[资料] 关于均匀性
9.5k 8
发表于 2011-11-25 11:14:12|广东 | 查看全部 阅读模式
均匀分布应该是最好的状态,觉得不太可能做到。这个问题很好,我想因为气压的高低差比较大,在刚进入真空室时是气流,由于档板等的阻碍后会向不同方向运动,这时可认为是初步的均匀,但由于真空室各个地方的气压不同,流速也是不一样的。所以这个状态比较复杂。你所担心的是由于气流不均匀会影响成膜?
高折射率的镀得比低折射率的要慢,所以MASK就相对小
对环状坩埚,在用一段时间后总会出现或大或小的空洞,请问各位有什么好的判断方法吗?怎样避免出现空洞呢
1. 镀膜过程中观察电流有无变化:出坑电流会变小
2.镀膜结束观察:比较直接且一目了然
3.空洞的位置:如在边缘且较小则影响不大
避免方法:
1.加强熔料
2.改善熔料方法
3.加料方面
我们做TOOLING一般就是做单层膜,光学TOOLING和水晶TOOLING,尽量用长波(低级次)的PEAK去判   做tooling不需要大量的实验,修好分布以后,做单层膜就可以抓出光学和水晶tooling   光斑的影响对Tooling很大,最好用眼睛看光斑的位置大小,并且与上一次作对比。个人认为,调tooling的话比较不方便,还是调光斑的位置、大小好一点。NBPF2的晶控镀两层AR还是可以了。
经过优化设计的膜系大致的工艺实施方法为:
1.确定工艺参数:工作压强、基板温度、各种材料的成膜速率,离子源工作参数;
2.在此工艺参数下作5H,5L,测量光谱透过率曲线;
3.计算出H,L膜料的折射率值;
4.用此折射率值进行优化膜系的设计;
5.应用优化膜系镀膜,测出光谱曲线,并与设计曲线对比;
6.对比结果如有明显差异,说明实际折射率与设计时使用的折射率不同;
7.适当修改设计中使用的折射率值进行重新优化设计并镀膜,使测试曲线更逼近设计曲线。
回复|共 8 个
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2011-11-28 10:41:29|北京 | 查看全部
看了很多遍,虽然做的是这么个意思,但是要我写出来就几乎不太可能了,很精简而又很详细的一段文章。谢谢楼主,良哥哈
良哥 楼主Lv.8 发表于 2011-11-28 11:06:28|广东 | 查看全部
缘睐汝痴 发表于 2011-11-28 10:41
看了很多遍,虽然做的是这么个意思,但是要我写出来就几乎不太可能了,很精简而又很详细的一段文章。谢谢楼 ...
谢谢支持,好东西大家一起分享,一起学习。
laser-diode Lv.7 发表于 2012-4-18 12:55:45|江苏 | 查看全部
laser-diode Lv.7 发表于 2012-4-18 12:55:54|江苏 | 查看全部
laser-diode Lv.7 发表于 2012-4-18 12:55:58|江苏 | 查看全部
无故事不世界 Lv.6 发表于 2012-9-16 13:29:18|黑龙江 | 查看全部
受教了!
xianlingyue Lv.9 发表于 2012-10-29 09:29:52|陕西 | 查看全部
来过了,
xianlingyue Lv.9 发表于 2012-11-5 09:53:13|陕西 | 查看全部
