双绞线的两种接法,想看的请进
1.3k 0
发表于 2004-6-10 10:31:00|山东 | 查看全部 阅读模式
双绞线的两种接法,想看的请进 双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。具体接法如下 T568A线序    1 2 3 4 5 6 7 8 Sample Text   绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕 T568B线序    1 2 3 4 5 6 7 8   橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕   直通线:两头都按T568B线序标准连接。   交叉线:一头按T568A线序连接,一头按T568B线序连接。  平时制作网线时,如果不按标准连接,虽然有时线路也能接通,但是线路内部各线对之间的干扰不能有效消除,从而导致信号传送出错率升高,最终影响网络整体性能。只有按规范标准建设,才能保证网络的正常运行,也会给后期的维护工作带来便利。 1.网卡对网卡:如果不用HUB直接连接的话,双胶线就要制作成交叉线,制作方法是:取一截双胶线(长度根据需要自行决定),把双绞线的一头外皮剥开,从左到右按白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕的顺序排列好,插入RJ45水晶头;另一头则从左到右按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的顺序排列好,插入另一个RJ45水晶头。也就是说,两头的接法刚好相反,接成的线将形成两个交错重叠的叉形,不然的话是连不上的。然后将制作完成的双胶线两头分别插入两台计算机的网卡上。 2.网卡与光收发模块:将网卡装在计算机上,做好设置;给收发器接上电源,严格按照说明书的要求操作;用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线应为交叉线接法;用光跳线把两个收发器连接起来,如收发器为单模,跳线也应用单模的。光跳线连接时,一端接RX,另一端接TX,如此交叉连接。不过现在很多光模块都有调控功能,交叉线和直通线都可以用。 3.光收发模块与交换机:用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线为直通线接法。 4.网卡与交换机:双绞线为直通线接法。 5.集线器与集线器(交换机与交换机):两台集线器(或交换机)通过双绞线级联,双绞线接头中线对的分布与连接网卡和集线器时有所不同,必须要用交叉线。这种情况适用于那些没有标明专用级联端口的集线器之间的连接,而许多集线器为了方便用户,提供了一个专门用来串接到另一台集线器的端口,在对此类集线器进行级联时,双绞线均应为直通线接法。 6.交换机与集线器之间:交换机与集线器之间也可通过级联的方式进行连接。级联通常是解决不同品牌的交换机之间以及交换机与集线器之间连接的有效手段。对于扩充端口的数量还有另一种方式是堆叠。堆叠是扩展端口最快捷、最便利的方式,但不是所有的交换机都支持堆叠。堆叠通常需要使用专用的堆叠电缆,还需要专门的堆叠模块。另外,同一组堆叠交换机必须是同一品牌,并且在物理连接完毕之后,还要对交换机进行设置,才能正常运行。对于堆叠的接法,这里不再深究,有兴趣的读者可进一步查阅相关资料。 Sample Text
