软硬件打造非凡音质的MP3
2.6k 7
发表于 2004-4-17 07:56:00|山东 | 查看全部 阅读模式
软硬件打造非凡音质的MP3
在很多音乐论坛都对MP3随身听不屑一顾,其实这是对Mp3的一种偏见,长期以来大量劣质的Mp3随身听及网上泛滥的音质低下的mp3资源(指128kbs或以下比特率)是造成这种偏见的主要原因。直到Iriver的出现,让人们看到原来mp3的音质原来可以这样好,mp3也能让人体验到音乐的魅力。 这篇文章是我使用了Iriver 190tc后的心得汇总,其中一些知识参考了一些论坛及专业网站,目的是给所有爱好者玩家特别是新手一个参考,务求使得各位爱好者在短短几分钟读完这篇文章后能马上利用自己的Iriver打造最好的Mp3听觉享受。下面就让我们着手打造接近CD音质的顶级mp3音乐享受吧.... 一.硬件篇--充分发挥Iriver的硬件潜能 无可否认,Iriver Ifp系列是目前音质最好的mp3随身听之一,下面我们就开始发掘Iriver的潜能,充分展示它无穷的音乐魅力 1. Extrme EQ设置-打造最适合你的音效 在mp3随身听的硬件中,影响音质主要有几个因素:解码芯片,EQ算法及耳机。Iriver使用的是菲利普的解码芯片,音质自然有保证,但是要发挥它的功力,必须有出色的EQ设置辅助。如果你是使用2.01版本(1xx系列)或1.01版本(3xx系列)的固件,我建议你用Extrme EQ进行个人设置而不用机器预设的EQ。在我的使用过程中发现预设EQ的低音比较混浊,高音有点破,而用Extrme EQ进行调节可以有效的改善这些情况,从而调出很优秀适合个人听觉习惯的音效。 比起以前版本的UserEQ设置只有高低音的设置,Extrme EQ有着很大的改进,引入了中频的调节,这更有利于我们调节出更出色的音效,更适合玩家的个性设置。Extrme EQ分为五档,每档从-12db到+12db分成八段调节。在经过一段时间的使用及反复尝试后我得出的经验是:第二档容易导致压迫感的出现,要注意不要调得太高,否则会出现背景音“混乱”的感觉;第三档是中频调节,这在人声及背景音效方面有很大的提高,但也必须注意到调得太高容易出现声音的失真;最后一挡是高音的调节,过高的调节容易出现破音现象(有点失望,以前的版本很少有破音现象的出现),也要谨慎调节。我这里介绍一个比较简捷的方法:根据波形的形状进行调节。我的经验是波形的形状越平滑,高中低频断过渡越自然,音效就会越连贯。怎样看波形呢?有个小窍门:在播放状态下,按住EQ键选择EQ时屏幕右下角的小波形就是实际的波形形状。另外各位玩家也可以参考winamp的EQ波形进行调节,可能会有令你惊喜的发现! 在新版本的固件中增加了一个Metal的EQ,感觉有点怪,但是听许多网友说很适合听金属的音乐,因为我很少听此类型的音乐所以并不清楚实际效果如何,喜欢这类型音乐的朋友可以试试。 我的推荐设置 +12,-3,-3,+3,+3 这是我最喜欢的配置,低音表现很好,感觉超越了以前的版本,有力而不发散,而且下潜很好,高中低频也很连贯,高音清晰而不刺耳基本没有破音现象,人声的表现力也不错。基本可以适合所有音乐,如果是用来听摇滚会更好。强烈推荐!! +12,+3,+3,+3,0在这个EQ设置中可以调节出一种很现场的气氛,,音场的范围缩小了,感觉像是在音乐馆一样,很适合听一些现场的音乐。我用这个配置听Eagles的现场版Hotel Carifonia就很过瘾,背景音乐,观众的欢呼,乐器的表现都相对出色,以前的UserEQ是提供不了这种效果的。 +12,-3,0,+3,+6比较接近以前版本高音14,低音4的效果,我用它来听流行音乐感觉还不错, 以上的EQ设置只是我根据个人的喜好进行的配置,可能并不适合任何人,仅供音乐爱好者进行参考。希望Iriver以后能提供官方的EQ设置,能给爱好者一个设置的参考。由于我本人比较喜欢低音的效果,所以第一档调到了+12db,如果各位嫌高,可以适当降低调出你所满意的效果。
