EVOA的主要解决方案---MEMS VOA
[技术]
火
5.1k
cofiber123
2013-7-29 15:27:07
四川
电调可变光衰减器(EVOA)是解决DWDM光纤
通信
网中信道均衡问题的主要途径之一,而随着光纤通信由点到点传输向动态光网络的升级,对EVOA的市场需求日益增长。EVOA主要集成在模块或者子系统中,比如基于TFF滤波片的传统DWDM模块,被要求加入VOA实现信道的动态均衡;基于PLC技术的AWG,也以AWG+VOA模块的形式出现;在ROADM子系统中,VOA更是不可或缺。
基于MEMS技术的VOA是EVOA的主要解决方案之一,具有体积小、功耗低的优势。MEMS VOA通过静电或者电磁力驱动一个扭转反射镜,使入射光束偏转来实现衰减。通常以一个双光纤准直器与MEMS芯片进行耦合,实现紧凑的封装结构。然而MEMS VOA设计中的关键问题之一是波长相关性(WDL),双光纤准直器通过反射镜的耦合,相当于两个准直器之间在角度失配情况下的耦合,其WDL随失配角度增 大而劣化。一个未进行WDL优化设计的MEMS VOA,当中心波长衰减25dB时,在40nm带宽内的WDL达1.8dB。为了便于对WDL进行优化设计,一般采用C-Lens制作双光纤 准直器,比GRIN-Lens具有更好的设计灵活性,经过优化设计的MEMS VOA,在40dB衰减范围内的WDL,可以达到0.4dB以下。当然,MEMS VOA也有单通道应用情况,对WDL就没有那么高的要求了。
MEMS VOA设计中的关键问题之二是可靠性,支撑反射镜的扭转梁应具有适当的弹性系数,以保证能在适当的驱动电压(静电驱动)或者驱动电流(电磁驱动)下偏转足 够的角度,同时必须有足够的强度以抗击震动。而且,扭镜结构的共振频率设计,应远离日常环境中的振动频率以避免共振损害,一般设计在千赫兹以上。
解决方案
光纤通信
市场需求
反射镜
相关性
北京盛想科技有限公司(激光模组 激光雷达等)
深圳激光氙灯供应商
微光学器!!!(衍射光学器件,亚波长光栅器件,波分复用/解复用器) 北京盛想科...
TUNABLE可调光模块和50GHZ DWDM密集波分复用解决方案介绍
北京盛想科技有限公司
百度向车企开放自动驾驶汽车软硬件平台,有可能改变产业格局!
杂散光综合解决方案
CO2激光打标机激光管详解
北京盛想科技有限公司(光电、激光雷达、激光模组)
波分复用/解复用器(北京盛想科技有限公司)
共 2 个
youke2009
Lv.4
2014-1-14 18:15:05
部分MEMS做的VOA线性度不好
cofiber123
2016-12-23 11:24:26
四川
MEMS衰减器可接受样品测试哦
cofiber123
四川超光抄底价销售光开关和mems voa
2014-05-08
大量供应机械式光开关1x2
2014-04-15
1260FP台式光源
2014-03-28
CWDM波长光源/ASE光源/SLED光源/EDFA掺饵光纤放大器
2014-02-20
1310nmMEMS VOA/1550nm MEMS VOA/1260-1650nmMEMS VOA
2014-02-08
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
#发光照明及各种光源灯具
几何光学的核心基本假设
#光电基础理论及学术研究
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33565 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
生成式人工智能赋能原子力显微超分辨成像研
ChatGPT浏览器扩展迎来重大升级!可直接操
投影显示成像及图像处理
新手赚分灌水签到区
