[原创] 判定幷确保LED大屏幕质量的方法
 火
4.7k 1
发表于 2012-9-6 12:56:58|辽宁 | 查看全部 阅读模式
我们都知道LED大屏幕的价格不菲,而我国又是一个四季分明的国家,夏天和冬天的气温差距很大,LED大屏幕的质量也是尤为重要。所以,在今天华海来介绍一下如何评估判定幷确保LED大屏幕的质量。
一、LED大屏幕质量的判定:
    1、白平衡效果:白平衡效果是LED大屏幕的最重要的指标之一。研究的颜色是三个主要的颜色比1:4.6:0.16将显示纯白色,如果实际比例的 一个小偏差出现白平衡偏差,一般应注意是否有蓝白色,黄绿色的现象。华海LED大屏幕白平衡主要是由一个显示屏控制系统来决定,管为颜色减核心也有功效。
    2、没有颜色:颜色是指相邻的模块之间存在着更明显的色差,颜色转变在模块化单元,导致颜色现象主要由一套控制系统是可怜的、灰色的水平不高,低频率扫描所引起的。
二、确保LED大屏幕质量的因素:
    1、电源设计:LED大屏幕是通过什么来运行的呢?电?如果没有电,这个LED大屏幕根本就不能做任何工作,还有一点,有电也不一定能正常运行, 只能说能运行,是否正常很难说,因为其电源在不同的温度情况下,它的带负载能力、工作稳定性会有所变化,所以电源也是很重要的,不同的品牌和不同规格的电 源价格都不一样,切记不能因小失大,一定要选择质量好的电源。
    2、品牌选择:大家都有一个习惯,买电脑都是买有品牌的,为什么呢,因为质量有保障,售后有保障,虽然价格上比一般的电脑的都贵那么 点,宁愿花多一份钱买一份保障,毕竟这个电脑我要用很多年的。同理,LED的品牌也是很重要的,如果你是个有眼光的人,我想你也会买有品牌的LED大屏幕 吧!
    3、适应温度:一定能适应各种温度,这也是最重要的一点,要不然买回去,说不定在哪个季节就坏了呢。
    4、防静电设计:LED电子显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。
    5、驱动电路设计:LED大屏幕模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。我们常会发现LED大屏幕模块四周的LED 亮度比中间低一些,就是这个原因。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。故 要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
转自:http://www.huahailed.com/support-133.html
ledcurtain Lv.6 发表于 2012-10-15 14:11:37|广东 | 查看全部
谢谢分享!!!
