悬赏问答
8回答 2789查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-6-12 14:24:00
4.1 光旋子是由圆环形闭合等位电场构成,光的频率表现在场通量变化率(称光旋子频率)。
4.2 同一频率的光旋子其场通量变化率是恒定的,场能也是恒定的。环形闭合电场的外径是其场通量变化率的倒数(也即光的波长)且是恒定的。
4.3 同一频率的光旋子其光强取决于光旋子的数量。
4.4 光旋子产生于光源材料内的电子能级跃迁,光旋子是以自身场能的变化感应瞬间传递的。
4.5 光旋子的波动性体现在场能感应传递过程的能量分布和场通量变化率。
4.6 光旋子的量子性体现在场能是随电子能级跃迁一份一份的传递。
朱素安
zsa543@yahoo.com.cn
光旋子产生的量子化特性与光电效应
光旋子是一种感应转化传递的场能,那最初的感应场是怎样产生的呢?当发光材料受激于能使其材料内部的电子有足够能级跃迁的时候,电子就从一个能级向另一能级跃迁。电子在能级跃迁时在其路径垂直面上产生感应的环形闭合等位磁场,该场能再转化感应出环形闭合等位电场,一部份场能激发材料内其它电子能级跃迁,一部份按照其感应规律向外部空间传递。电子每跃迁一次,场能传递一份。这符合量子能量是一份份传递的表述,并己被量子力学所证实。可见量子也有等同于光旋子的特性。
光电效应是光学量子化的重要实验,如图(3)所示,那光旋子能否来解释光电效应呢?
图(4)、光电效应实验示意图
Figure (4). photoelectric effects
光旋子携带的能量是以光旋子场通量变化率所体现的,当光照射在发射极上,光旋子的旋场能瞬间被电子吸收并克服原子自身束缚能产生动能,在集电极与发射极所产生的位差电场作用下发射至集电极,发射出的电子几乎是与光照同时开始。由于光的强度是以光旋子的数目多少来体现,对同一光源的光旋子的单个能量是恒定的,而而单个电子吸收能量只取决于单个光旋子,所以,光照使电子射出产生电流的时间与光的强度无关,符合光电效应实验结果(1)。
从光旋子产生机理看,光旋子的能量产生于光源材料内部的电子能级跃迁,而每个同一能级的能量是恒定的。当光电实验减速电压不变时,光强越大,光旋子数越多,照射在发射极上激发出的电子数也越多,电流就越强。符合光电效应实验(2)的结果。
当频率和光强不变时,也即每个光旋子所带的场能(表现在场通量变化率上)和单位时间内所照射到发射集的数量不变时,激发出的电子数也是不变的。当减速电压增加时,减速电场就增大,电子所受电场阻力就大,从而能够到达集电极的电子就越少。当减速电压产生的电场达到能够克服单个电子所需从发射极到达集电极所需的电场时,即某一截止电压Vs时,电子无法到达集电极,电流为零。可见,光强只能使发射出的电子增加,并不能使单个电子动能增强,所以,截止电压与光的强度无关。符合光电实验结果(3)。
当光源频率发生变化,光旋子所带的场通量变化率就发生变化,能量就相应变化,照射在发射极上每个电子吸收的能量就不同,发射出的电子动能就相应改变,而阻止电子到达集电极的截止电压Vs也随着改变。说明存在阀频率的光电效应实验结果(4)。也就是说低于阀频率的光源,不管有多强,入射的光旋子虽多但单个光旋子没有足够的能量瞬间释放束缚最松的电子。
主题回复
倒序浏览
2789查看8回复
2004-7-6 20:47:00
举报 回复
2004-7-7 19:28:00
请问楼主,“同一频率的光旋子其场通量变化率是恒定的”
怎么理解,变化率恒定,表明场通量将会达到无穷大,这是怎么回事?
举报 回复
2004-7-7 21:10:00
       光旋子场通量变化率恒定是指场通变化周期恒定,也就是说单色频率光可以是弱的也可以加强,也既其场通量幅值可弱也可强,象激光一样可以巨强,但场通变化周期是恒定的……!
举报 回复
2004-7-7 21:25:00
“同一频率光旋子场通量变化率是恒定的,场能也是恒定的”其后者“场能也是恒定的”是指同一光源发出的单一频率的光。前者是指任一光源其光强弱不同,如频率相同,其场通变化率是恒定的。
举报 回复
2004-7-7 21:59:00
       解释有误,抱歉!抱歉!“同一频率光旋子场通变化率恒定,明,场能也是恒定的”,是指不管光强光弱,同一频率的光子其参数是绝对统一的,就象某一元素的原子结构,其能级,电子数是绝对一致,无论它在哪国……,呵呵!也就说光强是因为光旋子数量多,而光弱是因为光旋子少,单个光旋子场通量不会无穷大,但多个叠加其叠加点场能会增大,但不影响其单个的独立传递性,两光交叉相碰并不影响叉后原光传递……。这个论点是通过多种试验和效应得出,但容易混淆,欢迎深入探讨!
举报 回复
2004-7-11 18:18:00
同一频率场通量变化率恒定可以理解,场通量恒定怎么理解?光在传递中光强减弱怎么解释?动感先生请释一下可以吗?
举报 回复
2004-7-11 23:03:00
举报 回复
2004-7-11 23:38:00
光旋子动感定义中所述“同一频率光旋子场通量恒定”是指光源中同一原子中电子能级跃迁所感应出的光旋子的场通量是恒定的,但光旋子在介质中传递会因能量被逐渐吸收,而场通量减小,但其场通变化率不会改变,这符合光的传递事实……!光强变弱有两种因素;一、光源的感应出光旋子数减少;二、光旋子不变,但在介质传递过程中光旋子场通量减弱。
举报 回复
