[合作] GLAD原厂短期培训课程
5.5k 19
发表于 2012-3-2 17:35:59|湖北 | 查看全部 阅读模式
学员通过课程可获得对衍射,光学传输,激光增益,波导和非线性光学元件直观的了解,可以学习到重要的数值建模。课程包括基本的理论讲授,实际案例的深入讨论及通过上机操作进行解决问题等结合。
这个课程是GLAD基础入门课程。当系统要考虑到衍射,增益,非线性作用和相干等影响时,可用GLAD进行模拟这些物理光学效应。本课程不要求学员此前用过GLAD软件,但是需要学员具备光学或者激光的一些基本的知识。
主办单位: Applied Optics Research、讯技光电科技(上海)有限公司
课程讲师:
George Lawrence是Applied Optics Research的总裁,是GLAD软件的创始人。他作为一个物理光学建模的领导性研究员20多年,并且作为亚利桑那大学光学中心的副教授讲授Lens Design和光学建模建模课程。他在1980年就获得了亚利桑那大学光学中心光学博士学位。
注:为方便学习交流,配有物理学专家翻译一名。
课程概况:
这个课程是GLAD基础入门课程,当系统要考虑到衍射,增益,非线性作用和相干等影响时,可用GLAD进行模拟这些物理光学效应。本课程不要求学员此前用过GLAD软件,但是需要学员具备光学或者激光的基本知识。
课程内容:
我们将从以下主题中选择我们三天的培训内容。我们鼓励学员提出自己关心的培训主题及工作中遇到的难题。
请将您的建议发送到信箱:course@infotek.com.cn
搭配GLAD进行教学
和GLAD交互使用,WATCH,在线手册,GLAD文件;命令行结构和GLAD输入解释:数字,评论,修改,参数,数学表达式和函数,定义变量,命令别名;程序结构提示交互式VS批处理VS宏语言结构,文件,阵列,宏语言和透镜组;在GLAD中创建和阵列输入格式;包括创建画图和传输图形文件格式,比如CGM和Postscript,远程编辑,和其他程序的接口(包括INFILE,OUTFILE命令和系统命令,性能总结和UDATA命令)。
1.衍射
菲涅尔衍射;高斯光束;Talbot imaging;high Fresnel number effects;传播函数包括传递函数,傅立叶积分;有限差分传递函数;fast Hankel transform;矢量衍射;high numerical systems and vector diffraction; dipole projection approach to vector diffraction; polarization-dependent diffraction effects; 介质波导传播; input-output coupling for waveguides; coupled waveguides; 多模波导管; 梯度折射率(GRIN)介质传播; through-focus image structure; propagation through thick components including thick refractive elements, thick prisms, 倾斜孔径, 倾斜相位板, 掠入射镜, 和 non-Fourier propagation methods.
2.系统分析
物理光学和几何光学的关系;物理光学传播中近轴光学的角色;ABCD方法运用;几何光线追迹整合到物理光学中的分析;Seidel和Zernike像差;相位与振幅光栅,随机相位板;大气像差;LENSGROUP命令;热晕;倾斜和偏心系统的光束传播;成像原理的衍射传播;空间滤波器;泰曼格林干涉仪;马赫泽德干涉仪,点衍射,迈克尔逊干涉仪和剪切干涉仪;Schlieren系统;多重反射镜系统;透镜阵列;部分相干效应;激光二极管到光纤中继系统;二元光学;体全息照相;热模型;光束特性包括调制传递函数(MTF), Strehl比,波前变化,M平方因子,照度均匀性等等。
3.光子学器件
3D和2D波导,光纤,光纤耦合,方向耦合器,Y合束器,Y分支器,geodesoc透镜, 有效折射率方法。
4.谐振腔
平稳和非平稳腔,数值分析法;谐振腔命令的用法;内腔元件;理想和"真实"的腔模式,横模竞争;光谱选择性和纵模;相干耦合;包括非线性增益的负载腔计算。
5.增益介质和非线性光学
简单的饱和增益模式,速率方程模型和瞬态效应;Q开关;拉曼放大器;倍频效应;光学参量振荡器(OPO's)和K匹配效应;自发辐射包括随机噪声的处理,受激准分子激光器和斑点平滑技术。
6.优化
非线性最小二乘法;对于物理光学的特别思考,时间变化问题的优化,相位复原优化,模拟退火优化。
7.GLAD internals
程序的结构,内存管理,高斯光束代理项,自动传播控制,传播运算法则选择。
回复|共 19 个
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-2 17:36:53|湖北 | 查看全部
