查看: 2282|回复: 0
[产品] 联建光电LED租赁屏的优点
发表于 2012-8-4 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LED租赁屏幕是专门设计为各种会议、展览、演出等活动场所租赁使用的大型LED显示屏,目前已应用于汽车、珠宝等奢华品的展示、颁奖典礼及政企形象展示、舞台及巡回演唱会活动等,为各类大型音乐会、节日庆典或活动等制造出热烈的高科技气氛并添加新的能量和兴奋点。
    联建光电作为一家专业从事LED应用产品开发、生产和销售的国家级高新技术企业,在LED显示屏超大尺寸显示、高清节能显示、LED光栅显示、快速组装模组和逐点校正等技术领域累积了多项国内外领先的核心技术,为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持和产品租赁在内的“产品+服务”的系统解决方案。联建光电所生产的LED租赁屏凭借其过硬的品质在市场上占有一席之地,主要包括:
    1、低功耗:平均功耗小于350W/㎡;
    2、独特的“黑体”LED技术,对比度达到2000:1;
    3、新型180°无遮挡式“捕光”面罩设计,配合锯齿防眩光结构及高分子喷油材料,增大视角,抑制眩光,无明显模块感,底色更黑;
    4、合理的导热技术,使热量从电路板背面导出。LED灯表面不“积热”,无明显升温;
    5、高效散热无噪音:采用高效的铝材散热,无需额外风扇,完全无噪音;
    6、故障率更低:大尺寸单元板设计,简化走线,降低故障率,显示屏表现更加稳定;
    7、高品质航空插头(NUTRIK)确保电力稳定供应;
    8、线材与箱体一体化设计,无零散配件,不易丢失配件;
    9、轻量化、高强度、抗形变设计:
    (1)、重量小于11KG/㎡。
    (2)、一次压铸成型铝合金箱体。一举解决拼接精度、箱体强度、箱体一致性、箱体重量、以及箱体耐用性多种问题
    10、公差小,拼接精度高,压铸铝箱体公差0.2mm
       11、安装简便:人性化设计使安装更加灵活、简单、迅速、精准。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.com/