回复|共 7 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-17 07:58:00|山东 | 查看全部
2.耳塞功略――好马配好鞍 在随身听中,一副好耳塞往往能让你的随身听的音质得到质的飞跃。Iriver Ifp改变了以往随身听都配垃圾耳机的“传统”,所配的的是世界顶级耳机厂商森海塞尔的耳塞,虽然mx300只是森海mx系列比较低端的耳塞,但是它绝对是一款很优秀的耳塞。下面让我们来发掘它的潜能,为我们提供更好的音质。 a. 褒耳机――发掘mx300的潜能 何谓“褒耳机”,煲耳机主要是煲耳机的振膜,就目前而言,静电耳机振膜的厚度已薄到1?35微米,动圈耳机的振膜也只有几微米到十几微米(我们头发的直径大约是60~90微米)。振膜本身在制造过程中就存在内部应力,在粘结音圈和固定在骨架上时又产生了装配应力,我们所说的煲耳机就是使这些应力逐步消失,使振膜逐步顺化发出好声的过程。 长期以来对于应该人为的褒耳机或是让耳机自然进入状态,一直有不同的看法。但是无可否认褒耳机能迅速使耳机进入成熟状态,更好的发挥它的性能。而mx300更是那种应该热褒的耳机。特别是在低频方面,新的MX300声音发紧,不够柔顺,热褒后的mx300绝对会有一种脱胎换骨的感觉。我曾经用我褒过的mx300和新的mx400,500比较过,发现我的mx300的音质很接近mx400的水平,除了低音稍嫌不足和音场稍窄之外,平衡感却要比他没有褒过的mx400要强。这让我很满足,全是依赖褒耳机得出的如此效果。 但是盲目的使用错误的方法褒耳机会使耳机受到物理损伤,对耳机造成无法弥补的伤害,因此正确的褒耳机方法很重要。一些耳机论坛上的网友的传统做法是:利用白噪声(收音机没有台的时候的声音)连续的褒耳塞。不过这种方法收效比较慢。 近来比较多人用的比较简便的方法是:利用“Text tone generator”软件生成音频信号褒耳机,这个软件能生成理论上1HZ低频到无限的高频,输出有正弦、三角型、方波等多种波形,并可调增益,并且有两种模式输出――扫描和固定频率输出。使用方法很简单,很容易上手。 我褒耳机的过程如下,针对mx300,更着重褒低频。注意音量不要太高,否则容易造成硬件损伤: 1、使用正常听音强度三分之一的音量驱动耳机24小时(用100~1500Hz/5s正弦扫频信号更好); 2、使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机24小时(用50~1800Hz/3s三角扫频信号更好); 3、使用正常听音强度驱动耳机24小时(用20~20000Hz/2s方波扫频信号更好); 4、 使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24小时(用18~2200Hz/1s白噪声扫频信号更好); 5、进入正常使用阶段。每两个阶段之间 需停下一段时间大概半天左右让耳机休息一下,然后继续,大概一个星期左右耳机就褒好了。 这种煲机方法最少有两大好处,音量逐渐升高,避免了音量过高对耳机造成伤害;让耳机能适应全频段的信号及各频段信号的变化规律,从而让耳塞更好的工作,提高性能。用你经常听的歌曲在褒耳机前后比较一下,音质是不是提升了? 谈谈耳塞棉 不要看它不显眼,但是作用却不能忽视。Mx300的低音不足是它的一个不足之处,不用耳棉的话,感觉高音比较高,低音有点虚,而且存在漏音的现象。加上耳棉以后低音变得很实在,漏音的现象也不见了,高中低频显得更平衡。所以如果对Iriver的低音感觉不够好的朋友,听音乐的时候千万不要忘记了为你的耳塞装上耳棉,它能为你的爱机增添平衡感,带给你更佳的低音表现力。由于mx300原配的耳棉比较松,比较容易掉,可以去耳塞的专卖店多买几副备用,便宜的一两块,原装的才三块一副。 经验补充 mx300有一个缺点是音量低时信号衰减得很快,所以要想充分表现音乐的细节必须适当调高音量,我个人认为音量最好是在22到25之间,这个音量下mx300有着很好的表现力;音量太低的话,高低频的衰减会使音乐的平衡感下降;音量太大会损伤听力,损害耳塞,也不推荐!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-17 07:59:00|山东 | 查看全部
