[讨论] 移动通信技术发展中的几个纠结点
4.6k 0
发表于 2011-11-7 14:24:22|广东 | 查看全部 阅读模式
  移动通信生态系统正在快速变化,技术的进步更是有目共睹,尽管3G和4G通信技术攻关中的大模块已有成熟的解决方案,但某些技术难点还有待完善。下面对目前移动通信发展过程中的几项关键技术进行简要介绍,相关解决方案请参考本期3G&4G技术专题。
  基站 非对称Doherty技术
  随着Doherty放大器成功地广泛部署到蜂窝系统基站中,现在应考虑如何使用特定的专用器件提高整个放大器的性能并缩减成本。飞思卡尔半导体的一组专用LDMOS晶体管可用于非对称Doherty拓扑,从而给出了合适的解决方案。
  在这个拓扑中,载流子(主)晶体管包括一个综合AB类偏置,峰化(从)晶体管包括一个综合C类偏置。两种晶体管采用相同封装,输出功率设置1dB的差异以提高Doherty整体效率。这样可以构建简单而高效的非对称Doherty,并达到400W(56dBM)的峰值功率。
  终端 自适应调谐
  目前无线产品的设计原理一般将功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)设计为独立于天线的50Ω阻抗,天线也尽可能设计为在所需的频带上具有50Ω阻抗。
  将终端用作调制解调器时,无线数据应用把其他导体和电介质引入到天线环境,这些因素通过吸收和反射影响性能。解决反射效应的两种常见方法是使用负载不敏感PA或连续可调谐天线。
  但这两种方法也存在缺陷:尽管负载不敏感PA能够将性能提高到4:1电压驻波比(VSWR)失配,可是接收机部分的噪声源不敏感LNA却不是标准供货产品;连续可调谐天线虽然在实验室环境中提供了信道带宽上的理想调谐,但这是以物料成本增加和电路板面积变大为代价的。
  电磁兼容 频率抖动
  设计满足电磁兼容性(EMC)要求的功率转换器是一个艰巨的挑战。通常直到开发过程的后期才能测量到功率转换器的发射量,而那时也意味着功率转换器也已被集成到最终完成的组件或系统中。
  降低峰值放射并可能满足EMC需求的一个相对简单的方法就是采用时钟抖动电路。但这种有争议的方法是否是“谎报技术规格”,或者换一种角度,是否是减少后期设计中的更改,并保证设计时间的一种聪明的做法?
  测试仪器 集成与灵活
  未来移动通信标准的不断演讲给射频设计者带来了前所未有的新的测试挑战。信号更加复杂,并需要新的和更广阔范围的测试。
  因此,测试仪器制造商必须设计出具备更高的测量集成度和更大的灵活性的仪器,来适应这些新的测试需求,并帮助设计者节省时间并减低测试成本。
