[资料] 双哑黑pet手机镜头遮光膜
 火
7.8k 4
发表于 2011-7-1 12:28:31|广东 | 查看全部 阅读模式
麦拉片(MYLAR片)
  PET聚酯薄膜是系由对苯二甲酸二甲酯和乙二醇在相关催化剂的辅助下加热,经过酯交换和真空缩聚,双轴拉伸而成的薄膜。麦拉片具有尺寸稳定、平直和优良的抗撕拉强度,耐热耐寒、耐潮耐水、耐化学腐蚀,并具有超强的绝缘性能,优异的电气、力学、耐热、耐化学性能。
  所谓遮光麦拉片就是用遮光聚酯薄膜(SOMA双哑黑PET),冲压成型。形成的遮光麦拉片。
成品麦拉常用于镜头遮光部分,摄像头遮光。,绝缘垫片,胶带,叶们快片等用途。制造环境必须是无尘车间。
哑黑麦拉
  PET是一种聚对苯二甲酸塑料,主要包括聚对苯二甲酸(PET)个聚对苯二甲酸二酯(PBT)PET分子结构高度对称,具有一定的结晶取向能力,故而具有较高的成膜性和成性。下面介绍的是薄膜片材:
  双哑黑PET是一种双面哑光的PET,起到遮光,消光作用。
  目前市场上用的双哑黑PET基本都是SOMA双哑黑材料。有些人用KIOMTO但是效果不是很好,因为那个是表面加了碳涂层,在冲压时会把模具弄脏,因此很不适用。(用这个材料的基本都是遮光用,要求高)
  对应市场需求,日本还出了一款双哑黑遮光材料,效果相当SOMA,但价格有绝对的优势,提高生产厂家市场竞争力。推动遮光行业的发展。目前该产品反应不错!
遮光圈
  遮光圈就是起到遮光作用,比如说手机镜头遮光圈,摄像头镜头遮光圈.它是用SOMA遮光材料冲压成型,镶嵌在镜头里的一块麦拉片.因为起了遮光作用,所以大家叫它为遮光圈,遮光垫片.
  它的原理是根据物理现象(小孔成像)的原理,加工要求也比较严格.因此对材料的要求也是有较高层次的需求,市场上基本是用日本SOMA遮光材料.是一种双哑黑的PET.
双哑黑PET
  对应市场需求,我司引进另一双哑黑遮光材料,效果相当SOMA,但价格有绝对的优势,提高生产厂家市场竞争力。推动遮光行业的发展
关于SOMA
  SOMA遮光材料是日本公司根据市场需求专门研发的镜头遮光材料。很好的解决了前期在镜片上涂黑色墨水所带来的麻烦。
SOMA的分类
  日本SOMA分高遮光(BH)和一般遮光(BR),磨沙防静电(MDED)和不防静电(MD)等,带胶等
  厚度从0.025-0.255MM.该材料是双哑黑结构。
  BR指一般遮光,消光。BR又可以分为:BR25MD、BR38MD、BR50MD、BR75MD、BR100MD、BR188MD、BR250MD.
  BH是高遮光,消光其中还有几款是防静电的。例如:BH50MD ,BH50MDED,BH50MDVD
编辑本段
主要行业
用于
  一般相机、数码相机之遮光、防反射等之光学机器。
特性
  高遮光性能、无反射黒色PET薄膜
  两面特殊磨沙处理、防静电处理
联系电话:13713041551 万先生
回复|共 4 个
wanxinjian 楼主Lv.4 发表于 2011-8-4 20:14:45|广东 | 查看全部
wanxinjian 楼主Lv.4 发表于 2011-8-5 12:31:12|广东 | 查看全部
wanxinjian 楼主Lv.4 发表于 2011-8-6 10:32:40|广东 | 查看全部
z1206l Lv.9 发表于 2011-8-7 10:37:11|江苏 | 查看全部
可以做多大的?我指的是面积?
阵列型的遮光片能做吗?
