[产品] UVLED光源固化医疗设备
 火
3.2k 1
发表于 2013-6-24 08:48:45|上海 | 查看全部 阅读模式
UV胶水粘接使医疗器械的经济自动化装配更容易。
现在, 先进的LED UV光源系统,能几秒钟固化没有溶剂的紫外胶水,以及点胶系统,使医疗器械装配过程形成一致和重复性的粘接的一种有效和经济性的方法。
UV光源的最优化和控制对制造可靠的医疗器械非常重要。使用紫外固化胶水提供有很多优势, 比如更低的能量需要,节省固化时间和位置, 提升生产率, 更容易自动化。
UV胶水一般用来粘接和密封医疗器械,这些医疗器械需要非常高的质量和最好的可靠性。
UV胶水固化典型应用在医疗器械装配,比如需要粘接
1) 不同的材料 (或是机械特性不相同) 2) 材料不足够厚,不能使用焊接方法 3)预先生产子件。。
  1. 麻醉面罩2. 注射器3. 导液管
  4. 静脉输液管5. 血管植入配件
  6. 内窥镜7. 动脉定位
  8. 管状排水装置9. 气管管道
  10. 血液氧合器11. 助听器
  12. 探测,监控,以及图像器械13. 生物芯片
  14. 粘接PVC, 热塑料(聚碳酸脂据和ABS)
复坦希(上海)电子科技有限公司Futansi (ShangHai) Electronic Technology Co., Ltd新型UV点光源固化系统,
通过电→光能量的转换使LED(国外进口)大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度 单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。
是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品 .可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,
对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求本公司可根据客户要求订做各种UVLED点光源,UVLED固化线光源,UVLED面光源......
为了满足客户需求,研发出led紫外线线光源照射机。led线光源是指发光的模式。是通过专门设计的光学镜头组输出一条狭长的紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。
led线光源照射机界面设计简单,操作简便,小体积设计便于生产集成。
线光源照射机的特性
1.LED线光源为冷光源,无热辐射,被照射产品的温度几乎不变。
2.不需预热瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,最大照射强度可达8000mW/ cm2.
3.本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,照射头采用从机身背面引出的方式。使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中。
5.不使用有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
6降低成本、LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
UVLED点光源 线光源 面光源照射机资料.pdf (2.18 MB, 下载次数: 1)
该贴已经同步到 raoyangfeng的微博
futansi Lv.4 发表于 2013-8-1 16:57:08|上海 | 查看全部
