[供应] 光电洁净室空气过滤器厂家直销
2.5k 0
发表于 2011-7-5 00:43:46|广东 | 查看全部 阅读模式
    空气过滤器按其空气过滤的效率分为四种,即初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器(有些房间的洁净度记于100级,如10级洁净室,其净化空调房间还要使用超高效过滤器)。
  初效空气过滤器的滤尘对象主要是大于10um尘粒,其计数效率(对于0.3um的尘粒)小于20%,空气阻力小于30Pa。
  中效空气过滤器的滤除对象是1~10um的尘尘粒,其计数效率(对于0.3um粒径的尘粒)为20%~90%,空气阻力小于100Pa。
  亚高效空气过滤器的滤除对象主要是小于5um的尘粒,其计数效率(对于0.3um粒径的尘粒)为90%~99.9%,其空气阻力小于150pa。
高效空气过滤器 具滤除对象主要是小于1.0um的尘粒,其计数效率(对于0.3um粒径的尘粒)大于99.97%,空气阻力小于250Pa。
净化空调系统中,所使用的空气过滤器是在系统设计时,按照各级过滤器的额定风量,空气阻力和过滤效率进行组合选型的。同时初效过滤器和中效过滤是根据过滤的风量和过滤的滤料的滤速来确定过滤器的尺寸。初效空气过滤器空气通过滤料的滤速为0.4~1.2m/s,中效空气过滤器空气通过滤料的滤速为0.2~0.4m/s,高效空气过滤器空气通过滤料的滤速为0.01~0.03m/s
  在空气过滤器的组合方面,以初、中、高三级空气过滤器相组合的方式,一般用于10万级到100万级的洁净室,对于1万级到100级的洁净室,其净化空调系统也有使用初、中、中、高四级空气过滤器的组合方式,或使用初、中、亚高效、高效四级过滤器的组合方式。在四级空气过滤器的组合中,增加的第三级中效或亚高效空气过滤器的目的是为了提高净化空调系统的送风洁净度,延长末端空气过滤器的使用寿命,减少其更换的次数。
  初效空气过滤器
  初效空气过滤器(www.klcfilter.com)常用化纤人造纤维纤维滤材制成,外框是由坚固、防潮硬纸框、铝材、镀锌材料、不锈钢制成。在正常的操作环境下不会变形、破裂、扭曲。此外框前后以对角线固定滤材。滤材与外框紧密的黏合外框防止气漏产生。折式过滤器可将较大的灰尘累计在折景的底部,两侧则可有效过滤其它微尘。大体而言,折景越深,使用寿命越长。这类产品具有以下特点:
  1、结构坚固过滤效果稳定,使用寿命延长
  2、坚固、有效率、且易于处理
  3、初阻力低
  4、过滤效率稳定
  使用此过滤器不需要改变原来空调箱的设计,效率比传统平面过滤器好,还可以延长后段高效过滤器寿命。 初效过滤器产品主要包括:板式过滤器不织布滤料 全金属过滤器 可洗式过滤器 密褶式过滤器等
  V型密褶式过滤器
  用于一般通风系统,具有过滤面积大,阻力低,使用寿命长等特点。它可做为高效过滤器的预过滤器使用,从而有效延长高效过滤器的使用寿命。
  中效空气滤器
  由人造纤维及镀锌铁所组合而成。有各种效率可供选择,包括 40-45% ,60-65% , 80-85% , 90- 95% 。法兰由 26 gauge镀锌铁组成。此系列产品可应用于工、商业、医院、学校、大楼和其它各种工厂空调设备,也可以安装于燃气轮机入风口设备或电脑室,以延长设备使用寿命。
  粗中效袋式过滤器
  采用初、中效无纺布做滤料,冷板喷塑做框架,作为一、二级过滤,该产品具有容尘量大,阻力小及可清洗等优点,根据使用环境和选材不同,其过滤器效率等级分为F5、F6、F7、F8。
  高效空气过滤器
  适用于常温、常湿,允许含有微量酸、碱有机溶剂的空气过滤,该产品效率高,阻力低,容尘量大,广泛应用于航天、航空、电子、制药、生物工程等领域。用于滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质,吸入的空气越洁净则油滤芯、油气分离芯和油的使用寿命就越有保障;防止其他异物进入主机,对主机造成损伤,导致主机“抱死”甚至报废.寿命通常为2000小时左右。
  高效空气过滤器产品分类: 有隔板高效过滤器,无隔板高效过滤器,高效滤网,耐高温高效过滤器。
  无隔板高效过滤器
  无隔板过滤器是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm 厚的无隔板型过滤器能够达到150mm厚的有隔板过滤器的性能。 90mm 厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下,风量可以达到有隔板SPAN150mm 厚标准阻力型的1.3倍,SPAN 150mm 厚标准阻力型的两倍。可以满足当今空气净化对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求。
  有隔板高效过滤器
  有隔板过滤器的滤料是利用专用自动设备打成皱褶的铝箔分隔并折叠成型,KLC对生产过程的管理及严格的侧试保证了产品的质量。
  高效滤过滤器
  中、高效过滤器,这款产品是专为在低阻力下达到大风量需求设计开发的。 LV的高效率系列可以在 250Pa 初期阻力的情况下风速达到 2 . 5m / s (即 500 场m ) 。
  耐高温高效过滤器可以使用在250℃的高温环境,过滤效率可达到99.99%@0.3μm. D.O.P./P.S.L. Testing95%、99.99% at 0.3μm
产品来源:http://www.klcfilter.com
