纳米材料研究
1.3k 0
发表于 2004-6-28 22:40:00|上海 | 查看全部 阅读模式
纳米材料研究简介 张立德
材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活力、对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科技中最为活跃、最接近应用的重要组成部分。近年来,纳米材料和纳米结构取得了引人注目的成就,例如,存储密度达到每平方英时490G的磁性纳米棒阵列的量子磁盘,成本低廉、发光频段可调的高效纳米阵列激光器,价格低廉高能量转化的纳米结构太阳能电池和热电转化元件、用作轨道炮道轨的耐烧蚀高强高韧纳米复合材料 等的问世,充分显示了它在国民经济新型支柱产业和高技术领域应用的巨大潜力。正像美国科学家估计的“这种人们肉眼看不见的极微小的物质很可能给予各个领域带来一场革命”。纳米材料和纳米结构的应用将对如何调整国民 经济支柱产业的布局、设计新产品、形成新的产业及改造传统产业注入高科技含量提供新的机遇。研究纳米材料和纳米结构的重要科学意义在于它开辟了人们认识自然的新层次,是知识创新的新的源泉;
纳米材料研究的现状特点和发展趋势
一、纳米材料研究的三个阶段 自七十年代纳米颗粒材料问世以来,八十年代中期在实验室合成了纳米块体材料,至今已有20多年的历史,但真正成为材料科学和凝聚态物理研究的前沿热点是在八十年代中期以后。从研究的内涵和特点大致可划分为三个阶段。第一阶段(1990年以前)主要是在实验室探索用各种手段制备各种材料的纳米颗粒粉体,合成块体(包括薄膜),研究评估表征的方法,探索纳米材料不同于常规材料的特殊性能。对纳米颗粒和纳米块体材料结构的研究在八十 年代末期一度形成热潮。研究的对象一般局限在单一材料和单相材料,国际上通常把这类纳 米材料称纳米晶或纳米相材料。第二阶段 (1994年前)人们关注的热点是如何利用纳米材料已挖掘出来的奇特物理、化学和力学性能,设计纳米复合材料,通常采用纳米微粒与纳米微粒复合(0—0复合),纳米微粒与常规块体复合(0—3复合)及发展复合纳米薄膜(0—2复合),国际上通常把这类材料称为纳米复合材料。这一阶段纳米复合材料的合成及物性的探索一度成为纳米材料研究的主导方向。第三阶段(从1994年到现在)纳米组装体系、人工组装合成的纳米结构的材料体系越来越受到人们的关注,正在成为纳米材料研究的新的热点。国际上,把这类材料称作为纳米组装材料体系或 者称为纳米尺度的图案材料。它的基本内涵是 以纳米颗粒以及它们组成的纳米丝和管为基本单元在一维、二维和三维空间组装排列成具有纳米结构的体系,其中包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜嵌镶体系。纳米颗粒、丝、管可以是有序或无序地排列。如果说第一阶段和第 二阶段的研究在某种程度上带有一定的随机性,那么这一阶段研究的特点更强调按人们的意愿设计、组装、创造新的体系,更有目的地使该体系具有人们所希望的特性。著名诺贝尔奖金获得者,美国物理学家费曼曾预言“如果有一天人们能按照自己的意愿排列原子和分子…, 那将创造什么样的奇迹。”就像目前用STM操 纵原子一样,人工地把纳米微粒整齐排列就是实现费曼预言,创造新奇迹的起点。美国加里福尼亚大学洛伦兹伯克力国家实验室的科学家在Nature上发表论文,指出纳米尺度的图案材料是现代材料化学和物理学的重要前沿课题。可见,纳米结构的组装体系很可能成为纳米材料研究的前沿主导方向。 二、纳米材料研究的特点 1、纳米材料研究的内涵不断扩大 第一阶段主要集中在纳米颗粒(纳米晶、纳米相、纳米非晶等)以及由它们组成的薄膜与块体,到第三阶段纳米材料研究对象又涉及到纳米丝、纳米管、微孔和介孔材料(包括凝胶和气凝胶),例如气凝胶孔隙率高于90%,孔径大小为纳米级,这就导致孔隙间的材料实际上是纳 米尺度的微粒或丝,这种纳米结构为嵌镶、组装纳米微粒提供一个三维空间。纳米管的出现,丰富了纳米材料研究的内涵,为合成组装纳米材料提供了新的机遇。 2、纳米材料的概念不断拓宽 1994年以前,纳米结构材料仅仅包括纳米微粒及其形成的纳米块体、纳米薄膜,现在纳米结构的材料的含意还包括纳米组装体系,该体系除了包含纳米微粒实体的组元,还包括支撑它们的具有纳米尺度的空间的基体,因此,纳米结构材料内涵变得丰富多彩。 