[资料] 基于GPRS的led显示屏
4.0k 0
发表于 2012-6-20 10:00:49|广东 | 查看全部 阅读模式
无线LED电子显示屏,内置了GPRS数据DTU,显示屏可根据具体应用,设计成户内户外两种显示方式,根据客户需要可设计成单色和双色显示,可显示文字信息、图片、动画、表格、时间信息等。 一、系统构建   由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,配电中心计算机主机配置固定的IP地址,各个显示屏采用GPRS模块和该主机进行通信。   各显示屏使用GPRS透明数据传输终端,通过移动的GPRS网络与数据中心相连。 显示屏使用移动通信公司统一的SIM卡,同时数据中心对各显示屏进行登记,LED室内显示屏   http://www.ledgb.com/chanpin/ShiNeiXianShiPing/k1111.html保存相关资料以便识别和维护处理。各个显示屏运行系统软件,支持24小时实时在线,可随时接收数据中心发来的数据。 1、各个显示屏必须使用移动统一的SIM卡,用户使用本卡只能用于与数据中心的计算机的进行通信。 2、无线通讯终端设备使用我司提供的GPRS2000移动数据通信终端二、技术特点: 1、实时性强:   由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。 2、建设成本少低:   由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要为信息发布进行专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低; 3、覆盖范围广:   GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对显示屏的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 4、系统的传输容量大:   数据中心和每一个显示屏保持实时连接。而GPRS技术能很好地满足数据传输的需要。 5、数据传送速率高:   GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本显示屏数据传输速率的需求。 6、通信费用低:采用包月计费方式,运营成本低
