[技术] YAG固体激光切割机与光线激光切割机
4.6k 2
发表于 2012-2-3 16:08:37|广东 | 查看全部 阅读模式
    激光切割技术是激光加工领域的重要加工方式,其几乎可以进行所有的非金属加工和金属材料加工,而YAG固体激光切割机和光线激光切割机是比较新型的激光切割设备,以下将简单介绍它们分别具有的特点。
  YAG固体激光切割机具有价格低、稳定性好的特点,但能量效率低一般<3%,目前产品的输出功率大多在600W以下,由于输出能量小,主要用于打孔和点焊及薄板的切割。它的绿色的激光束可在脉冲或连续波的情况下应用,具有波长短、聚光性好适于精密加工特别是在脉冲下进行孔加工最为有效,也可用于切削、焊接和光刻等。YAG固体激光切割机激光器的波长不易被非金属吸收,故不能切割非金属材料,且YAG固体激光切割机需要解决的是提高电源的稳定性和寿命,即要研制大容量、长寿命的光泵激励光源,如采用半导体光泵可使能量效率大幅度地增长。
  光纤激光切割机由于它可以通过光纤传输,柔性化程度空前提高,故障点少,维护方便,速度奇快,所以在切割4mm以内薄板时光纤切割机有着很大的优势;但是受固体激光波长的影响它在切割厚板时质量较差。光纤激光器激光切割机的波长为1.06um,不易被非金属吸收,故不能切割非金属材料。光纤激光的光电转化率高达25%以上,在电费消耗、配套冷却系统等方面光纤激光的优势相当明显。根据国际安全标准,激光危害等级分4级,光纤激光由于波长短对人体由于是眼睛的伤害大,属于危害最大的一级,出于安全考虑,光纤激光加工需要全封闭的环境。光纤激光切割机作为一种新兴的激光技术,普及程度远远不如CO2激光切割机。
    广州市金明激光工艺有限公司承接大批量激光加工(如鞋底鞋面加工、皮革加工、工艺品加工等),欢迎您来电咨询!电话:020-81605833
回复|共 2 个
ligaowen8783 Lv.8 发表于 2012-2-4 10:08:24|广东 | 查看全部
绿光?
optro Lv.10 发表于 2012-2-6 13:43:11|江苏 | 查看全部
我在上海展会上看到几十台600瓦YAG激光在切割3毫米钢板,有近十台2000瓦光纤,近在人不能接近的地方切0.5毫米钢板。
