通讯波段可调谐激光器(A+C+L波段)
[供应]
通讯波段可调谐激光器(A+C+L波段)
火
2.6k
昊量光电
2013-8-5 11:08:24
A波段、C波段、L波段可调谐
器,1529~1567nm, 1528~1566nm, 1570~1609nm
关键词:可调谐激光器、可调谐激光光源,通讯波段可调谐激光器,C波段可调谐激光器,L波段可调谐激光器,A波段可调谐激光器,C&L可调谐激光器,C+L波段可调谐激光器
ModBox-TTX 可调谐激光器
ModBox-TTX是一款为实验室和产线
测试
设计的台式可调谐激光光源。这款外腔激光器集合了多项光学特性:频率分辨率低、窄线宽、光谱纯度高、输出光功率高。基于铌酸锂(LiNbO3)调制器,ModBox-TTX可选配多项调制功能,为高速调制应用提供了整体解决方案。
特点:
调谐精度(1MHz)、窄线宽(100kHz)、光谱纯度高(SMSR:45dBm)、功率高(13.5dBm)
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Optical wavelength range
A band version
1529.16
1567.13
nm
C band version
1527.60
1565.50
nm
L band version
1570.01
1608.76
nm
Optical output power adjustment
Standard version
7
13.5
dBm
High power version
7
15.5
dBm
Frequency fine tune resolution
MHz
Optical output power accuracy
-1
dB
Wavelength accuracy
-1.5
1.5
GHz
Linewidth
FWHM @-3 dB, instantaneous
100
kHz
Side Mode Suppression Ratio
40
55
dB
RIN
For 7 dBm output power
-140
dB/Hz
For 13 dBm output power
-145
激光器
激光晶体材料简介及国内主要生产
YAG晶体特性及需求
激光晶体供应商家
CO2激光打标机激光管详解
固体激光器
半导体激光器工作原理
半导体激光器供应商
如何提高光纤激光打标机打标速度
YAG场镜 1064nm场镜
浅谈高亮度系列光纤耦合半导体激光器
共 1 个
aliluya135
2014-7-22 10:58:05
现今,印制电路板已成为绝大多数电子产品不可缺少的主要组件。单、双面印制板在制造中是在基板材料-覆铜箔层压板(Copper-(2lad I。aminates,CCI。)上,有选择地进行孔加工、化学镀铜、电镀铜、蚀刻等加工,得到所需电路图形。另一类多层印制板的制造,也是以内芯薄型覆铜箔板为底基,将导电图形层与半固化片(Pregpr’eg)交替地经一次性层压黏合在一起,形成3层以上导电图形层间互连。因此可以看出,作为印制板制造中的基板材料,无论是覆铜箔板还是半固化片在印制板中都起着十分重要的作用。它具有导电、绝缘和支撑三个方面的功能加工性、制造成本、制造水平等,在很大程度上取决于基板材料 。
顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
昊量光电
半导体激光器 慢轴准直镜阵列
2013-12-05
光纤耦合微透镜阵列
2013-12-05
透镜阵列/微透镜阵列/复眼透镜
2013-12-05
紫外光纤
2013-09-09
高功率半导体激光管/激光泵浦源
2013-09-09
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
#发光照明及各种光源灯具
几何光学的核心基本假设
#光电基础理论及学术研究
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33565 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
生成式人工智能赋能原子力显微超分辨成像研
ChatGPT浏览器扩展迎来重大升级!可直接操
投影显示成像及图像处理
