查看: 5491|回复: 7
[讨论] 对于LBO倍频,LBO的轴向放置有什么要求?详情见下
 火... [复制链接]
发表于 2013-1-29 11:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是I类匹配的(theta=90,phi=11.2)的,将LBO晶体放入激光器中,X轴方向右朝上(俯视),或 X轴右朝下(俯视),这个有什么影响吗?对于出光功率有影响吗?还是什么什么情况下是有朝上,什么情况是右朝下,谢谢,请大家帮忙解惑!!
发表于 2013-1-30 08:39:58 | 显示全部楼层
无影响
 楼主| 发表于 2013-2-4 14:20:04 | 显示全部楼层
wwwcai 发表于 2013-1-30 08:39
无影响
有这方面的资料吗?那我现在有测试了一些LBO,同台激光器,同片晶体,X轴右朝上和右朝下,测出来的功率相差很大(100mW左右)!!这是什么原因?
发表于 2013-2-6 08:45:00 | 显示全部楼层
wangliia 发表于 2013-2-4 14:20
有这方面的资料吗?那我现在有测试了一些LBO,同台激光器,同片晶体,X轴右朝上和右朝下,测出来的功率相 ...
方向变了温度也要变,你调LBO温度没有?还有就是多大的功率差100mW?我做实验,没有明显的差别。
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:35:08 | 显示全部楼层
温度没变,同台激光器同个tec,应该是控室温的,出的功率比如说“X轴右朝上出绿光380mW”那么“X轴右朝下就能出480mW”是这样的,应该是说没影响的,但是不知道为什么就是有这个现象
发表于 2013-2-6 12:34:47 | 显示全部楼层
wangliia 发表于 2013-2-6 11:35
温度没变,同台激光器同个tec,应该是控室温的,出的功率比如说“X轴右朝上出绿光380mW”那么“X轴右朝下 ...
变换晶体方向后调下LBO温度,使功率最大。
 楼主| 发表于 2013-2-6 13:03:25 | 显示全部楼层
温度不可调了,就是说为什么会出现这种情况
发表于 2013-2-22 13:31:39 | 显示全部楼层
是不是晶体装斜了,或加工面本来就有误差?
