楼主: E501559
[讨论] 低温冷凝泵的维护保养
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-12 11:01:38 | 显示全部楼层
听听你的泵活塞的运转声音是不是有没有杂音,基本可以断定有没有杂质气体凝固造成的堵塞。看看你泵上SERVERS中泵运转了多少小时了?
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:09:10 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-10-12 10:58
还有一个可能就是一级冷板没遮挡好。呵呵,我忘了氦的沸点低于20k了。
一级冷板没遮挡好,氦的沸点低于20K,大哥我不是很明白,能详细点吗?谢谢
发表于 2011-10-12 11:15:28 | 显示全部楼层
装的相当有问题
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:18:21 | 显示全部楼层
风寒雪月缺 发表于 2011-10-12 11:01
听听你的泵活塞的运转声音是不是有没有杂音,基本可以断定有没有杂质气体凝固造成的堵塞。看看你泵上SERVER ...
还是要请教大师,杂音怎么衡量?
我现在那台泵声音就是像轻轻拍打的声音,这样算杂音吗?
还有几台泵活塞运行拍打的声音很大,但是温度不算太高在15K左右
运行时间我也不知道多久了,没有相关的记录
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:19:53 | 显示全部楼层
风寒雪月缺 发表于 2011-10-12 11:15
装的相当有问题
有这方面的原因,只是现在在一步步的排除
发表于 2011-10-12 11:24:51 | 显示全部楼层
运转时间在泵体上的小键盘,按下SERVERS,按NEXT,找找,有个多少HRS,就是运转时间。
活塞的运转声音应当比较有力,看你的描述感觉听起来无力,貌似活塞密封不是太好。所以我想知道你的运转时间,看看活塞是不是好换了.
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:29:09 | 显示全部楼层
活塞的运转声音应当 ...
我们有的是CTI的冷泵,泵体上没有小键盘的,看运行时间要看压缩机上的运行时间的。
发表于 2011-10-12 11:30:22 | 显示全部楼层
抱歉,是我没说清楚,我说的是是否是一级冷板没遮挡好。不过从你与风寒他们的沟通内容看,泵的问题可能性更大些。
后面关于氦的沸点的一句话,是针对之前我错误的说了“液氦”这个词,与前面一级冷板没关系的。
发表于 2011-10-12 11:35:58 | 显示全部楼层
你的二级冷头待机和运转的时候各是多少度?
发表于 2011-10-12 11:36:45 | 显示全部楼层
键盘都没有这么省?可以去买一个,买根数据线,那个泵都可以用。没有挺麻烦。
发表于 2011-10-12 11:43:05 | 显示全部楼层
哇塞,好高深了。
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:06:07 | 显示全部楼层
并不是你说的那样,在电脑上只能看到一个温度,就是泵的温度(应该是一级冷头的温度),二级冷头的温度我无法看到的,我不清楚你们那边是怎样的。
