[供应] 洁净室和洁净棚有什么不同
2.8k 0
发表于 2011-7-5 20:08:07|广东 | 查看全部 阅读模式
洁净室和洁净棚有什么不同
1.      什么是洁净棚(洁净工作棚)
洁净棚(详见:http://www.klcfilter.com/cp_view.asp?id=2597583),又名无尘洁净棚/净化洁净棚/百级洁净棚/千级洁净棚/万级洁净棚,为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间,采用独立之HEPA或ULPA及空调送风机组而成为一较高级之洁净空间,其等级为100~10000级,内部空间高度在2.0米左右,覆盖面积约50m2以下,四支支柱可加装活动轮,可为弹性运用,可配套风淋室使用。
2.       洁净棚材料
洁净棚的框架一般有三种:不锈钢方通,铁方通,铝型材。
洁净棚顶部材料一般有三种:不锈钢板,冷轧钢板喷塑,防静电网格围帘,(防静电)亚克力板。
洁净送风部分,一般选择FFU层流罩(FFU层流送风单元)
洁净棚的围护材料一般包括:防静电围帘,(防静电)亚克力板。
3.       洁净棚净化级别的选择:
比较多的客户,会选用千级洁净棚,或万级洁净棚,少量客户会选用百级或万级。总之,洁净棚级别的选择在于客户对洁净度的需要而定,但因洁净棚比较密闭,如选择洁净棚级别比较低时,往往会带来部分副作用:冷量不足,员工在洁净棚内会感觉比较闷热,所以实际在和客户的沟通过程中,需要注意这点。
4.       洁净棚与洁净室的成本比较:
总体说,大部分客户会将洁净棚建在无尘室之内,但有的客户不想单独建无尘车间,在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下,洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%,这取决于客户对洁净棚材料的选择,以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大,洁净棚与洁净室的成本相比差别会越小。
5.       洁净棚的优势:
A.      施工速度快,安装方便
B.      成本较低,维护方便
C.      容易控制,FFU每台自带风机;
6.       洁净棚的缺点:
A. 因大量使用FFU风机过滤单元,因此洁净棚的噪音可能会比较大;
B. FFU自带风机,风机多,维护频率高;
C. 因空间送风原因,洁净棚内往往会感觉闷热;
D. 如果洁净棚不是建在无尘车间内,因缺少中效过滤器保护,高效过滤器的使用寿命与洁净室相比,会相应缩短,长期的使用成本较高。
资料来源: http://www.klcfilter.com  黄贞民-13570963007
