怎么用小口径干涉仪测量大直径镜片的平行度?? ...
[讨论]
5.3k
kitten
2011-3-11 23:05:43
有没有哪位有用小口径干涉仪
测量
大直径镜片的方法介绍啊!现在我们一台干涉仪(zygo类式). 口径是25.4mm。但是我的镜片是25mm的。想测量平行度(两个面的斜角). 测量时候的问题是镜片把参考面整个挡住了,没有参考光,所以无法测量。各位有什么高见啊,采用局部
显示
测量的方法(就是指将镜片的一半放置在光路中)可以吗?
谢谢了!
ds1234567
可以,参看光学测量与仪器第453页,只是垂直条纹方向的测长度减少些,如果楔角10秒左右,不放参考镜也可,其两面干涉,即时与标准平面微倾也不怕,平行差行成固定条纹数。
发表于 2011-3-13 06:23
共 3 个
kinefree
2011-3-24 16:42:01
学习学习
huyuzhe
2011-5-20 13:32:03
不会吧,zygo的干涉系统不是菲索的吗?
你的参考光和物光是你被测件前表面和后表面的反射光,应该不存在被测件太大挡住参考光吧。
huyuzhe
2011-5-20 13:32:33
哦,我说的是自准测量,建议用这个,精度高
kitten
工程专家
code v 怎么设定多重结构啊!不是变焦的!
2014-12-09
ZEMAX进行激光设计时,POP是看哪个代表激光光斑大小?
2014-07-17
ZEMAX RMS和艾里斑的关系!
2014-07-17
谁有 陈凯的 《基于matlab的高斯光束整形为平顶光束的非球面镜系统分析与设计程序》
2013-12-07
请问打标机的振镜安装角度是多少?
2013-08-08
303 人气
26672 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27886 阅读
35587 阅读
光电在生物医疗领域应用
