查看: 4256|回复: 0
[原创] 全彩LED显示屏有关规格的选购知识
发表于 2012-8-8 10:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
全彩LED显示屏是一种新型的电子传播媒体,在环境适应性、大尺寸、高亮度方面具有无可替代的优势,可用于户内大尺寸、户外大尺寸的图文、视频显示,主要应用于广告媒体、舞台布景、楼宇装饰等用途。今天,沈阳华海就带领大家来了解一下如何挑选全彩LED显示屏的规格。随着LED芯片技术、封装技术和LED显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,全彩LED显示屏正在跨过性价比的应用门槛,获得巨大的市场应用和需求。
一、一般客户在选购LED全彩显示屏的时候,首先要考虑的就是全彩LED显示屏的规格。我们来看看,全彩LED显示屏的规格是由那些因素确定的:
    1、显示屏所处的环境,是户内,半户外,还是户外,环境不一样,相应的防水要求就不一样。户外防水要求高,一般在IP65以上。根据所处的环境就可以确定其大致的选购范围是户内全彩LED显示屏或半户外全彩LED显示屏,还是户外全彩LED显示屏!
    2、最佳观测位置离所安装显示屏的距离,即可视距离,这个距离很重要,它直接决定了你所选购的显示屏的型号,一般户内全彩显示屏型号分为P6,P7.62,P10,p12等,户外全彩显示屏型号分为P10,P12,P16,P20等,这些都是常规的,还比如像素屏、异型屏、条型屏等规格型号又不一样,这里只说常规的,P后面的数字是灯珠间的距离,单位是毫米,一般我们的可视距离的最小值就相当于P后面的数字的大小。即P10的最佳间距大于10米,这种方法只是大概的估测!
二、全彩LED显示屏的耗电指标与电源要求:显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量,是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V电源输入端或与其相连计算机的AC220V电源输入端必须接地。三、全彩LED显示屏考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素
    1、单元为基数的面积估计。
    2、像素尺寸与分辩率。
    3、屏体机械安装及维护操作空间。
    4、屏体倾角对距离的影响。
    5、有效视距与实际场地尺寸的关系。
转自:http://www.huahailed.com/support-240.html
