[讨论] 镀膜温度会不会影响其反射率?请大家踊跃回帖!
回复|共 28 个
Martin_Ko Lv.4 发表于 2011-11-1 04:29:55|广东 | 查看全部
镀金属膜吧
E501559 楼主Lv.8 发表于 2011-11-1 09:25:09|美国 | 查看全部
Martin_Ko 发表于 2011-11-1 04:29
镀金属膜吧
是的呀,镀Au的。那温度会影响吗?请帮忙分析?
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2011-11-1 13:07:31|北京 | 查看全部
就镀介质膜来看,温度对反射率的影响还是蛮大的,碰巧前几天刚做了这个实验
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-11-1 14:08:13|江苏 | 查看全部
介质膜是肯定的,但金属膜的话,我刚才用TFC试了一下,AU厚度差异较大的情况下,反射率差别不大的,但表面上的两层介质膜的厚度一旦变化,反射率起伏还是有些大的。
E501559 楼主Lv.8 发表于 2011-11-1 15:02:39|美国 | 查看全部
Jimmy_tang 发表于 2011-11-1 14:08
介质膜是肯定的,但金属膜的话,我刚才用TFC试了一下,AU厚度差异较大的情况下,反射率差别不大的,但表面上 ...
谢谢啦!
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-11-2 15:35:46|广东 | 查看全部
学习
zhangmo Lv.3 发表于 2011-11-25 14:45:40|陕西 | 查看全部
学习了
gxfdllg Lv.8 发表于 2012-3-16 13:19:17|广东 | 查看全部
446834285 Lv.7 发表于 2012-3-17 08:25:23|广东 | 查看全部
不能说没有影响。。。。影响R%的首先是使用元素,还有,请注意了,设备本身的清洁状况对其的影响也是巨大的。。。R%于使用时间成反比。。。贴主所讲的问题,只要你的温度调整幅度不大,其影响可以暂不考虑。。当然,如若你对T%有要求那得另说。。。
xiaohuilee Lv.2 发表于 2012-3-17 22:01:26|广东 | 查看全部
为什么要在黄金的后面镀氧化铬呢
ww040109117 Lv.7 发表于 2012-3-18 10:39:34|广东 | 查看全部
还用问,肯定会
xiaohuilee Lv.2 发表于 2012-3-21 18:48:22|广东 | 查看全部
镀AU的时候 只要120-150A的厚度就行了,温度控制在50-80°之间
