[讨论] 分享一下塑料产品使用激光打标机需要注意的问题
3.0k 0
发表于 2013-1-17 19:17:12|广东 | 查看全部 阅读模式
用于打标的激光器通常产生的是红外波长范围内的辐射。绿光激光器和紫外线激光器则针对塑料和半导体材料。在特殊的打标应用中,使用UV波长,开创了激光在塑料上打标的新的可能。短波长直接与塑料复合物产生光化学反应,而没有加热,从而分歧错误材料产生破坏;尤其是一些比较抉剔的材料,如含有阻燃剂的塑料,或者敏感的电子元件等。这些激光器在非常高的速度之下完成高对比度的打标,而不会对表面质量产生任何负面影响。
选如今市面上的塑料产品越来越多,我们的生活中也少不了这些塑料的产品,那么在塑料产品的出厂时激光打标机是必不可少的,可以什么样的激光打标机才适合塑料产品使用呢,下面我们就来了解一下。
对于塑料的激光打标机,调Q短脉冲固体激光器或者光纤激光器是常用的类型。这些激光器通常具有不到100W的均匀功率,脉冲持续时间在10到100ns之间。脉冲频率达120kHz,而在光纤激光器的案例中,甚至达1MHz.这样,与待标识材料之间的相互作用能够进行微调。脉冲时间短导致几十千瓦的高脉冲峰值功率达到10W的均匀值
一些塑料,好比聚乙烯(PE)、聚甲醛(POM)或者聚氨酯(PU),只表现出很弱的对比度。因此,它们不能知足激光打标机的高要求。为了令这些材料在很短的加工时间内获得耐用、高清楚、高品质的打标效果,就需要特别调配激光敏感添加剂。它们极大程度地进步了材料的标记能力。
最重要的是,该塑料必需很大程度地吸收激光辐射。塑料的生物大分子结构通常只吸收紫外范围和远红外(IR)范围内的光(波长10.6 m)。工程塑料中的添加剂、填料和颜料对材料的吸收特性产生很大的影响,这样,塑料能够更好地在近红外范围,或可见绿色激光范围内吸收激光束。通过这个方法,能够获得更高的打标速度和更好的对比度。
