供应加拿大EXFO FTB-200-7500E-0023B光时域反射仪 ...
[供应]
4.4k
liuliping86
2011-9-30 09:59:22
平台描述:FTB-200 OTDR是EXFO公司的最新
,支持EXFO众多的 OTDR模块。用户可以根据自己的应用需求选择适合您的OTDR。FTB-200 提供以下
测试
波长:850、1300、1310、1490、1550nm,一个模块多达4个测试波长。可以应用于长途干线网或波分复用网到FTTH或LAN网络的所有光纤测试。
☆ 高级防反射TFT彩色
显示
屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示
☆ 触摸屏防水、抗震、防尘以及防常见化学物质的侵蚀
☆ 触摸屏和按键两种操作方式易于操作和选择功能
☆ 符合GR-196-CORE 标准
☆ Windows CE 启动时间仅需4秒
☆ 更快的取样、处理和报告生成
☆ 适用于文件瞬间传输和
软件
即时升级的自动同步 USB
☆ 电池使用时间长达8小时以上,是执行OTDR测试的最佳选择
☆ 可视故障定位仪、光纤检查探测器和光功率计(选件)模块FTB-7500E-0023B
模块型号 FTB-7500E-0023B
波长(nm) 1310/1550
动态范围(dB) 45/45
脉冲宽度(ns) 5,10,30,100,275,1000,2500,10000,20000
事件盲区(m) 0.8
衰减盲区(m) 4/4.5
线性度(dB/dB) ±0.03
损耗阈值(dB) 0.01
损耗分辨率(dB) 0.001
采样分辨率(m) 0.04到5
采样点 256000
距离不确定性(m) ±(0.75%+0.001%×距离+采样分辨率)
距离范围(km) 1.25,2.5,5,10,20,40,80,160,260,400
实时刷新(s) 4
测量
时间 用户定义(最短5秒到最长60分钟)
存储容量 80MB
稳定的光源输出功率 (dbm) 1
可视故障定位仪(选件)
,650±10nmCW,最大输出功率≤5mW
一般特性:接口:2个USB接口、小型闪存(蓝牙、Wi-Fi、内存)、RJ-45、蓝牙、光纤端面检测仪连接器端口(视频)存储量:80M标准内存(闪存),可选配USB内存条1GB或2GB电源:AC/DC适配器100-240V 50-60Hz 可充电锂电池,连续使用8小时工作温度:-5℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ 相对湿度:0﹪~95﹪尺寸:322×197×109mm 重量2.5Kg标配:
产 品名 称 包 含 规 格 单位 数量
加拿大EXFO光时域反射仪(OTDR)FTB-200-7500E-0023B FTB-200光时域反射仪平台 FTB-200 台 1
单模测试模块45/45dB 7500E 块 1
彩色显示器 —— 个 1
AC适配器/充电器 —— 个 1
AC电源线 —— 条 1
锂离子电池 —— 块 1
防真软件 —— 个 1
USB接口,RJ-45接口 —— 个 1
USB数据线 —— 条 1
携带包 —— 个 1
刘工,13164718186
加拿大
LED出口企业看过来!
瑞得生十种稀有人参皂苷首次集体亮相
突破科研瓶颈,成功制备十种稀有人参皂苷
每一粒瑞得生胶囊都经过70项严格检测
瑞得生十种稀有人参皂苷的协同协效
Rk2、Rg3、Rh2等稀有人参皂苷,到底谁更强?
16种稀有人参皂苷 全球重大科研成果
瑞得生16种稀有人参皂苷首次集体亮相
维尔克斯光电代理Gentec激光能量计 光电能量计 能量探测器 功率能量计 激光能量测试
加拿大高能激光技术取得颠覆性突破
共 1 个
liuliping86
2012-6-4 09:21:24
好的,很好。
liuliping86
好用的通信测试仪表清单:
2020-11-26
高版本光时域反射仪/光源/光功率计
2018-02-07
德国纳达narda电磁辐射测试仪NBM-550
2016-05-02
住友最新单芯光纤熔接机T-600C
2016-05-02
通信工程中线路/接入/交换/数据/传输/基站/网优/无线测试解决方案
2014-02-27
303 人气
26571 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27886 阅读
35587 阅读