b.追求更高的音质-耳机推荐mx500 ,e888, koss 35 对于有更高音质追求的音乐爱好者,我建议其选择一款更好的耳塞,这样更能发挥Iriver出色的解码能力,以下几款是我的推荐的比较优秀的耳塞,音质比起原配的mx300都有不错的提升,仅供参考: 森海塞尔MX500 森海塞尔MX系列的顶级产品,采用开放式动圈设计,1M高品质OFC无氧铜线,并带简单的音量调节功能。音质方面我曾去过太平洋的森海专卖店试听过,和我的mx300比起来有明显的音质提升,声音细腻全面,出色的平衡性,高中低频的衔接非常好,中低频饱满,尤其低频有很大的提升,能弥补Iriver低频不足的缺点,音场比起mx300更宽,层次感更清晰!对于想换耳塞的朋友,我强烈推荐这款,200元以下绝对没有对手。而且它保持了mx系列一贯忠于原味的风格,和Iriver的风格很相近,喜欢mx300的朋友,这一款绝对是你的选择!!参考价格:180~200元(注意购买时要检查是否有“锦艺科技”的查询电话,避免水货) SONY MDR-E888 有“SONY耳塞之王”的美称,在众多耳机论坛是和mx500比较的对象。它最突出的地方是使用了指标极佳的生物振膜(价格以平方毫米计),还拥有出色的外形。音质方面和mx500相比各有优缺点,由于我没有试听过所以不便发表评论,下面是引用论坛的一些评测:中高频甜美、圆润,尤其是其高频表现尤佳,虽不是很真实准确但打磨得有种贵气,较为华丽。整体衔接和平衡度相当好,基本代表了高档耳塞的水平。不过E888的软肋是其为人诟病的低频段,与其他几款高级耳塞相比量感和下潜均欠奉,因此搭配低频表现出色的音源就显得相当有必要了。不过即使如此,E888用户还是应该回避激烈的ROCK、电声、交响,因为它的振膜较为脆弱,长期大音量轰炸有可能对音质乃至寿命产生负面影响。银子比较充足的朋友可以选购,外形真的很时尚,音质也属上乘。价格:350左右 Koss KSC35 这是一款低频很出色的(或者说有些夸张的)挂耳式耳机。KSC35是表现流行乐的高手,他的低频绝对让你震撼,正好弥补了ifp低频稍嫌不足的缺点,但是由于其夸张的低频所以在古典及人声的表现上就不那么尽人意了,性价比不错,适合喜欢流行,摇滚音乐的爱好者购买。参考价格:280元
二.软件篇--打造非凡音质的MP3 要发挥Iriver的优势,低音质的mp3无疑是埋没了Iriver了,要充分发挥Iriver出众的音质表现,更需要我们配合以高品质的mp3,下面就是我制作mp3的心得汇总。 制作高水准的MP3音乐,需要注意以下几个方面 1),源文件的质量,也就是你要抓取的CD光盘的质量 2),光盘驱动器的质量要过关,最好是使用带有硬件级修正能力的光驱 3),采用高素质的抓音轨软件, 4),采用高素质的音频格式转换软件, 黄金组合--Eac+Lame 下面我只是粗略的介绍一下这两款工具的使用,使大家可以轻松上手,至于详细的操作可以参考EAC圣经中文版 V1.0(电子版),里面全面介绍了Eac的使用方法及Lame的一些参数设置。 1.抓轨大师-EAC 在上面这几方面中,抓音轨软件是关键,所谓的抓音轨也就是把CD光盘里的*.CDA格式的声音文件转换成*.WAV格式的声音文件,标准格式的*.WAV格式是双声道、44.1KB的采样频率,16Bit的量化位数,大家注意,这种格式也就是标准CD的格式数据,通俗的说:你有了高质量的*.WAV格式声音文件,就离高水准的MP3不远了。现在国内我们使用的转换软件素质都不是很好,大路货的超级解霸类等进行抓音轨和声音文件格式转换的时候,声音文件的高频损失很厉害,声音会变得尖锐难听,绝对不推荐使用!! 可以说抓音轨直接影响着最后的声音文件质量。 