讯技主页:www.infotek.com.cn
课程时间:2012年6月27日(三)-29日(五)AM9:00-PM4:00
课程地址:上海南华庭酒店三楼会议室(上海市徐汇区中山西路2525号)
课程费用:8800元/人
2012年4月30日前报名优惠方式:
1.4月30日前报名并且缴费者可享受课程费用9折优惠。
2.活动期间购买GLAD Pro软件或购买GLAD软件升级服务的客户报名可享8折优惠。
3.报名本次GLAD课程可免费享受本年度GLAD软件技术支持。
4.所有报名参加本次课程学员可享受5折购买《GLAD案例索引手册》书籍的优惠。
5.讯技对以上优惠具有异动权及最终解释权。
培训班邀请函下载:点此下载
备注:
1. 如有疑问请联系讯技客服:上海联络电话:021-64860708、021-64860576;
武汉联络电话:027-87673051、027-87106990
2. 在客服与您确认信息无误后,客户需将课程费用汇款至讯技账户,并以传真(021-64860709、027-87106806)或邮件(course@infotek.com.cn)的形式将汇款凭证发至客服。
户名:讯技光电科技(上海)有限公司;
银行名称:中国工商银行上海市习勤路支行;
银行帐号:1001-2281-0901-6237-775
3. 课程均采用小班授课模式,并通过理论联系实际的方式为学员讲解。
4. 学员需自备电脑,讯技光电提供软件。
5. 培训成绩合格将授予讯技证书。
6. 讯技对课程有异动权及最终解释权。
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-5 08:48:01|湖北 | 查看全部
GLAD在激光和物理光学的分析设计有它独到的地方,它几乎能对所有类型的激光做模块设计,或对物理光学系统做完整的端点-对-端点的分析处理,还囊括完整的绕射传输,详细的激光增益处理,和许多其它的激光及物理光学效应。
GLAD为Applied Optics Research(AOR)公司的产品,这家公司在激光模型,和物理光学等分析设计软件的开发,已有20年的经验。GLAD为唯一商业化的复杂物理光学设计工具软件,并且广泛的被应用到光学和激光的分析设计领域上,目前全球已有上百家的公司和国家实验室使用这套软件。
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-5 08:48:21|湖北 | 查看全部
GLAD使用复数的振幅来描述波前,并能对光束的整个传输路径做绕射模型。几何光学描光对于影像用途的传统透镜设计已经足够,但是对于处理一般绕射,激光增益,非线性光学,同调和非同调交互作用,以及物理光学效应等等,则非GLAD无法处理。GLAD有两种等级,分别为:GLAD和GLAD Pro
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-6 09:30:50|湖北 | 查看全部
2012年4月30日前报名有优惠哦,请大家多多关注
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-7 09:27:16|湖北 | 查看全部
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-7 09:37:32|湖北 | 查看全部
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-8 08:49:37|湖北 | 查看全部
GLAD的应用领域:
所有使用同调(或部分同调)光源的人可从这个软件得到效益,GLAD已经广泛的被使用到大部份进阶物理光学模型,并被应用到商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,瞬时激光响应,照相平版印刷术(photolithography),光束控制的高效率相位平板,绕射效应,和单模及多模态波导
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-8 08:49:51|湖北 | 查看全部
GLAD浏览:
GLAD具高度弹性,功能强大,和易学易用等特色。使用GLAD能对简单光学系统和高度复杂、多重激光结构做模块化,这个程序的设计目的是用来分析所有光束型态的追迹,和激光型态:囊括绕射,工作介质(active media),孔径,透镜和镜子,以及像差。
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-9 09:31:02|湖北 | 查看全部
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-12 16:34:14|湖北 | 查看全部
2012年4月30日前报名有优惠哦
lucky2011 楼主Lv.9 发表于 2012-3-12 17:21:47|湖北 | 查看全部
