機械專有名詞
8.0k 9
发表于 2004-9-10 17:43:00|内网 | 查看全部 阅读模式
取自某網站(忘了網站名) 機械專有名詞: adapter 變電器 * alignment 排成直線 * alloy 合金 aluminum tube 鋁管 ambient pressure 環境壓力 ambient temperature 環境溫度 * angle pin (angular pin) 斜稍 * angular pin 傾斜銷 anneal 使熱化﹑退火vt annealing 退火 anodize = anodic treatment 陽極處理 back pressure 背壓 backplate 托板 * Be Cu (Beryllium Copper) 鈹銅 bearing 軸承 blade 導片 blanking die 下料模 blind 盲點 blind hole 盲孔 blow molding 吹氣成形 * boss 凸轂﹑轂部 brittle 脆的 * brittleness 破碎﹑脆性 (指脆的程度) bubble 氣泡 burning 燒焦 burr 毛邊 (金屬材料) bush 襯套 CSA canadian safety agency 加拿大安規認證機構 CTF critical to function 功能關鍵尺寸 calendar 日曆 calender 磨光機輪壓 calender molding 輪壓成形 * caliper 游標卡尺 cavity (CAV) 母模﹑雌模 * cavity plate 固定側模板 chain 練條 * chamfer 倒角 chatter mark 跳刀痕跡 clamping plate 固定板 * cold flow 塑性變形 * cold slug well 冷料井 * cold well 冷料井 compress mold 壓縮成形 computer aided design CAD computer aided manufacture CAM * construction 結構 cooling line 冷卻管路 * cooling time 冷卻時間 * copper 銅色﹑銅 * core 雄模﹑公模(可動側) core backing plate 模心承板 core insert 模心崁件 core pin 心型梢 * core plate 可動側模板 * corner 角落 * crash 干涉 * crash helmet 安全帽 * critical dimensions 重點尺寸 cross head 十字頭 cushion 緩衝 cycle time 循環週期 datum line 基準線 deep 深的adj. * depth 深n. diameter 直徑 diaphragm gate 膜狀澆口 * die cast 壓鑄﹑模鑄 * die casting 澆鑄﹑成形 * die casting 壓鑄件 dimension 尺寸 direct gate 直徑澆口 disk gate 盤形澆口 dowel pin 定位梢(夾縫釘) * draft angle 脫模角 drying 乾燥 EPO EPP * E.D.M=electric discharge machining MFG.. 放電加工 ESD electric static discharge EMI electro magnetic interference 電磁干擾 edge 縫線 edge gate 邊門澆口 eject 頂出 ejector (EJ.) 射出 ejector backing plate 頂出針支撐板(下頂出板) ejector carrier plate 上頂出板 ejector sleeve 頂出套筒 ejector box 頂出箱 ejector plate 頂出板 elasticity 彈性 electrolyte less plating 無電解電鍍 equipment 設備 extrusion molding 擠壓成形 extension nozzle 延長式噴嘴 FAI first article inspection 首件 (全尺寸) 檢查 FCC federal commission of communication 美國聯邦通訊委員會 FRP fiber glass reinforced plastic 玻璃纖維強化塑膠 fan gate 扇狀澆口 * female mold (cavity) 母模 fiber glass 玻璃纖維 * film gate 模狀澆口 * finish 表面處理 fixed half 固定側 * flash 毛邊 (塑膠材料) flex cable 褶曲 * floating connector 浮動連結器 fool proof design 防呆設計 flow breaker 斷流部 * flow mark 流痕 fluid element 流體元素 * forged work 鍛造品 * forging 鍛造 fountain 噴泉效應 gram 公克 guide (leader) bush 導梢襯套 guide (leader) pin 導梢 guide pin bush 導梢套 hardening 淬火 HDT heat deformation temperature 熱變形溫度 hardening 硬化 headless screw 無頭螺絲 * heat treat 熱處理 heel block 後跟塊 height 高度n. helical 螺旋形的adj helical spring 螺旋彈簧 hesitation effect 遲滯效應 HDPE high density polyethylene 高密度 hinge 絞鏈 holding pressure 二次壓 holding pressures 保壓壓力 * horizontal (hort.) 