient
蜗杆蜗轮机构
worm and worm gear
蜗杆形凸轮步进机构
worm cam interval mechanism
蜗杆旋向
hands of worm
蜗轮
worm gear
涡圈形盘簧
power spring
无级变速装置
stepless speed changes devices
无穷大
infinite
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:38:47|湖北 | 查看全部
系杆
crank arm, planet carrier
现场平衡
field balancing
向心轴承
radial bearing
向心力
centrifugal force
相对速度
relative velocity
相对运动
relative motion
相对间隙
relative gap
象限
quadrant
橡皮泥
plasticine
细牙螺纹
fine threads
销
pin
消耗
consumption
小齿轮
pinion
小径
minor diameter
橡胶弹簧
balata spring
修正梯形加速度运动规律
modified trapezoidal acceleration motion
修正正弦加速度运动规律
modified sine acceleration motion
斜齿圆柱齿轮
helical gear
斜键、钩头楔键
taper key
泄漏
leakage
谐波齿轮
harmonic gear
谐波传动
harmonic driving
谐波发生器
harmonic generator
斜齿轮的当量直齿轮
equivalent spur gear of the helical gear
心轴
spindle
行程速度变化系数
coefficient of travel speed variation
行程速比系数
advance-to return-time ratio
行星齿轮装置
planetary transmission
行星轮
planet gear
行星轮变速装置
planetary speed changing devices
行星轮系
planetary gear train
形封闭凸轮机构
positive-drive (or form-closed) cam mechanism
虚拟现实
virtual reality
虚拟现实技术
virtual reality technology, VRT
虚拟现实设计
virtual reality design, VRD
虚约束
redundant (or passive) constraint
许用不平衡量
allowable amount of unbalance
许用压力角
allowable pressure angle
许用应力
allowable stress; permissible stress
悬臂结构
cantilever structure
悬臂梁
cantilever beam
循环功率流
circulating power load
旋转力矩
running torque
旋转式密封
rotating seal
旋转运动
rotary motion
选型
type selection
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:38:58|湖北 | 查看全部
压力
pressure
压力中心
center of pressure
压缩机
compressor
压应力
compressive stress
压力角
pressure angle
牙嵌式联轴器
jaw (teeth) positive-contact coupling
雅可比矩阵
Jacobi matrix
摇杆
rocker
液力传动
hydrodynamic drive
液力耦合器
hydraulic couplers
液体弹簧
liquid spring
液压无级变速
hydraulic stepless speed changes
液压机构
hydraulic mechanism
一般化运动链
generalized kinematic chain
移动从动件
reciprocating follower
移动副
prismatic pair, sliding pair
移动关节
prismatic joint
移动凸轮
wedge cam
盈亏功
increment or decrement work
应力幅
stress amplitude
应力集中
stress concentration
应力集中系数
factor of stress concentration
应力图
stress diagram
应力 — 应变图
stress-strain diagram
优化设计
optimal design
油杯
oil bottle
油壶
oil can
油沟密封
oily ditch seal
有害阻力
useless resistance
有益阻力
useful resistance
有效拉力
effective tension
有效圆周力
effective circle force
有害阻力
detrimental resistance
余弦加速度运动
cosine acceleration (or simple harmonic) motion
预紧力
preload
原动机
primer mover
圆带
round belt
圆带传动
round belt drive
圆弧齿厚
circular thickness
圆弧圆柱蜗杆
hollow flank worm
圆角半径
fillet radius
圆盘摩擦离合器
disc friction clutch
圆盘制动器
disc brake
原动机
prime mover
原始机构
original mechanism
圆形齿轮
circular gear
圆柱滚子
cylindrical roller
圆柱滚子轴承
cylindrical roller bearing
圆柱副
cylindric pair
圆柱式凸轮步进运动机构
barrel (cylindric) cam
圆柱螺旋拉伸弹簧
cylindroid helical-coil extension spring
圆柱螺旋扭转弹簧
cylindroid helical-coil torsion spring
圆柱螺旋压缩弹簧
cylindroid helical-coil compression spring
圆柱凸轮
cylindrical cam
圆柱蜗杆
cylindrical worm
圆柱坐标操作器
cylindrical coordinate manipulator
圆锥螺旋扭转弹簧
conoid helical-coil compression spring
圆锥滚子
tapered roller
圆锥滚子轴承
tapered roller bearing
