查看: 3223|回复: 0
[市场] 太阳能电池微型逆变器的空间
发表于 2011-5-10 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球经济走过金融海啸之后,2010年半导体及光电产业看见了复苏的曙光,而象征绿色能源之首的太阳能发电,也在2010年有了大幅度的成长。专家估计,在未来几年中,太阳能电池市场每年将有二至三成的成长率。而相对的,太阳能逆变器的价格也会随之降低。由于目前逆变器占整体太阳能系统成本的15~20%,价格算是偏高,在太阳能电池市场逐步普及之下,未来生产逆变器的厂商,在价格上仍有进一步降低的空间。
传统太阳发电效率低 难普及
近年来,太阳能电池制造商持续致力于开发高效能太阳电池,但就以2010年2月的标准结晶矽太阳电池的最高光电转换效率来看,面积156mm156mm厚度为200μm的太阳电池,也只能达到19.3%的转换效率。由于太阳电池模块的光电转换效率并不高,因此要想从太阳电池模块获得尽可能最大输出功率的重任,就落到了逆变器身上。
据了解,逆变器的主要功能,是将电源的可变直流电压输入,转变成为无干扰的交流正弦波输出,既可供应设备使用之外,也可反馈给电网。如此不仅可实现交流与直流的转换之外,逆变器还能执行其它功能,例如将电路断开,避免电路因电流突波而损坏。此外,例如控制蓄电池充放电、储存数据以及追踪最大功率点(MPPT)等功能,都有助于提高发电的效率。
只不过,太阳电池若和一般电子设备的使用环境相比,太阳发电系统所处的环境更为恶劣。一般模块安装在郊区或建筑物顶楼,局部的云朵阴影、不同的倾斜角度及向阳方位、污垢、不同的老化程度、细小的裂缝或不同的模块、不同温度等问题,都会成系统的电压不均衡,若太阳电池模块之间的电压及电流不稳,整个太阳能发电系统便会出现调配不均的问题。另外,太阳能发电系统的使用时间越长,其发电量将减少,这也使得投资回报大幅下跌。
传统的太阳电池存在结构性的缺陷,导致系统无法充分发挥其性能,加上系统的使用时间越长,效率便越低,这些缺点成了太阳电池发展的阻碍,以致于到今天太阳电池都难以大量普及。因此,太阳能系统面对的最大挑战之一,就是透过逆变器来提升系统的整体性能。
微型逆变器提高发电效率
目前,逆变器效率可以达到97.2%左右,因此想要继续提高其效率的空间非常有限。传统逆变器与多个太阳能电池模块串联的架构,容易在日照不均、电池性能不同等原因之下,使得输出效率下降,进而导致整体太阳电池的输出功率大幅降低。为了解决这个问题,市场上已经出现了单一太阳能电池模块配备逆变器及转换器功能的新架构,也就是微型逆变器。微型逆变器可将各单一太阳电池模块的输出功率进行最佳化,使得整体系统可得最大的输出功率。
微型逆变器的原理,在于传统太阳能系统中,所有太阳能板都连接至一个大型逆变器,也因此,整体系统性能的高低,就取决于性能最差的那块太阳能板。万一这块太阳能板遇到如前述的状况而影响其发电性能,整体效率也随之降低。因此,太阳能系统新的发展趋势,是将每一块太阳能板都连接至许多小型逆变器,也就是微型逆变器。如此一来,性能较差的太阳能板,就不会影响整个系统的效率,同时还能提高整体太阳能发电的效率,加速系统初期成本的回收时间。
专家指出,微型逆变器可单独追踪每个模块的最大输出功率,改善遮蔽问题,并大幅简化了系统的线路设计。多家厂商看好微型逆变器的前景,并投入研发微型逆变器,目前微型逆变器市场虽仍小,但未来成长空间极大。也因此,专家认为微型逆变器将是未来的蓝海市场。