3、基础研究和应用研究出现并行发展的新局面,纳米材料的应用成为人们关注的热点 经过第一阶段和第二阶段的研究,人们已经发现纳米材料所具备的不同于常规材料的新特性,对传统工业和常规产品会产生重要的影响。日本、美国和西欧都相继把实验室的成果转化为规模生产,据不完全统计,国际上已有 20多个纳米材料公司经营粉体生产线,其中陶瓷纳米粉体对常规陶瓷和高技术陶瓷的改性、 纳米功能涂层材料的制备技术和涂层工艺、纳 米添加功能油漆涂料的研究、纳米添加塑料改性以及纳米材料在环保、能源、医药等领域的应用,磨料、釉料以及纸张和纤维填料的纳米化 研究也相继展开。纳米材料及其相应的产品从 1994年开始已陆续进入市场,所创造的经济效 益以20%的年增长速度增长。 三、纳米材料的发展趋势 1、在纳米材料制备科学和技术研究方面 一个重要的趋势是加强控制工程的研究,这包括颗粒尺寸、形状、表面、微结构的控制。由于纳米颗粒的小尺寸效应、表面效应和量子尺寸效应都同时在起作用,它们对材料某一种性能的贡献大小、强弱往往很难区分,是有利的作用,还是不利的作用更难以判断,这不但给某一现象的解释带来困难,同时也给设计新型纳米 结构材料带来很大的困难。如何控制这些效应对纳米材料性能的影响,如何控制一种效应的影响而夹出另一种效应的影响,这都是控制工 程研究急待解决的问题。国际上,近一二年来,纳米材料控制工程的研究主要有以下几个方面:一是纳米颗粒的表面改性,通过纳米微粒的表面包做异性物质和表面的修饰可以改变表面带电状态、表面结构和粗糙度;二是通过纳米微粒住多孔基体中的分布状态(连续分布还是孤立分布)来控制量子尺寸效应和渗流效应;三是通过设计纳米丝、管等的阵列体系(包括有序阵列和无序阵列)来获得所需要的特性。 2、近年来引人注目的几个新动向 (1)纳米组装体系蓝绿光的研究出现新的苗头 日本Nippon钢铁公司闪电化学阳极腐蚀方法获得6H多孔碳化硅,发现了蓝绿光发光强度比6H碳化硅晶体高100倍:多孔硅在制备过程中经紫外辐照或氧化也发蓝绿光;含有Dy和Al的Si02气凝胶在390nm波长光激发下发射极强的蓝绿光,比多孔Si的最强红光还 高出1倍多,250nm波长光激发发出极强的蓝光。 (2)巨电导的发现 美国霍布津斯大学陈等人(Chen et al)在 Si02一Au的颗粒膜上观察到极强的高电导现象,当金颗粒的体积百分比达到某临界值时,电导增加了十四个数量级;纳米氧化镁铟薄膜经氢离子注入后,电导增加8个数量级。 (3)颗粒膜巨磁电阻尚有潜力 1992年,纳米颗粒服巨磁电阻发现以来,一直引起人们的关注,美国布朗大学肖等人 (xiao et al)最近在4K的温度下,几个特斯拉的磁场,R/R上升到50%,目前这一领域研究 追求的目标是提高工作温度,降低磁场。如果 在室温和零点几特斯拉磁场下,颗粒膜巨磁阻能达到10%,那么就将接近适用的使用目标。 目前国际上科学家们正在这一领域努力。 (4)纳米组装体系设计和制备有新进展 美国加里福尼亚大学化学工程系成功地把 纳米AU颗粒组装到DM的分子上形成纳米晶 分子组装体系;加拿大科学家成功地在新鲜的云母解理面上合成了薄的有序介孔Si02膜;美 国利用自组装技术将几百支单壁纳米碳管组成晶体索“Ropes”,这种索具有金属特性,室温下电阻率小于10的负4欧姆/cm;一个值得记忆的工作是纳米三碘化铅组装到尼龙(nylon—11),在X 射线照射下具有强的光电导性能,利用这种性 能为发展数字射线照相奠定了基础。
纳米材料几个热点领域的新进展
一、纳米组装体系的设计和研究 目前的研究对象主要集中在纳米阵列体系;纳米嵌镶体系:介孔与纳米颗粒复合体系和纳米颗粒膜。目的是根据需要设计新的材料体系,探索或改善材料的性能,目标是为纳米的器件的制作进行前期准备,如高亮度固体电子显 示屏,纳米晶二极管、真空紫外到近红外特别是蓝、绿、红光控制的光致发光和电子发光等都可 以用纳米晶作为主要的材料,国际上把这种材料称为“量子”纳米晶(Quantum nanocrystal), 目前在实验室中已设计出的纳米器件有Si— Si02的发光二极管,Si掺Ni的纳米颗粒发光二极管,用不同纳米尺度的CdSe做成红、绿、蓝光可调谐的二极管等。介孔与纳米组装体系和颗粒膜也是当前纳米组装体系重要研究对象。