圆锥齿轮机构
bevel gears
圆锥角
cone angle
原动件
driving link
约束
constraint
约束条件
constraint condition
约束反力
constraining force
跃度
jerk
跃度曲线
jerk diagram
运动倒置
kinematic inversion
运动方案设计
kinematic precept design
运动分析
kinematic analysis
运动副
kinematic pair
运动构件
moving link
运动简图
kinematic sketch
运动链
kinematic chain
运动失真
undercutting
运动设计
kinematic design
运动周期
cycle of motion
运动综合
kinematic synthesis
运转不均匀系数
coefficient of velocity fluctuation
运动粘度
kenematic viscosity
屋檐上的狗 楼主Lv.9 发表于 2011-2-9 10:39:11|湖北 | 查看全部
载荷
load
载荷 — 变形曲线
load—deformation curve
载荷 — 变形图
load—deformation diagram
窄 V 带
narrow V belt
毡圈密封
felt ring seal
展成法
generating
张紧力
tension
张紧轮
tension pulley
振动
vibration
振动力矩
shaking couple
振动频率
frequency of vibration
振幅
amplitude of vibration
正切机构
tangent mechanism
正向运动学
direct (forward) kinematics
正弦机构
sine generator, scotch yoke
织布机
loom
正应力、法向应力
normal stress
制动器
brake
直齿圆柱齿轮
spur gear
直齿锥齿轮
straight bevel gear
直角三角形
right triangle
直角坐标操作器
Cartesian coordinate manipulator
直径系数
diametral quotient
直径系列
diameter series
直廓环面蜗杆
hindley worm
直线运动
linear motion
直轴
straight shaft
质量
mass
质心
center of mass
执行构件
executive link; working link
质径积
mass-radius product
智能化设计
intelligent design, ID
中间平面
mid-plane
中心距
center distance
中心距变动
center distance change
中心轮
central gear
中径
mean diameter
终止啮合点
final contact, end of contact
周节
pitch
周期性速度波动
periodic speed fluctuation
周转轮系
epicyclic gear train
肘形机构
toggle mechanism
轴
shaft
轴承盖
bearing cup
轴承合金
bearing alloy
轴承座
bearing block
轴承高度
bearing height
轴承宽度
bearing width
轴承内径
bearing bore diameter
轴承寿命
bearing life
轴承套圈
bearing ring
轴承外径
bearing outside diameter
轴颈
journal
轴瓦、轴承衬
bearing bush
轴端挡圈
shaft end ring
轴环
shaft collar
轴肩
shaft shoulder
轴角
shaft angle
轴向
axial direction
轴向齿廓
axial tooth profile
轴向当量动载荷
dynamic equivalent axial load
轴向当量静载荷
static equivalent axial load
轴向基本额定动载荷
basic dynamic axial load rating
轴向基本额定静载荷
basic static axial load rating
轴向接触轴承
axial contact bearing
轴向平面
axial plane
轴向游隙
axial internal clearance
轴向载荷
axial load
轴向载荷系数
axial load factor
轴向分力
axial thrust load
主动件
driving link
主动齿轮
driving gear
主动带轮
driving pulley
转动导杆机构
whitworth mechanism
转动副
revolute (turning) pair
转速
swiveling speed ; rotating speed
转动关节
revolute joint
转轴
revolving shaft
转子
rotor
转子平衡
balance of rotor
装配条件
assembly condition
锥齿轮
bevel gear
锥顶
common apex of cone
锥距
cone distance
锥轮
bevel pulley; bevel wheel
锥齿轮的当量直齿轮
equivalent spur gear of the bevel gear
锥面包络圆柱蜗杆
milled helicoids worm
准双曲面齿轮
hypoid gear
子程序
subroutine
子机构
sub-mechanism
自动化
automation
自锁
self-locking
自锁条件
condition of self-locking
自由度
degree of freedom, mobility
总重合度
total contact ratio
总反力
resultant force
总效率
combined efficiency; overall efficiency
组成原理
theory of constitution
组合齿形
composite tooth form
组合安装
stack mounting
组合机构
combined mechanism
阻抗力
resistance
最大盈亏功
maximum difference work between plus and minus work
纵向重合度
overlap contact ratio
纵坐标
ordinate
组合机构
combined mechanism
最少齿数
minimum teeth number
最小向径
minimum radius
作用力
applied force
坐标系
coordinate frame