水平 mot mark 熱痕 * hot runner 熱澆道式 hot runner block 熱澆道塊 hotwork EJ. pin 熱模用頂稍 in mold decoration 模內裝飾 ISO international organization of standardization 國際標準組織 * injection (INJ.) 噴射 injection molding 射出成型 injection pressure 射出壓力 injection speed 射塑速度 * insert core 崁入雄模 insulated runner 絕熱流道 * jetting 噴痕 jetting mark 噴流紋 key design 防呆設計 * key hold 防呆孔 knit line 結合線﹑皺痕 knockout rod 頂出桿 last to fill 最後充填部分 length 長n. * linear 線性 locating ring 定位環 locating pin 定位銷 locking block 鎖定塊 * low density 低密度 low clamping plate 可動側裝接板 machine 機械 MI manufacturing instruction 作業指導書 magnesium element 鎂元素 male insert 鑲嵌鑄件 * male mold 公模 * material 材質 material list 材料表 Max. maximum (MAX.) 最大 MI (MFI) melt flow index 融溶流動指數 melt temperature 溶融溫度 * metering screw 流量控制螺桿 Min. minimum (Min.) 最小 model shop 模型工廠 modification 修改n modify 修改v module 模組 * mold base 模座 * mold clamping force 關模力 * mold flow analysis 模流分析 * mold temperature 模具溫度 molding compounds 模塑材料 * movable mold half 可動側模 moving half 可動側 music wire 琴鋼線 non linear 非線性 normalizing 正常化 * nozzle 噴嘴 oil cylinder 油壓缸 orientation 配向性 overflow well 溢流井 over packed 過保壓 oz (ounce) 盎司 * parting line 合模線 * parting surface 分模面 phosphor 磷 phosphor bronze 磷青銅 phosphor copper 磷銅 pin point 針點型 * pin point gate 針點澆口 plaster 石膏 plastic foam 發泡塑膠 plasticity 可塑性 plate 板 platen 平台 plating 電鍍 plug 塞子 * polish 拋光 pound 磅 * pressure 壓力 procedure 程序 process control dimension 製程管制尺寸 projection (proj.) 投影 pure aluminum 純鋁 pure gold 純金 purging procedure 料管淨化步驟 quantity (QTY.) 數量 quench 淬火 racetrack effect 競流效應 radius (R) 半徑 * reduce 減少 reference 參考 regrind 粉碎再生 reinforced plastic 強化塑膠 RMA return merchandise authorization 退修授權 return pin 回位銷 RCA root cause analysis RA/CA root cause analysis/corrective action RHE root cause analysis runner 澆道 runner stripper plate 流道剝板 * runnerless 無流道 SPC statistics process control 統計製程管制 SUS 301 不銹鋼 (重韌性) 五金材料 SUS 304 不銹鋼 (重剛性) 五金材料 * sand blast 噴砂 SECC 鍍鋅鐵皮板 (俗稱Zn Coated) 五金材料 sensible heat 感熱 shearing stress 剪應力﹑橫壓力 * short shot 充填不足:短射 * shrink 收縮 * shrinkage rate 收縮率 * shrinkage allowance 成品收縮預留量 shutdown procedure 停工 (關機) 步驟 * side core 側雄模型 * side gate 側面澆口 * sink mark 凹痕 (縮水) skin temperature 表面溫度 sleeve 套筒 slide 滑塊 slide bearing 滑塊軸承 * slider block 滑塊 slanted pin 斜稍 slow fill 慢速充填 snap 卡勾 snatch pin 抓稍 socket head cap screw 沉頭螺絲 * solvent bond=ultrasonic weld 溶劑結合﹑超音波熔接 surface temperature 表面溫度 SPCC 素材沒電鍍體皮板 五金材料 space block 間隔塊 space plate 間隔板 * sprue 注道﹑豎澆口 sprue bush 注道襯套 standard 標準 stationary mold half 固定側模 (母側模) startup procedure 開始步驟 steel 鋼 stop block 止動件 stop pin 檔止銷 stop pin for CAV. Opening 模穴板限動梢 Stop pin for spure stripper plate 注道剝板用限動梢 * stopper 塞件 streak 條紋n. streaky 條紋的adj. stress 