悬赏问答
11回答 5288查看 1收藏
悬赏 元光电贝
  提问于 2013-1-15 16:47:20
常用的激光发生器有红色激光器、氮氖激光器(HeNe,波长632.8nm)、氪离子激光器(Kr+,647.Inm)、半导体激光器(波长在630~650nm之间)。
  氦氖激光器(HeNe):激光管中充氦氖混台气体,一般出红颜色光,波长632.8nm.也可以产生612nrn(橙色),594nm(黄色)和543nm(绿色)激光。这些颜色的光都比相同激光管的红色的光要弱。一般氦氖激光器功率比较低,在0.5~50mw范围内,用AC220V电压,用风扇冷却。
  氪离子激光器:激光管中充氪气,产生红色激光,波长647.Inm.相对氦氖激光来说,它的红色视觉较深些,但是功率可以做得比氦氖要大多了,可以到6W.但是它的能耗比较大,价格也比较高。
  半导体激光器:半导体激光类是我们所见的LED,但不同的是它的光是相干的,也就是说是激光。半导体激光非常小,便于携带,并且稳定且有效率。目前主要缺点是出光功率比较小并且代价昂贵。但在将来随着产量增大,价格将会下降,在激光表演上必然取代其他激光器。
  蓝绿激光以氩离子为主(Ar+,488nm蓝色和514.5nm绿色)。
  氩离子激光器:激光腔中充有氩气。发出绿色和蓝色的激光。它最强的谱线是514.5nm(绿色)和488nm(蓝色)。氩离子激光器出光功率一般从15mw(风冷却)到50w(水冷却)。氩离子激光器是激光表演中最常用的激光器,因为它能提供可用的光亮度和合理的价格。
  绿激光:一般指波长532nm激光器。固体激光器相对气体激光而言,由于激光激发的材料是固体材料,如红宝石,掺钕钇铝石榴石等等,功率可达60W,颜色是绿色,波长是532nm.532nm波长激光的相对视敏函数可达0.9,这是个非常高的数字,因此它是个“节省”的激光器。相对气体激光器而言,电源功耗比较低。
  黄绿激光:溴化亚铜(CuBr)或铜蒸气激光器,波长黄绿光:510.6nm,578.2nm.在激光管中放置CuBr固体或者铜加热成气体后激发的,属于气体激光类,功率可达20W。
  白激光:又称彩色激光器,即氩氪离子混合气体激光器。很多气体激光器都是混合气体的,如氦氖激光器,但这里一般都特指氩氪离子激光器,即白光激光器或称全色激光器。混合气体激光器中,因有红绿蓝三条谱线,因此出来的激光是白光。白光激光有涵盖可见光的波长。如果激光经过棱镜,它能够分离出不同颜色的光束,每条光束都是单独一个波长。白光激光可以是用氩氪离子激光器产生,也可以用红绿蓝三种不同的激光器产生后将光束混合。随着国人的欣赏水平的提高,越来越多的白光激光器应用在激光表演中。绚丽的色彩,多变的颜色,让激光表演给人们带来完美的享受,虽然白光激光器有不菲的价格。
转载自光粒网
主题回复
倒序浏览
5288查看11回复
2013-1-16 09:21:26
举报 回复
2013-1-16 10:28:47
举报 回复
头像被屏蔽
2013-1-16 14:00:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
2013-1-16 20:03:58
确实  固体激光器相对气体激光而言,由于激光激发的材料是固体材料
举报 回复
2013-1-24 11:55:07
举报 回复
头像被屏蔽
2013-1-24 13:42:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
2013-1-24 16:52:41
635nm半导体激光器对温度要求太高了
举报 回复
2013-1-24 17:07:00
举报 回复
2013-3-5 13:19:43
举报 回复
2013-3-5 13:19:43
举报 回复
2013-3-8 22:13:59
举报 回复
