[讨论] 急!请教高手们一个关于机械泵的问题?
回复|共 34 个
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-11-2 15:38:11|广东 | 查看全部
xingmengwuheng Lv.6 发表于 2011-11-5 23:38:00|广东 | 查看全部
我们用的是不带油的,可以抽到10^(-1)PA以下
E501559 楼主Lv.8 发表于 2011-11-9 16:41:16|美国 | 查看全部
没有油的,那是什么泵啊,抽速那么好,推荐一下吧!你不会说的是罗茨泵吧!
wcb674399566 Lv.6 发表于 2011-11-10 08:44:48|广东 | 查看全部
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-11-10 09:08:28|上海 | 查看全部
不带油的肯定是罗茨泵了。
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-11-10 09:41:51|上海 | 查看全部
真空泵要求从密封容器中高速高效地排除气体,以达到产生,改善和维持真空的目的。其工作原理可以分为机械,物理和化学方式。根据要达到的真空度不同,常常需要2种以上的真空泵相组合。
   代表的真空泵
    1:旋转式机械泵
    2:分子泵(TMP)
    3:离子泵
    4:Ti升华泵
    5:低温泵
    曾经被广泛使用的油扩散泵因为存在油气蒸发的问题、现在已经很少被采用。
旋转式机械泵
    以油封式真空泵为例加以介绍。
    构造:偏心轴转子,固定翼,油。旋转动力是电机。
     原理:转子紧贴泵壁内侧旋转。固定翼随之下移,转子到达油面后,空气被压缩,压缩后的空气压力高于外界大气压之后从排气口排出。
   特征:
    排气能力由压缩比决定,可达0.1Pa程度。操作简单。可以从大气压状态下启动。油要蒸发。
    为了避免油或其它液体进入真空腔内,不用油或其它液体的干式真空泵正在成为主要的旋转式机械泵。
分子泵(TMP)
    构造:电机驱动的高速旋转叶片,泵壁上固定的固定叶片。
    原理:每分钟旋转数万次的高速旋转叶片撞击气体分子,被撞击的气体分子碰撞到固定叶片后又被弹到下一个旋转叶片上,最终被送到排气口。旋转叶片和固定叶片的方向相反,使分子难于逆行。这种排气方式,排气速度不因气体种类而变。
    特征:
    不用油,工作环境清洁,可到达10-10Pa的真空度。排气速度不受气体种类影响。构造复杂,价格昂贵,高速旋转,要注意安装要求。有振动。需要和其它初段排气泵组合。
离子泵
    构造:强磁铁,蜂窝状阳极,钛(Ti)阴极。
    原理:通过溅射现象,使Ti离子化,Ti离子化学反应活性高。和气体分子反应之后生成化合物。
一部分气体分子也离子化之后向阴极加速,使阴极的Ti被溅射后,一部分离子进入阴极内部。
    特征:
    能达到超高真空(10-10Pa)
    需要和其它初段排气泵组合。
    有一定寿命。
Ti升华泵
    构造:加热电阻丝、Ti材料(线或球)。
    原理:通过加热电阻丝,使Ti升华。因为Ti化学反应活性高、立刻和周围的气体分子反应而生成稳定的化合物。反应生成的化合物吸附在真空腔内壁上、从而达到降低气压的效果。如果升华后的Ti吸附在较大面积的内壁上、则产生巨大的排气速度。比如1平方米的面积上吸附Ti原子的话、对氮气而言、可达到24000升/s的排气速度。 在压力较高时(>10-3Pa)、排气速度大大降低。因此需要和其他排气泵组合使用。
    特征:
    排气速度大。
    没有运动部分,没有振动。
    需要和其它初段排气泵组合。
    有一定寿命。
低温泵
    构造:冷冻机、液态He。
    原理:利用气体在超低温表面凝结而达到排气效果。
    特征:
    能达到超高真空(10-11Pa)
    排气速度快。
    安装方向不受限制。
272813953 Lv.8 发表于 2011-11-15 21:39:31|广东 | 查看全部
加的油不到那会有这样的啊
272813953 Lv.8 发表于 2011-12-7 22:56:58|广东 | 查看全部
是不是你机台脏啊???
laoxianccc Lv.8 发表于 2011-12-15 23:03:21|浙江 | 查看全部
莱宝接触相对较少
gxfdllg Lv.8 发表于 2012-3-24 17:58:54|广东 | 查看全部
肯定是进水了!!
wdydede Lv.8 发表于 2012-5-13 02:49:42|湖北 | 查看全部
“谢谢各位高手帮忙!问题早已搞定”
请LZ分享一下是什么原因