现在抓音轨软件效果最好的当属EAC,本人吐血推荐使用,支持几乎所有可以支持的功能,使用BIT TO BIT原理检验捕捉后的信号与原始信号的差异,带数次检验,保证信号在捕捉过程中不会损失。同时也可以外挂编码器(包括Lame)实现CD TO MP3,但笔者不推荐这么做,单独使用lame进行压缩音质会更出色。由于工作原理复杂,EAC抓轨的速度比一般的抓轨工具要慢很多,如果CD有点磨损,EAC的速度将更加慢得惊人(不过它的纠错能力超强),好在这一切是以质量为前提的。如果不考虑抓轨时间,EAC绝对是所有抓音轨工具的首选! 我的使用经验 1.在抓音轨的时候按F6键,这样的话EAC就会进行两次抓音轨操作,并且比较这两个WAV文件之间的差别,从而使我们得到的WAV文件更加准确无误。 2.Eac有个网络cd数据库,有了它可以通过上网搜索cd信息(包括曲目,作者,风格,专辑等),免去了手动输入的麻烦。但是它的数据库是在国外,可能会出现无法登陆的情况,如果你出现这种情况,这里我有一些个人经验介绍给你,解决这个问题。首先必须先安装Real One2.0,安装RealOne的目的在于利用它的网络数据库。我们可以利用RealOne的数据库查得cd的信息,然后问题的关键是怎样把RealOne查到的信息导入到Eac里面。我的做法是在Eac的“数据库”菜单项选择“获取cd信息”,再选择“从CD.Ini文件”即可把CD信息导入到Eac里面。很方便!很好用!!
2.压缩圣手-Lame 有了Eac抓取的高质量的WAV声音文件,就可以转换MP3了。LAME是目前最好的MP3编码引擎。LAME(mitiok.ma.cx)编码出来的MP3音色纯厚、空间宽广、低音清晰、细节表现良好,它独创的心理音响模型技术保证了CD音频还原的真实性,配合VBR和ABR参数,音质几乎可以媲美CD音频,但文件体积却非常小(相当CD而言)。对于一个免费引擎,LAME的优势不言而喻。 LAME是一个DOS方式下运行的程序,运行的时候还得切换操作系统,十分麻烦,而且要想更改设置只能在DOS程序后添加不同的参数和开关。对于一般用户而言很不方便,我在这推荐一个外壳程序 RazorLAME,它是Win窗口程序,通过它可以使我们在视窗界面下轻松调整各种参数,使繁琐的压缩过程简单化。 在制作高音质的mp3之前必须明白一下概念 VBR(Variable Bitrate)动态比特率,也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率,这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式; ABR(Average Bitrate)平均比特率,是VBR的一种插值参数。LAME针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。ABR在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,可以做为VBR和CBR的一种折衷选择。 CBR(Constant Bitrate),常数比特率,指文件从头到尾都是一种位速率。相对于VBR和ABR来讲,它压缩出来的文件体积很大,而且音质相对于VBR和ABR不会有明显的提高。RazorLame的界面简单明了,方便使用,要设定的地方也并不多;
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-17 08:00:00|山东 | 查看全部
