三种新型环境材料
4.5k 0
发表于 2004-3-26 06:43:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
微孔陶瓷
??微孔陶瓷是指在陶瓷内部或表面含有大量开口或闭口微小气孔的陶瓷体,其孔径一般为微米级或亚微米级。它是一种功能型的结构陶瓷。微孔陶瓷具有吸附性、透气性、耐腐蚀性、环境相容性、生物相容性等,广泛应用于各种液体的过滤、气体的过滤及固定生物酶载体和生物适应性载体,尤其是在环境工程上得到了大量的应用,如工业用水、生活用水的处理、污水的净化等方面。图06 ??微孔陶瓷是一种硅酸盐制品,使用的原料为贫瘠粘土、废矿渣以及电厂粉煤灰、玻璃厂下脚料等,这将对保护环境、节约资源起到重要作用。微孔陶瓷是一种高效、可再生的过滤材料,使用它替代目前国内水处理行业使用的石英砂过滤材料后,可大大提高水处理效率,减少环境污染,降低水处理成本。同时,微孔陶瓷作为生物酶载体,在有机污水的生物降解工艺中发挥着重要的作用。微孔陶瓷可应用于油田采油作业、化工厂酸碱溶液过滤、各种饮料、啤酒的过滤、发酵及制糖工业中,可大大提高这些行业的产品质量及市场竞争力。微孔陶瓷的表面具有吸湿性,通过合理控制微孔陶瓷的孔隙率、微孔尺寸、比表面积及含水率,可实现对局部区域的干湿度调整,这在创建局部人工环境工作中具有重要意义,可广泛应用于养殖、化工、轻工等行业,对改善人类居住环境也将发挥一定作用。
  泡沫玻璃
??泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2mm的均匀气泡结构组成。制品密度为0.1~0.5吨/m3,可以根据使用的要求,通过生产技术参数的变更进行调整。 ??泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料,虽然其它新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其永久性、安全性、高可靠性再低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越来越重要的地位。它的生产是废弃固体材料再利用,是保护环境并获得丰厚经济利益的范例。
  膨胀石墨
??膨胀石墨是由天然鳞片石墨经插层、水洗、干燥,高温膨化得到的一种疏松多孔的蠕虫状物质。它既保留了天然石墨的耐热性、耐腐蚀性、耐辐射性、无毒害等优良性质,又具有天然石墨所没有的可挠性、压缩回弹性、吸附性、生态环境协调性、生物相容性等特性,不造成二次污染。膨胀石墨作为优良的工程材料得到广泛的研究、应用,而作为环境工程材料的研究则是近年才陆续展开。时间虽短,却展现了诱人的前景。 ??膨胀石墨是无毒、无害有很好的环境协调性的碳材料,用膨胀石墨轧制或压制成箔(或板)制造的密封填料,称柔性石墨。柔性石墨密封材料的性能远比传统的石棉、橡胶、聚四氟乙烯、金属等传统密封材料优越。另外,因为纯碳材料无毒无害、抗氧化,与人体有最好的相容性。所以,膨胀石墨是一种完全可靠的生物材料,可用于医用纱布。膨胀石墨的用途是很广泛的,还可用于环境修复材料,用于治理大气污染,治理海洋油类污染等等。
