[资料] 空间光调制器基本知识
4.0k 0
发表于 2013-7-4 10:09:57|上海 | 查看全部 阅读模式
广义上,空间光调制器是指这样的器件,在主动控制下,它可以通过调制光场的某个参量,例如通过调制光场的振幅,通过折射率调制相位,通过偏振面的旋转调制偏振态,或是实现非相干——相干光的转换,从而将一定的信息写入光波中,达到光波调制的目的。
它可以方便地将信息加载到一维或二维的光场中,利用光的宽带宽,多通道并行处理等优点对加载的信息进行快速处理。它是构成实时光学信息处理、光互连、光计算等系统的核心器件。被广泛地应用于自适应光学、光学滤波、光学神经网络等领域。
空间光调制器结构的基本特点在于,它是由许多基本的独立单元组成的一维或二维阵列,这些独立单元可以是物理上分割的小单元,也可以是无物理边界的、连续的整体,只是由于器件材料的分辨率和输入图像或信号的分辨率有限,而形成的一个一个小单元。
这些小单元可以单独地接收光学或电学的输入信号,并利用各种物理效应改变自身的光学特性(相位、振幅、强度、频率或偏振态等),从而实现对输入光波的空间调制或变换。
习惯上,把这些独立小单元称为空间光调制器的“像素”,把控制像素的光(电)信号称为“写入光(电)信号”,把照明整个器件并被调制的输入光波称为“读出光”,经过空间光调制器后的出射的光波称为“输出光”。 显然,读出光应能照明空间光调制器的所有像素,并能接收写入光或写入电信号传给它的信息,经调制或变换转换成输出光。按读出光工作方式分,可分为透射式和反射式。
而写入光或写入电信号应含有控制调制器各个像素的信息。把这些信号分别传送到相应像素位置上去的过程称为“寻址”(或“编址”)。如果采用写入光实现这一过程,称为光寻址;如果采用写入电信号时,则称为电寻址。
光寻址
光寻址通常采用一个二维光强分布(如一幅图像)作为写入光,使其成像在空间光调制器的像素平面上,并使写入光的像素和空间光调制器的像素一一对应,从而实现寻址。光寻址时,所有像素的寻址同时完成,所以它是一种并行寻址。
其特点是寻址速度最快,而且像素的大小,原则上只受写入光成像光学系统分辨率的限制。采用光寻址时,要防止写入光与读出光之间的串扰,因此通常采用反射式空间光调制器,在调制器内部设置一个光隔离层,使写入光与读出光位于调制器两侧。
电寻址
采用电寻址时,因为电信号是一个时间序列,原则上只能依次地输送到调制器的各个像素上去,所以电寻址是一种串行寻址方式。电寻址与光寻址相比有一些弱点,由于串行方式,使它的信号处理速度降低,由于电极几何尺寸和透过率的限制,其分辨率和填充系数(像素的通光面积与像素的总面积之比)都有所降低。但目前它是光信号处理和现代电子技术、特别是计算机——多媒体技术相结合,构成光电混合系统的有效方式,已得到广泛应用。
空间光种类
    采用电寻方式的有
•        薄膜晶体管液晶空间光调制器(Thin film transistor liquid crystal SLM)
•        磁光空间光调制器(magneto-optical SLM)
•        数字微反射镜器件(digital micromirror device)
采用光寻址方式的有
        液晶光阀(liquid crystal light valve)
        微通道板空间光调制器(microchannel SLM)。
    随着大规模集成电路技术的发展,液晶显示技术也得到了飞速发展,其中最典型的就是薄膜晶体管驱动液晶显示器(TFT-LCD)的出现。TFT-LCD的主动驱动性质使得这种技术可以和计算机技术很好的结合。这些器件具有体积小、功耗小、灵活性高等特点。因此液晶显示设备作为空间光调制器也受到人们广泛关注。