以下是我的一些参数设置经验 在 Options - General 之中,指定 LAME.exe的位置,然后就可以在其他的页面调节各种压缩的参数。如果想试试一些实验性(尚未正式公布)的参数,或者懒得慢慢检查每一页的设定,可以直接在 Options - Advanced 中把写好的参数填入 Custom Options 中,并选取 Only use custom options 即可。 Options - Advanced 里面,有一个 Delete source file after encoding 的选项,选取之后,编码完成的WAV文件会被自动删除,很是方便,。为利用lame压缩mp3所需的时间很长(半小时以上),还可以选择“shut down computer when done”让它压缩完以后自动关机,很人性话的设置。需要注意的一点是,在Options - audio processing中的OUTPUT SAMPLING FREQUENCY输出频率选项中一定要选定44.1KHZ,否则RazorLame就会以32Khz来输出从而使音质劣化 参数设置参考:(选至EAC圣经) 最高品质参数: --alt-preset insane或者--alt-preset cbr 320 320k CBR,音质最好,文件体积 VBR参数: --alt-preset extreme 220-270k左右的VBR,音质与上面参数相仿,但文件体积小25%,推荐此参数!! --alt-preset standard 180-220k左右的VBR,在音质和文件大小之间比较好的平衡
三.个人篇--增长个人的知识积累 主观因素的影响对欣赏音乐也有很大的作用。多了解音乐的类型,作者的风格,歌曲的背景,歌词的意境还有一些专业的音乐硬件,格式方面的知识,对提高音乐的鉴赏力,发掘音乐的乐趣都很有帮助。由于每个人都有自己独特的听音乐的习惯,所以这一部分我就不细说了,下面提供一些我平时经常去的比较专业的论坛,网站给大家,希望能为各位爱好者提供便利,让你更深切的体验音乐的快乐 imp3 :http://www.imp3.net/lb5000/cgi-bin/leoboard.cgi 全国最专业的mp3随身听论坛,也是我最喜爱的论坛 audio100 :http://www.audio100.com/ 专业的音乐知识网站 耳机大家坛:http://www.erji.net/index.asp 专业的耳机论坛 数码专家小组:http://www.easydigi.com/ mp3火力网:http://www.mp4cn.com/ 很多工具及相关知识 http://www.x-sound.com/ 和audio差不多 非常发烧网:http://www.hifi168.com/ 以上是我在使用Iriver过程中的音乐心得,希望这一篇文章能给广大爱好者更多的是新购机的朋友提供帮助,如果它能确实的让你更多的在使用Iriver的过程中体验到享受音乐的愉悦,我就很满足了。(本篇文章从开始写以后,不断加进新内容,篇幅似乎过大,有错漏之处请指正) 这是我的极品mp3等式, Iriver Ifp190tc+Mx500+Eac抓轨Lame压缩的高品质Mp3=顶级mp3听觉享受 Ps:文章中提到的工具及EAC圣经中文版 V1.0(电子版)已经上传到以下ftp,有需要的爱好者可以上去下载,为了方便大家我还上传了两款工具Advanced WMA Workshop(wma转换工具)StreamBox Ripper(rm转mp3工具),这辆款工具并不适合制作高音质的mp3,但是对于学习外语的朋友很有帮助。此外,还有MagicCube网友的吐血之作“LRC-SNC歌词转换器”,有了这款工具可以利用网络上众多额LRC歌词资源转换成Iriver支持的SNC格式,从而使Iriver显示带歌词的mp3,很方便,所以我一并上传。 ftp网址如下 218.92.251.200 ID:jfzxftp PASS:jfzxftp (这是imp3论坛一位热心网友intel 提供的ftp,这里要感谢他!) 速度比较快,只是人数太多比较难连上去,要有耐性多试几次。我试过早上连接的话很容易连上去。
乏味 Lv.16 发表于 2004-4-20 10:54:00|湖北 | 查看全部
俺的配置: MP3配置:JNC:SSF500X + Sony E888 CD机配置:Sony Ej2000 + Sony E848 感觉音乐素材,耳机比机器都要重要。
