[Radiant Zemax发布Zemax 13 Release 2]– 光学和照明设 ...
[Radiant Zemax发布Zemax 13 Release 2]– 光学和照明设计软件的新发展
2.6k
Zemax官方
2013-7-24 17:12:07
Radiant Zemax发布Zemax 13 Release 2– 光学和
照明
设计
软件
的新发展
独有的新功能解决您最艰巨的设计挑战
雷德蒙德,华盛顿州 – 2013年7月24日
–美国Radiant Zemax公司今天发布了Zemax 13 Release 2,继续研发推出新一代光学和照明设计工业标准软件。 Zemax 13 Release 2提供了最先进的设计、仿真和优化功能,加上独特的新功能,不断提高了计算精度,大大缩减创新时间。
“Zemax 13 Release 2增加了70多个新功能,以及多处功能增强和性能改进,给光学和照明工程师提供了一个更为强大的工具,” Radiant Zemax总裁兼首席执行官Paul Caragher表示:“我们正在积极加大Zemax的开发投入,扩展和深化功能,满足我们的用户快速将设计转化为
克服快速发展的设计挑战,缩短产品开发周期的需求。”
Zemax 13 Release 2突破性的新功能
库存镜头匹配工具
这个功能可以节省时间和降低制造成本。库存镜头匹配工具可以很快为你的设计找到最好的商用透镜。有30多个库存镜头目录来供你选择,进行设计匹配分析。这功能通过识别关键系统的约束,如透镜直径和焦距,容易将用户自己的设计转换成等效的商业镜头。
双向散射分布函数 (BSDF)
库
卓越的模拟精度。通过
测量
的BSDF散射模型库可以消除估计材料散射系数时引起的误差。该功能提供大量的工程材料供您选择, 或者您也可以通过简单地加载散射模型快速评估新材料。
非序列光源衍射工具
准确地建立在微光学系统的衍射模型和根据夫琅和费衍射
理论
解释光源在微光孔径、反射镜和其它小型光学组件中的衍射影响。
用于非序列分析的网格梯度折射率材料
在非序列元件编辑器中的网格梯度折射率材料模型为了精密分析,在三维空间内定义了光学材料属性。这种材料可用于有限元分析(FEA),并且很容易地利用测量数据。
“您需要,我开发”
“‘您需要,我开发’体现了我们针对用户需求的态度。” Radiant Zemax公司Zemax Group副总裁Mark Nicholson表示:“满足用户需求保证了Zemax始终是一个强大准确、界面友好的光学软件。Zemax研发人员增加了一个MATLAB®文件转换工具、针对道路照明的CE标准以及可视化优化器中的快速聚焦选项。”
Zemax 13 Release 2的新的命名
用户反馈证明需要改变“原有”版本的命名。新命名将帮助用户确定适当的版本来满足他们的需要。
Zemax 13 旗舰版 (原先的 Zemax 13 IE版)
在Zemax专业版基础上,旗舰版提供了所有最为强大和全面的光学与照明设计功能。与专业版相比,旗舰版增加了同SolidWorks®、 Creo® Parametric® 和 Autodesk® Inventor®动态链接功能,可以编辑本地已导入的零件和装配文件。LightningTrace?允许对照明系统的快速追迹,并且完全支持优化和公差功能。高级光路分析可以消除不需要的光路。测量的LED和其它光源目录,以及测量的BSDF模型可以帮助得到更为准确的结果。
Zemax 13 专业版 (原先的 Zemax 13 EE版)
相比于设计能力不断提高的Zemax标准版,Zemax专业版增加了许多强大的新功能。
物理
光学特性可以研究
光束在光学系统中的传播。全面的非序列光线追迹模型,可以在全局3D设计环境下建立带有多个光源、分光散射功能以及多个探测器的非成像系统。色度学功能依据人眼视觉工作以及辐射数据工作。用户可以连接到MATLAB®和其它外部程序以及导入导出CAD文件。
Zemax 13 标准版 (原先的 Zemax 13 SE版)
Zemax 标准版提供镜设计以及建立复杂成像和聚焦系统一切所需功能。灵活的编辑功能能够实现透镜设计、优化、公差、多结构系统的控制、几何光学和衍射光学分析、图像仿真、偏振、
薄膜
建模以及更多功能。
通过这三个版本,用户可以购买到和他们需求最为匹配的功能。详情请访问RadiantZemax.com/Zemax.
关于Radiant Zemax
Radiant Zemax是为光学、照明和
显示
行业提供高价值的设计、
测试
和测量系统的世界领导者,助力客户缩减成本、降低风险、缩短创新时间。Radiant Zemax产品系列包括Zemax – 光学和照明设计软件,TrueTest –
平板
显示自动光学检测系统,ProMetric – 成像色度计、光度计和光源测量系统。Radiant Zemax总部位于华盛顿州雷德蒙德,引领世界光学、照明和色彩科技,服务和支持全球客户。垂询详情,请访问:RadiantZemax.com。
Radiant Zemax Trading ( Shanghai) Co., Ltd.
瑞淀曦脉贸易(上海)有限公司
上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B301室
Zemax销售热线:+86 21 6271-3200 Zemax技术支持热线:+86 21 6271-3255
中文支持邮箱:
zemaxchina@radiantzemax.com
Zemax官方
欢迎莅临CIOE-Zemax展台!技术讲座、软件试用、还有好礼赠送!
2014-08-20
【官方培训】Zemax高级成像&照明设计培训课程-8月深圳
2014-07-25
【免费课程】Zemax OpticStudio14入门培训课程(上海)[上海]
2014-07-08
Zemax OpticStudio 14中文版即将发布!
2014-06-26
【官方培训】Zemax光学系统&高级成像设计官方培训课程(北京-7月)[北京]
2014-05-28
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
25862 阅读
29372 阅读
29477 阅读
26573 阅读
34272 阅读
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