應力 stress cracking 應力破裂 stripper bolt 脫模螺釘 * stripper plate 脫料板 * stroke (模具) 行程 * submarine gate 潛模澆口 support pillar 支撐柱﹑支座 synthetic resin 合成樹脂 TAT turn around time * tab gate 小片澆口﹑片澆口 tamper proof 毀損防止 tast fill * teflon 鐵氟龍 tensile ring 張力環 * texture 花紋﹑結構﹑構造﹑咬花 thermo plastic 熱塑性塑膠 thermosetting plastic 熱固性塑膠 * thickness (T) 肉厚 * thread 螺紋﹑纖維 threaded insert 螺紋崁件 three plate mold 主板模 Ti titanium 鈦金屬 * tolerance (TOL.) 公差 top clamping plate 固定側裝接板 * trapped air 包風 tray 缸碟﹑拖盤 tunnel gate 燒狀澆口 UL underwriters laboratories 美國安規認證機構 * ultrasonic weld 超音波熔接 * under cut 死角﹑倒角 underflow effect 潛流效應 vacuum forming 真空成行 vacuum splattering 真空濺鍍 valve gate 閥澆口 * vent 通氣孔 virgin material 原材料 (塑膠) viscosity 黏性 * void 氣泡 * warp 翹曲﹑使彎翹不平v. * warpage 彎翹 * welding line=knit line 溶接線﹑結合線 * welding mark 熔接痕 * well type nozzle 蓄液式噴嘴 馬口鐵 鍍錫鐵皮板 五金材料
其他類: 2 to the third 23 2 to the twenty third 223 adapter 整流變壓器 angle 角度 BeCu 鈹銅 五金材料 cable 電子專有名詞 circle 圓 circular 圓的 clamp 夾子 clarity 使澄清 v.t commend 推薦 comment 註釋 configuration 結構 confine 限制 dead line 最後期限 dedicate 供奉 diameter 直徑 divided by 除 evaluate 評估﹑估價 FFC Flexible Flat Cable 電子專有名詞 FPC Flexible Printed Circuit 電子專有名詞 horizontal 水平 integrate 使完成 intenel 意欲 inverter 變流器 電子專有名詞 lead time 產品設計與實際生產間隔之時間 Li-ion (Lithium-ion) 鋰電池 電子專有名詞 machine 機械 MHz Mega Herz membrane 電子專有名詞 minus 減 music wire 琴鋼線 Ni-Cd 鎳鎘電池 電子專有名詞 Ni-MH 鎳氫電池 電子專有名詞 one and 1 half 1 1/2 one and 3 quarters 1 3/4 paradigm 模範 parallel 平行 PCB=Printed Circuit Board 電子專有名詞 perimeter 周長,周圍 perpendicular 相垂直 phosphor 磷 五金材料 phosphor bronze 磷青銅 五金材料 phosphor copper 磷銅 五金材料 plus 加 preliminary 初步的 procure 取得 propose 提議﹑建議 proposition 主張 purchase 購買 purpose 目的 radius 半徑 risk 危險 risky 危險的 SECC 鍍Zn鐵皮板(俗稱Zn Coat) 五金材料 seminar 講習會﹑討論會 slant 斜面的,斜面 slope 傾斜 SMT=surface mount Technology 表面黏著技術 電子專有名詞 space 電子專有名詞 SPC 素材沒電鍍體皮板 五金材料 square root 27 根號27 status=statue 狀態 suggestion 建議 SUS 301 不銹鋼(重韌性) 五金材料 SUS 304 不銹鋼(重剛性) 五金材料 tangent to 切線 three is greater than 32 through holes 貫穿孔 times 乘 two is less than three 23 v-cut 電子專有名詞 vertical 垂直 馬口鐵Spte 鍍錫鐵皮板 五金材料
回复|共 9 个
mjm Lv.7 发表于 2004-9-12 07:29:00|台湾 | 查看全部
ding
xxb Lv.4 发表于 2004-9-15 17:10:00|广东 | 查看全部
Good,有用。歡迎多發貼互相學習
charles3u Lv.2 发表于 2004-9-16 07:18:00|上海 | 查看全部
不知道有没有德文版的~
mypostcl Lv.8 发表于 2004-11-25 06:03:00|广东 | 查看全部
有用的資料,希望多一點,tks
xiaohu Lv.8 发表于 2004-12-1 05:42:00|湖北 | 查看全部
有用的資料,希望多一點,tks
tmazhu Lv.8 发表于 2005-3-18 19:05:00|湖北 | 查看全部
有用,不谢不行。
越用越有价值。
wxf2004 Lv.4 发表于 2005-3-24 17:01:00|浙江 | 查看全部
好东东啊!多谢楼主!
jym79 Lv.8 发表于 2005-3-25 03:50:00|广东 | 查看全部
顶,谢谢楼主提供资料!
xia_wilson Lv.7 发表于 2005-4-5 03:40:00|广东 | 查看全部
hao hao hao可作成字典
