[供应] LED显示屏控制系统构成以及特点
1.9k 0
发表于 2012-7-14 10:42:08|辽宁 | 查看全部 阅读模式
LED显示屏产业作为未来市场的争夺点得到越来越多的关注,LED显示屏的应用也愈加的广泛,遍布日常生活的各个角落。LED显示屏技术的不断提升,使得显示效果愈加的生动多彩,宏大清晰的显示画面越来越难以用震憾形容!LED显示屏控制系统(LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。
一、全彩LED显示屏控制系统: 全彩LED显示屏系统,全彩LED显示屏显示性能更稳定,价格较低,能耗低,色彩更加生动,丰富的单位更高的分辨率,组成系统时电子元件,从而降低故障率少。下面来介绍一下全彩LED显示屏系统的特点:
    1、高可靠性:系统控制部分的简单进一步带来了系统的高可靠性,这也主要是因为集成芯片技术相比于分离器件技术具有数倍的稳定性。
    2、简单性:由于该系统是最复杂的数据转换部分的芯片内部逻辑的形式实现,系统变得很简单。 3、易维护性:与简单性直接关系到系统的可维护性,因为从复杂的控制部分,系统的维护成为一个初级技术人员可以完成的工作,这不仅降低了维修费用,提高用户的满意度。
    4、单元化、结构化设计:与目前行业的发展方向相一致,大型显示屏系统在屏体结构上采用单元化设计,系统连线直观简便,不但保证了显示屏体的大小可以根据需要拼接调整,而且使系统的安装、调试与维护变得极为简便,从而最大程度地降低显示屏系统的不可见故障率。
    5、全套方案组成:系统包含数据源、传输设备、数据处理、数据分配及软件管理工具等,使LED显示屏的建设变为简单标准化。该技术在实际应用过程不断得到发展与完善,已经成为一套最为成熟、稳定、便于实施的系统方案。
二、双基色LED显示屏控制系统: 256级灰度led显示控制系统由长线驱动、多媒体卡、帧控器及显示单元构成。多媒体卡主要功能是能够将计算机的显示内容进行数字化(本身也完成vga显卡功能),同时也对外部输入的视频信号的采样,转换成数字信号输出,显示。长线驱动卡是将多媒体卡输出的数字信号转换为RS422接口信号,以便于长距离传输。在主控计算机与显示屏相距较远的情况下(350m内)采用这样差分传输方式能获得可靠的结果。传输介质为五类双绞线。 本控制系统最显著的特点是:控制逻辑是高度集中,并高度集成。显示最前端显示模块主要包括驱动电路,甚至颜色匹配函数是由一个主控装置完成,所以显示模块电路非常简单,大大提高了屏体的可靠性,维修性。
转自:http://www.huahailed.com/support-120.html
