按快门要领
1.0k 2
发表于 2004-6-30 19:29:00|广东 | 查看全部 阅读模式
按快门要领
作者:摄友 时间:2004-6-16
1) 按快门时要思想集中,全身镇定,暂停呼吸.手把相机拍照要用较高的快门速度(1/60,1/125),防止手按快门时,发生相机微动. 2) 要轻轻的按下快门,切勿猛按.用力要和把握相机的用力配合一致. 3) 按快门要掌握三稳:人要站稳,机要靠稳,手要把稳. 4) 掌握两次按快门法:第一次先按到"二道火"上,第二次稍一触动就完成. -------------------------------------------------------------------------------- ■ 快门速度和光圈的最佳组合(1)   对于一种胶卷,有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如,将某一快门速度调快一档,这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半,为了保持总的曝光量不变,就必须相应地将光圈开大一级。当然,也能用另一种方法来取得总的曝光量不变,那就是将快门速度调慢一档,而将光圈缩小一级。 除了获得合适的曝光最外,由于下面三条原因,你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。 ◆1、为了使相机的受震民政部减轻,一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头,必须配以较高的快门速度,然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住,当按下快门钮时,即使是使用较高的快门速度,也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。 ◆2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然,当使用较高的快门速度时,是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时,必须用较大的光圈,以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11,那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。 ◆3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时,通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。 下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。 选择光圈(f值) 镜头孔径准则 ◆ 50mm f/2镜头 : 最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量,如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该  镜头最差的一档 。 ◆ f/2:较最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅,有助于使背景离开焦点,从而把注意力集中到被摄主体上  。 ◆ f/2.8: 较最大孔径小二至三级 具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围  ,以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量,例如多云的天气或者在阴影处。 ◆ f/4和f/5.6: 较最小孔径大二级 具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 ◆ f/8: 较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 ◆ f/11: 最小孔径 具有最大的景深,清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。 当最大景深显得重要的时候,这种由于孔径小而  产生增大景深的好处,在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。   ■ 快门速度和光圈的最佳组合(2) 选择快门速度 ◆ B门: 使用相机支架(如三脚架)。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。 ◆ 1和1/2秒: 使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。 ◆ 1/4秒: 使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 ◆ 1/8秒: 使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 ◆ 1/15秒: 使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 ◆ 1/30秒: 这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。 ◆ 1/60秒: 这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。 ◆ 1/125秒: 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。 ◆ 1/250秒: 适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。 ◆ 1/500秒: 适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 ◆ 1/1000秒: 是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。 注:对所有的快门速度来讲,重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上(如三脚架等)使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时,也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。 -------------------------------------------------------------------------------- ■ 幕帘快门与钢片快门哪一种好呢? 判断快门好坏不在与形式,而在于速度和精度。俗称的钢片快门实为叶片快门,由不同材质制作,因而其质量差异很大,最高可达1/12000秒,而差的只能达到1/1000秒。幕帘快门和钢片快门两种都好,各有特色,成为二大平行发展的独立快门体系,其优缺点如下表: ◆ 幕帘快门: 优点:设计原理合理,惯量小,耐冲击,幕帘柔性好,不易损坏,维修费小。 缺点:难以做到高速度。 ◆ 钢片快门: 优点:容易得到较高的快门速度。 缺点:叶片忌碰撞,易变形,易碎,惯量大,维修费大。
回复|共 2 个
zhs357 Lv.8 发表于 2004-8-10 17:54:00|浙江 | 查看全部
hao
sunnymr0092 Lv.8 发表于 2004-8-13 21:49:00|广东 | 查看全部
good
