分析山东省烟台富士康A3厂电镀线发生火灾的原因 ...
[资讯]
6.5k
trafficjam
2012-5-11 15:27:40
2012年5月11日12时40分山东省烟台富士康PCBA3厂二次镀铜线着火,导致发生火灾,火势还在控制当中。发生火灾的原因尚且还不清楚,有待有关部门查证。回顾以前2011年9月27日上午10点20分左右,烟台富士康A区发生疑似爆炸。现场浓烟滚滚,十多辆消防车已赶赴现场,目击者称大火窜到了五层楼,十几公里外都能看得见。烟台富士康在不够一年时间内连续放生2起重大火灾,在安全问题上一定要引起注意。
2012年5月11日12时40分山东省烟台富士康A3厂电镀线发生火灾,延烧10个小时,直到晚上7:30分火势才被完全扑灭,所幸无人伤亡。发生火灾的原因尚且还不清楚,有待有关部门查证,初步估计是电镀
发生燃烧,导致火灾的发生。
背景
烟台富士康为富士康科技集团在烟台的园区。山东烟台科技园2004年开始进行投资设厂前置筹备工作,2005年7月正式投产运营,将建设成为山东半岛最大的3C
工业基地。
我国电镀
企业
安全生产的现状
目前,在我国电镀企业中,规模化的大型
加工
企业较少,中小型企业占绝大多数,这些企业普遍存在起点低、管理水平低的状况,企业法人重生产经营、轻安全管理的倾向普遍存在。相对于其它行业,电镀与表面处理加工领域的职业教育程度比较薄弱,系统受过专业
理论
和操作技能培训的从业人员占总体从业人员的比例较小,由于专业知识欠缺,安全生产的意识淡薄。
改革开放以来,由于受经济成分多元化,从业人员复杂化、生产品种多样化的影响,一些电镀企业安全生产基础设施不完善,安全生产管理的投入欠帐较多,造成事故多发。在市场经济条件下,企业间竞争激烈,电镀加工费用较低,尤其是镀锌、铜、镍、铬等一些大路货镀种加工利润微薄、企业无力在安全生产上投入较多资金,设备陈旧或带病运行,存在安全隐患。
近些年来,新的表面处理技术和
工艺
不断涌现,如热喷涂及热浸镀等,企业一时难以适应,安全设施不完备,安全管理滞后。综上所述,我国电镀行业安全生产的现状是不容乐观的,需要业内人士加以认真地思考和研讨,总结和推广安全生产的好经验,吸取以往事故的教训,切实做好新形势下的安全生产管理工作。
危害电镀安全生产真凶现身
除了安全意识的薄弱,还有什么威胁着电镀的安全生产,笔者就就此事采访了东莞市益泉电热挂具有限公司技术人员魏先生,以这次火灾为例,他认为可能有以下几个方面:电缆线问题、加热器使用的问题、电机箱的问题、化学药品使用的问题。
一、电缆线的原因。
众所周知电缆线是引发火灾的一个很常见的杀手,这次的火灾也可能跟它有关系。电镀车间使用过程中,可能电缆线超负荷,导致电缆线烧毁,火灾的发生;有可能是电镀车间的电线已经老化,没能及时更换,被烧毁,导致火灾的发生;也有可能是为了节约成本,购买质量差非标的电缆线,使用寿命很短就被烧毁了。所以安装电缆线的时候一定要承受整个工厂的既定功率,还有电缆线要长期检查,发现老化及时更换。
有时企业为了节约成本,“特意”选用便宜的电缆线,殊不知这就为以后埋下了祸根,虽然当时节约了成本,一旦发生事故,就是不可挽回的。所以企业不应该只顾眼前的利益,而忽视这些利益所带来的严重问题。
二、安全系数不高的电加热器
电加热器也是电镀生产过程中很容易导致火灾的一个原因。在电镀车间中,部分电镀槽子需要通过电加热器加热槽子里面的液体才进行电镀的。作为外界给电镀槽子加热器的配件,它本身有一个安全额定功率,超过这个额定功率,加热器即使可以加温也会导致加热器干烧,产生明火,所以电加热器的选用一定要谨慎,首先必须具有温度开关和配电系统,在发生干烧或者温度太高的情况下,它会自动断电,以保证安全,然后在采购电加热器的时候,要选用正规企业制造的电加热器,至少也要有CE认证,ISO9001认证等。
