[讨论] 镀膜温度和蒸发电流的关系
5.0k 7
发表于 2011-12-5 09:17:01|美国 | 查看全部 阅读模式
      镀膜温度高,是不是意味着蒸发电流大;
   蒸发电流大是不是就代表镀膜温度一定会高;请大家帮忙分析分析!
如果蒸发电流大,该如何调整蒸发电流,怎样可以将蒸发电流调小;
回复|共 7 个
445715672 Lv.5 发表于 2011-12-5 10:11:22|广东 | 查看全部
不会吧。。。。。
WENJINGREN Lv.8 发表于 2011-12-5 13:58:52|广东 | 查看全部
好象两者没有太大关联
tfc Lv.9 发表于 2011-12-5 14:42:37|广东 | 查看全部
镀膜温度高,影响蒸发电流要大些
272813953 Lv.8 发表于 2011-12-6 22:06:21|广东 | 查看全部
没有影响啊
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-12-9 08:46:55|广东 | 查看全部
好象两者没有太大关联
追风男子 Lv.6 发表于 2011-12-14 15:35:18|广东 | 查看全部
你倒是个倒把子 .有时间就研究下  真空度 烘烤温度
E501559 楼主Lv.8 发表于 2011-12-14 17:08:50|美国 | 查看全部
不明白你的意思
