[讨论] 关于镀膜物理和光学厚度转换问题
5.1k 10
发表于 2011-4-16 20:55:43|广东 | 查看全部 阅读模式
我不是科班出身的 我试着用光学厚度除以折射率 可是和我在TFC上直接模拟的不一样啊
例如 我用BK7(1.52) 药材mgf2(1.38)在波段380-780任意优化一下得 光学厚度QWOT光学厚度为0.8931  物理厚度为89.38  可是我用0.8931 /1.52不为物理厚度模拟的数值 请赐教???
回复|共 10 个
longmin Lv.12 发表于 2011-4-17 10:13:38|台湾 | 查看全部
你的nd值
是否為參考波長之nd
xiaohuilee 楼主Lv.8 发表于 2011-4-17 17:21:33|广东 | 查看全部
不好意思,参考波长指???监控波长为550
懒得糊涂 Lv.2 发表于 2011-4-19 16:33:32|湖北 | 查看全部
不明白你想干什么,
你用的药材为MgF2,那你拿个K9的折射率干啥……
xiaohuilee 楼主Lv.8 发表于 2011-4-21 23:27:20|广东 | 查看全部
回复 懒得糊涂 的帖子
我用MGF2的药材镀在BK7的基地上的 不好意思
懒得糊涂 Lv.2 发表于 2011-4-23 15:42:56|湖北 | 查看全部
380-780, 参考波长大约在500nm左右,0.5/4=0.125才是光学厚度,物理厚度=0.125/1.39
终南子 Lv.9 发表于 2011-4-24 00:55:31|陕西 | 查看全部
你说的厚度应该为膜层MgF2的厚度,可是你除的却是基地的折射率
yong0009 Lv.8 发表于 2011-4-24 13:38:38|广东 | 查看全部
mxbplayboy Lv.7 发表于 2011-5-15 17:41:55|广东 | 查看全部
学习中!!!!!
lhmforever Lv.4 发表于 2011-5-24 10:31:21|江苏 | 查看全部
xiazg Lv.8 发表于 2011-5-24 14:08:43|浙江 | 查看全部
JJK晶振片  帮你 检测 膜厚    QQ1046118891