电加热器作为电镀厂必会采购的产品,一定要采购正规企业生产,有认证的的产品,这才能保证安全的生产,安全生产有了保证,才能生产有质量的产品,产品有了,企业的未来才会光明。
三、电机箱
在电镀车间中,大多电机箱里面使用的继电器都是接触性的,在使用的过程中,产生火花,碰到可燃气体,然后就发生火灾。所以选用电机箱的时候要选用无接触性的继电器,这样就增加了生产车间的安全系数,防范火灾的发生。
四、化学药品
辅料产品主要有各种胶类等物品。从化学药品性质来分析,很多具有易燃性,或者是助燃性的化学药品,使用不当,极易引起火灾,例如天那水,还有防悍油墨,乾墨。在使用化学药品的过程中一定要小心,尤其是对于一些易燃性的化学药品更是应该注意保存与使用。
五、电镀设备保养维护没有做好
电镀设备保养主要分为几个方面:第一,整流器保养维护;第二,二次电缆线接端子的保养;第三,加热器的保养维护。如果以上几点没有做好,很容易产生火花,导致火灾的发生,所以对于电镀设备的保养,一定要做好。
任何电器都需要保养和维护,长期的负荷运转会导致电器加速老化,所以每隔一段时间都要进行例行检查,可能有些企业觉得这些步奏太繁琐,简单略过,殊不知这样的做法会给未来带来何种灾祸。
以人为本,安全第一,搞好企业的安全生产,是现代文明的体现,是科学发展观的重要内容之一,是电镀企业实现可持续发展战略的一个重要组成部分。企业领导必须一手抓生产、一手抓安全,两手都要抓,两手都要硬。企业的安全管理和事故防范在任何时候都马虎不得、松懈不得。
这次火灾没有人员伤亡是万幸,但是火灾所引发的损失对于该公司来说是一笔不少的费用,加上影响了整个生产的计划,无疑雪上加霜。所以对于这次金像
电子
发生的火灾,给各行各样的人员有着深刻的借鉴意义。
以上新闻来源于新浪
博客
烟台
富士康
安全生产
山东省
表面处理
45钢表面引入亚微米(Ti,W)C的激光合金化研究
数字化可编程全光纤波长可调谐OTD的设计
组合非球面太阳能聚光镜的光学设计
大视场偏振CCD相机的偏振特性实验标定
深化太阳能光热应用 推动产业转型发展
镜片材料及表面处理
激光光学元件
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别
光伏电站:山东省荷泽市56000平米水泥寻投资
2020年光伏装机10GW 山东省发布太阳能“十三五”规划
共 4 个
ly1983
2012-5-14 14:01:25
陕西
呵呵,还关注这事啊。
trafficjam
2012-5-16 10:17:28
当然关注了喵~ 个人认为第2种或第5种原因居多
trafficjam
2012-5-16 10:24:57
上次员工的疯狂跳楼事件已经成为富士康的一大负面新闻了喵
所以我觉得产品安全不仅仅是保障消费者权益 而且也保障了内部员工的工作安全
trafficjam
2012-5-16 10:41:19
这是现场视频,有群众用手机拍下来了,简直就是浓烟滚滚~ 喵...
trafficjam
板式不锈钢冷却管
2013-09-10
三管Z型不锈钢加热器
2013-09-02
扁圆型钛换热器
2013-08-30
L型带法兰钛冷却管
2013-08-22
石英加热器
2013-08-19
29877 阅读
