微米级“光学漩涡光束” 发射器集成阵列面世 ...
[资讯]
2.6k
庄颖儿
Lv.4
2012-10-24 10:27:12
英国布里斯托尔大学科学家领导的国际研究团队展示了硅芯片“光学漩涡光束” 发射器集成阵列。相关研究报告将发布在最新一期《科学》杂志上。
一般而言,生成“光学漩涡光束”需要透镜和
全息
摄影等有关光学组件。这虽利于科研但对于其他应用却十分不便,尤其是在需要大量、高密度的该种光束时。而布里斯托尔大学发明的新发射器只有几微米大,比传统的元件尺寸要小数千倍。同时,它们还以硅光波导为基础,因此可以利用标准的集成
电路
制造技术制成。
科研人员表示,他们制成的微型光学漩涡设备十分小巧、紧凑,因此硅芯片内能容纳数千个发射器,而制造成本也很低廉。这种集成设备和系统能够开拓有关光学漩涡的全新应用:其能轻易地互相连接,形成光子集成电路中复杂的大型阵列,并被用于
通信
传感
和微粒操控等领域。
与传统的理念相左,这些光束并不会以直线传播,相反,它们的能量会在中空的圆锥形波束形状内呈螺旋状传递。因此这些光束看起来更像是旋风或漩涡,向左或向右扭动着。而
理论
上对它们的扭曲方式也没有限制。在量子力学中,这一特征与光子的轨道角动量相关。也就是说在这些光束中的光子可被认为会环绕光束轴运行,这与行星环绕恒星旋转运动类似。
当这些光与物质相互作用时,其可以在物质上保持一个扭矩力,因此它能被用作“光学扳手”,对微粒或液滴进行旋转和囚禁。不同程度的扭曲也可用来传输信息,其能允许单个光学信号携带更多的信息,并增加光学通信线路的容量。
频率相同而轨道角动量不同的光束能够传输不同的信息流。单个光子能够利用这些程度不一的扭曲来代表量子信息,其能同时呈现顺时针和逆时针的扭曲效果。此外,利用这些光进行成像和传感的应用也在研发之中。例如,在普通的光学显微镜下手性分子看起来几乎一样,而在“光学漩涡光束”的照射下,科学家能轻易发现不同程度或方向不同的扭曲。
研究人员还谈到,最令人兴奋的应用之一莫过于单光子水平的扭曲光控制,这使他们能够探索和开
发光
学漩涡的量子力学性能,并为未来在量子通信和量子计算等方面的应用奠定基础
发射器
光学
上海奉贤光学冷加工厂高薪招聘检验和技术人员啦!!
亚波长光栅器件(北京盛想科技有限公司)
透镜光学检测仪器 ACE-200
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模型跨卫星迁移
几何光学的核心基本假设
什么是平顶光束的陡峭度?
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与突破
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原算法
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化物感存算集成器件方面取得重要突破
安光所团队在双偏振腔衰荡光谱研究方面取得新进展
庄颖儿
Lv.4
技术人员
2012-10-24
亚洲销售经理--福建华科光电
2012-10-24
29877 阅读
机械机器人三维成型技术
半导体微电子传感器技术
