求教拉便便时压水花的技术
1.4k 2
发表于 2004-4-15 16:23:00|江苏 | 查看全部 阅读模式
有一可爱网友网上求助:坐在马桶上常常被扔下的炸弹溅得满屁股花~~哪位高人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?
回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起 来了!
回复[2]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
回复[3]:从食物类别上找规律~
回复[4]:用玉米塞住你的py就不会的啦
回复[5]:一边放一凳子,蹲高一些
回复[6]:当bb断开的啥那快速抬起pp ,然后坐下,再抬起……坐下,抬起…… 有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度贵在练习,天天拉拉就好了
回复[7]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
回复[8]:拉出分叉的bb,它自己会压的
回复[9]:sb你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中啊?
回复[10]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把pp往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
回复[11]:别让便便断了就行
回复[12]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
回复[13]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
回复[14]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
回复[15]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
回复[16]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没p眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
回复[17]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!回复[18]
回复|共 2 个
ranger Lv.12 发表于 2004-4-15 16:48:00|山东 | 查看全部
我吐。鸡蛋一个
驰名理想 Lv.12 发表于 2004-4-15 17:01:00|上海 | 查看全部
每20分钟扔鸡蛋一次!!!!!!
