[供应] 经济型津飞光谱微型光纤光谱仪
2.8k 0
发表于 2012-12-28 19:26:57|天津 | 查看全部 阅读模式
微型光纤光谱仪---专为高精度、高分辨、高灵敏度而设计
可选多款光谱仪型号及分辨率参数:
               紫外光谱波段--JFUV2040      (200-  400nm)     FHWM  0.1-1nm
  紫外可见近红外波段--JFUVN2011      (200-1100nm)       FHWM  0.5-2nm
            可见近红外波段--JFVN4011      (400-1100nm)      FHWM  0.2-2nm
                                    JFVN3510      (350-1050nm)       FHWM    1-2nm
                    近红外波段-JFNIR6011       (600-1100nm)    FHWM  0.1-2nm
       近-中红外光谱仪 -- JFNIR9017       (900-1700nm)      FHWM     3-8nm
介  绍:
                光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中分析。用户可方便且灵活的搭建光谱采集系统。
典型应用:采用光机电一体化的控制技术, 对物质做定性, 定量分析, 是常规实验室必备的多用途分析仪器,应用于军事工业  医疗卫生 生物化学  环境保护  质量控制及大专院校基础教学实验室部门。
光谱仪技术特点:
  1.  全新光学系统设计。优良的光学性能和测光性能, 杂散光小, 噪声低
  2.  具备高灵敏度, 实现在真空紫外的荧光和微弱光分析
  3.  采用高精轨到轨继承放大电路, 差动信号采集,防噪过滤
  4.  先进的荧光紫外增透技术,使仪器能长期保持精确线性测定和最佳线性
  5.  优短的分析时间, 测光精度高,稳定性能好, 可靠性高, 具有流畅的的人机对话界面, 光谱处理能力佳,
  6.  严密的工艺及元件的选择, 保证仪器测量系统在热稳定后的低漂移和低噪声
  7.  快速准确分析, 可控噪声低, 稳定可靠, 经济适用,稳定极佳
  8.  测量读数准确性高、重复性和稳定性佳
  9.  宽光谱范围,灵巧的体积, 重量轻,流行行外观美, 耐化学溶剂的国际流行品质, 对环境友好
10.  用光谱比色分析和生化紫外/可见、长波近红外段, 特备适合分析化学工作者应用
11.  具有MINI-USB2.0接口, 可与PC机或通讯终端交互,界面简洁 直观 海量储存,操作便捷便于客户定制二次开发包做进一步的拓展。
12.  采用国际全密封机构及所有光学镜面均有保护膜, 全面减少光学元器件受外界气体和环境的影响。
13.  高强度,高密封性设计, 防水, 抗冲击性好。操作简单,即使是非技术人员也可操作
独特的设计
我们提供的这款掌中型光纤光谱仪覆盖200-1100nm波段范围,光谱仪采用模块化结构,包括一个光栅、数字多孔狭缝,线阵CCD探测器共同组成极少的元件智慧组合,采用凹面全息衍射畸变校正的全息平面场光栅,通过反向成像,不会出现色差,这是任何******成像所不能比拟的优势,使得光谱仪性能取决于这些部件的精确组合与校准。
高端的配置
这套紧凑型手掌光谱仪使用了全息光栅型光谱仪模块和紫外增透线阵CCD传感器,其中所采用的光栅是在UV-VIS-NIR(200-1100nm)范围内具有超高光学性能的色差校正的平场衍射光栅,而通过新技术改良使CCD在紫外区具有灵敏度的提高50%的量子效率,真正实现超高灵敏度和微弱的暗电流信号。这种配置方案确保了这套光谱仪在弱光测量情况下表现优异,因此它非常适合光谱测量的应用, 同时也更适合荧光等弱光环境测量。
