[技术] LED显示屏的安装方法之室外LED显示屏安装
2.7k 0
发表于 2012-8-4 09:19:06|辽宁 | 查看全部 阅读模式
今天继续来介绍下LED显示屏的安装方式的户外LED显示屏的安装,户外LED显示屏主要分为台阶式、台柱式、壁挂式、前维护、吊装式等。室外 LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。 下面来介绍一下户外LED显示屏的安装:
    1台阶式安装方式主要是在台阶的立面安装双色LED显示屏或全彩色LED显示屏,高密度LED显示屏系列LED显示屏,观察距离超过3米,一般会有比较好的效果。当所有的台阶立面连接起来播放视频的时候,就会呈现非常漂亮的显示效果。 阶梯式安装主要是在加强立面安装双色。
    2吊装式一般会在舞台,室外没有墙体依托的情况下采用,主要也是利用设计好的钢结构,将户外LED显示屏屏体吊挂于结构上。在临时性使用户外LED显示屏的情况下,吊装方式优势明显。最常见的是用于门店门口的门楣显示屏。
    3壁挂式。户外LED显示屏主要安装在墙体外部,一般墙体上会有受力点,将户外LED显示屏挂于墙壁之上,利用墙体做为固定支撑。
    4前维护式安装方式最大的特点就是维护,更换配件十分方便,维修人员可以直接从户外LED显示屏前方将屏体打开,进行操作。
    5立柱式分为立柱和双立柱,是最常见的户外LED显示屏安装方式。是将户外屏安装在平台上或立柱上。除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱,主要考虑基础的地质状况。,一般由于周围无墙体或者可利用的支撑点,立柱式户外LED显示屏安装方法对钢结构的要求较高。立柱式的LED显示屏通常由学校、医院、公共事业单位用于宣传、通知等,高速公路旁边的户外广告LED显示屏多数也都是采用立柱式安装方式。
    6挂装的LED显示屏通常装在墙壁上,这就是考虑到墙壁的牢固性,并视具体情况加固,对于较大的LED屏通常由于不能使用前维护的方式,还要考虑到维护的爬梯过道等情况。挂装的LED显示屏主要用于户外广告、较大的媒体发布等。
    7外框架结构和装饰,框架结构设计的显示屏安装要求和显示的大小和周围的颜色,在确保适当的安装强度的前提下,尽量减少显示屏的安装重量。户外显示屏,确保有足够的安装强度,框架是一个钢结构,装饰,通常根据现场条件和要求的客户选择,通常包铝板。其优点是:铝板颜色多样,品种,可以根据不同要求做。
以上就是户外LED显示屏的安装的简单介绍,希望能给需要的朋友带来一点便利。
http://www.huahailed.com/support-86.html