主要设计思想是利用小颗粒的量子尺寸效应和渗流效应,根据需要对材料整体性能进行剪裁,调整和控制达到常规材料不具备的奇特性质,这方面的研究将成为世纪之交乃至下一个世纪引人注目的前沿领域。纳米阵列体系的研究目前主要集中在金属纳米颗粒或半导体纳米颗粒在一个绝缘的衬底上整齐排列的二维体系。 纳米颗粒与介孔固体组装体系,近年来出现了新的研究热潮。人们设计了多种介孔复合体系,不断探索其光、电及敏感活性等重要性质。这种体系一个重要特点是既有纳米小颗粒本身的性质,同时通过纳米颗粒与基体的界面隅合,又会产生一些新的效应。整个体系的特性与基体的孔洞尺寸,比表面以及小颗粒的体积百分比数有密切的关系。可以通过基体的孔洞将小颗粒相互隔离,使整个体系表现为纳米颗粒的特性;也可以通过空隙的连通,利用渗流效应使体系的整体性质表现为三维块体的性质。这样可以根据人们的需要,组装多种多样的介孔复合体。目前,这种体系按支撑体的种类可划分为:无机介孔和高分子介孔复合体两大类。小颗粒可以是:金属,半导体,氧化物,氮化物,碳化物。按支撑体的状态也可分为有序介孔和无序介孔复合体。 二、高性能纳米结构材料的合成 对纳米结构的金属和合金重点放在大幅度提高材料的强度和硬度,利用纳米颗粒小尺寸 效应所造成的无位错或低位错密度区域使其达到高硬度、高强度。纳米结构铜或银的块体材料的硬度比常规材料高50倍,屈服强度高12 倍:对纳米陶瓷材料,着重提高断裂韧性,降低脆性,纳米结构碳化硅的断裂韧性比常规材料 提高100倍,n-ZrO2十Al2O3、n-SiO2十A12O3的 复合材料,断裂韧性比常规材料提高4—5倍,原因是这类纳米陶瓷庞大体积百分数的界面提供了高扩散的通道,扩散蠕变大大改善了界面的脆性。 三、纳米添加传统材料改性 在这一方面出现了很有应用前景的新苗头,高居里点、低电阻的PTC陶瓷材料,添加少量纳米二氧化铣可以降低烧结温度,致密速 度快,减少Pb的挥发量,大大改善了PTC陶 瓷的性能,尺度为60nm的氧化锌压敏电阻、非 线性阀值电压为100V/cm,而4um的氧化锌, 阀值电压为4kV/cm,如果添加少量的纳米材 料,可以将阀值电压进行调制,其范围在1OOV 一30kV之间,可以根据需要设计具有不同阀值电压的新型纳米氧化锌压敏电阻,三氧化二铝 陶瓷基扳材料加入3%一5%的27nm纳米三氧化二铝,热稳定性提高了2—3倍,热导系数提 高10%一15%。纳米材料添加到塑料中使其抗老化能力增强,寿命提高。添加到橡胶可以提高介电和耐磨特性。纳米材料添加到其他材料中都可以根据需要,选择适当的材料和添加量达到材料改性的目的,应用前景广阔。 四、纳米涂层材料的设计与合成 这是近1—2年来纳米材料科学在国际上研究的热点之一,主要的研究聚焦在功能涂层上,包括传统材料表面的涂层、纤维涂层和颗粒涂层,在这一方面美国进展很快,80nm的二氧化锡及40nm的二氧化钦、20nm的三氧化二铬与树脂复合可以作为静电屏蔽的涂层,80nm 的BaTiO3可以作为高介电绝缘涂层,40nm的 Fe3O4可以作为磁性涂层,80nm的Y203可以 作为红外屏蔽涂层,反射热的效率很高,用于红外窗口材料。近年来人们根据纳米颗粒的特性又设计了紫外反射涂层,各种屏蔽的红外吸收涂层、红外涂层及红外微波隐身涂层,在这个方面的研究逐有上升的趋势。目前除了设计所需要的涂层性能外,主要的研究集中在喷涂的方法,大部分研究尚停留在实验室阶段,日本和美国在静电屏蔽涂层、绝缘涂层工艺上有所突破,正在进入工业化生产的阶段。
五、纳米颗粒表面修饰和包覆的研究
这种研究主要是针对纳米合成防止颗粒长大和解决困难问题而进行的,有明确的应用背景。美国已成功地在ZrO2纳米颗粒表面包覆了Al2O3,在纳米Al2O3表面包覆了ZrO2, SiO2表面的有机包覆,TiO2表面的有机和无机包覆都已在实验室完成。包覆的小颗粒不但消 除了颗粒表面的带电效应,防止团聚,同时,形成了一个势垒,使它们在合成烧结过程中(指无机包覆)颗粒不易长大。有机包覆使无机小颗粒能与有机物和有机试剂达到浸润状态。这为 无机颗粒掺入高分子塑料中奠定了良好的基础。这些基础研究工作,推动了纳米复合材料的发展。美国在实验室中已成功的把纳米氧化 物表面包覆有机物的小颗粒添加到塑料中,提高了材料的强度和熔点。同时防水能力增强, 光透射率有所改善。若添加高介电纳米颗粒, 还可增强系统的绝缘性。在封装材料上有很好的应用前景。
原载于《物理教学》2001:1