    在构建方面,这套光谱仪使用了SMA截面与预先固定狭缝耦合作为光纤的输入,这种搭配能够最大可能地解放光谱并且具有良好的可重复性。并且还可以为用户提供CCD传感器“制冷”可选服务(代码:ZL),用于长时间测量时保持非常低而且稳定的暗电流水平。(“制冷”产品不提供)。
      这套光谱仪内部使用了微电脑电路进行CCD的控制和数据读取,从而实现在线的数据测量和处理。为了方便用户使用,光谱仪提供了无线蓝牙(网络)、DB-9(RS232)和MINI-USB2.0三种接口与计算机连接。 对于具有自我编程愿望的用户,我们还可以提供模块化的光谱仪分析软件,这个软件模块简单易用,以基本的C语言模块作为开端,可以植入多语言模块使得软件模块成为专业软件。用户还可以在VB/VC/C++和LabView/DEIPHL函数数据库的帮助下,编写自己的软件包。
     所有的光谱仪都表现出优异的波长标定的稳定性。所有定标数据都采用EEPROM(电子抹除式可复写只读存储器)处理,只需要使用特定电压就能摸出芯片上的信息,然后即可写入新的数据。
    这套光谱仪使用了最为先进的SI 线阵(TOSHIBA 3648 / SONY 2048 SI ARRAY )CCD传感器,这种传感器具有超高的灵敏度和极低的暗电流,通过新技术的镀膜增透使灵敏度高出10%-50%,同时此镀膜还具有抗反射的功能,提高系统的信噪比。因此,我们的这款光谱仪是真正意义上多种应用领域分析测量。也更是革命性的为荧光弱光检测提供更多应用的福音。
物超所值投资的光谱分析软件:
             光谱采集应用软件是一种控制所有光谱仪功能的基本软件,软件分析机构简单清楚, 通过物理和化学来完成不同的测量应用软件界面, 自动实现单次,连续测定功能。定波长下测量样品的浓度 吸光度A 透过率T 定量定性的比较可任意设定波段区间内,对被测样品进行吸光度A 透过率的的图谱分析。采集时间 采集速度 采集间隔T/A/O 可任意设置, 自动标注,可精确测量LED 激光 原子光谱 日光 氙灯的光发射。样品颜色的反射, 透射测量,可用做辐射计, LEDX.Y颜色测量,光谱比色法 CIELAB L*A*B化学反应时间序列分析图谱检测,操作中利用光谱分析工作原理、测定方法等进行发射光谱实验系统装置,反射或布拉格衍射实验装置,吸收透射实验装置,动力学测试; 色度学,固定波长下测试待测样品在一段时间内吸光度和透过率的变化图谱,用户可以使用LabView 或VB/C++及多语言对这些软件进行二次开发。
软件应用:
1.利用光谱采集软件可以实现多种光谱测量
2.光谱范围200-1100NM
3.高灵敏度2048、3648像元 SI  CCD 阵列探测器
4.可精确测量LED 激光 原子光谱 日光 氙灯的光发射。
5.样品颜色的反射, 透射测量
6.可用做辐射计, LEDX.Y颜色测量
7.光谱比色法  CIELAB L*A*B
8.化学反应时间序列分析
本公司提供成套分析方法, 人员培训,技术指导, 上门安装调试,对于批量工业级用户对于一个等量级别提供相应数量的光谱仪的备机。 免除后顾之忧,是你理想的选择。
本公司产品售出前负责向买方介绍产品的性能特点, 提供产品样本,, 客户如有需要可以现场观看仪器实物,, 并提供样机供用户实际测量。
本公司在仪器售出时, 负责向客户提供仪器的24小时电话服务,为客户提供最快的到场时间解决由仪器质量问题产生的故障
本公司仪器出厂提供技术说明文件, 合格证 , 装箱单等。
本公司仪器安装后, 对客户仪器操作人员免费提供1-2天的免费的技术培训。
应用说明
材料成分分析 常量  微量  痕量   材料微结构分析  晶体结构 缺陷 相变   气体分析  NO  SO2   仪器联用和研制
jinfeiCCD.com
Q:370413460 m:13920069851
