独家分享 讯技光电科技公司FRED Version 12.31.0新特性 ...
[技术]
荐
3.6k
lucky2011
2013-8-7 09:39:04
分析功能
分析结果节点数据处理
分析结果节点的数据可以在GUI界面直接进行处理,鼠标右击分析结果节点(ARN),在弹出的菜单中选择Modify Data(处理数据)。
数据处理包括三种:
 Log10 with Relative Floor
 Loc10 with Absolute Floor
 Perform 2D FFT (only operates on ARN's whose axes cell counts are powers of 2)
自定义2D图表
脚本语言中新增一个功能,用户可以通过对一个图表对象的多组数据进行增加、删除和修改,来创建自定义的2D图表。可以进入ComponentOne 2D图表对象,用户可以在GUI界面中使用”Advanced”图表选项来自定义图表。
光谱分析
光谱分析功能可以从已有的光线中创建光谱,根据波长来整合光线的功率。整合时,分析可以运用分析面或者方向性分析实体里面的光线筛选器来进行光线过滤。当分析执行后,一个新的光谱节点会出现在对象树的光谱文件夹下。
几何体特性
QCon和QBfs面型
增加2种新的面型:QCon和QBfs,分别是Forbes非球面多项式的两种类型。同时CodeV和Zemax文件导入程序也已经支持此类型的面型。
几何基元
FRED的初始基元面板新增4个初始基元类型。几何基元可以快速简单地创建一些基础的
机械
模块和光学元件,而不需要用户使用自定义元件拼凑。此外,初始基元可以在布尔合成节点下进行组合来创建自定义的实体。
理想透镜模块
新增以光程函数为基础的透镜模块,它不考虑程函透镜的一些实际限制,同时为了方便起见,放宽了严格的光程精度要求。新增的理想化透镜表面更像一个傍轴透镜结构,并且可以指定3个角度映射函数:f-tan(theta)、f-sin(theta) 和f-theta。如下所示的是这个表面模块执行的各种映射函数中平面波入射的情况。
多线程细分曲面
新增一个可视化选项,允许使用多线程细分曲面来对模型进行细分,可以大大减少较大模型的细分时间。该功能默认是没有启用的,需要在Menu > Tools > Preferences: Visualization下选择"Allow multi-threaded tessellation"选项。
剪切边框
显示
新增一个显示特性,用户可以指定模型在3D视图中旋转时,仅显示其剪切边框(而不是表面)。当操作较大模型时,该功能非常有用,会减少鼠标移动和3D渲染直接的延迟时间。要打开此功能,可以在Menu > Tools > Preferences: Drawing下找到"Draw trimming-volumes instead of surfaces when rotating with mouse"并且勾选之。
表面包围罩特性
新增一个附加功能,用户可以指定在模型导入FRED中时是否生成表面包围罩。尽管包围罩可以提供更佳的追迹表现,但是也会大大减慢和模型导入和更新的时间。当编辑较大模型,包括参数修整曲线(例如导入CAD文件等)时,关闭该选项会很有用,可以减少更新模型的时间。在光线追迹前,确认已经打开此项功能,并且重新载入文档。
脚本曲面衍生工具
在嵌入脚本曲面的
测试
对话框中,可以从测试点附近的功能评价来计算近似衍生工具,并且会提示输入到脚本中的衍生工具公式是否正确。
光源特性
M平方因子光束
光束经常利用一个光束质量评价因子--M2值,可以模拟比理想TEM基模高斯更为真实的激光光源的传播特性。需要注意的是,仅仅该特性来描述一个激光光束是不完整的,但是当无法得到详细的信息时,其作为一个近似描述是可以的。重要的是,相对于理想高斯光束来说,M平方因子值描述了一束光在远场传播的发散速度。想要详细了解光束质量评价和M平方因子,可以参考Siegman的论文” How to (maybe) Measure Laser Beam Quality “。
光线文件的光谱目录
光线文件导入功能已经更新,包含了从二进制Prosource光线文件导入的光谱目录。以前的版本中,光线文件中的波长信息在导入的时候通常被忽略,用户需要在光源对话框的波长选项卡中重新指定光源的光谱特性。在光线文件中有一个选项可以直接使用光谱目录。另外,Ray Manipulation Utilities对话框现在包含一个选项可以读/写波长数据为FRED的二进制FCR文件格式。
更多讯技精品课程活动安排请进官网http://www.infotek.com.cn/2013
近期推荐:
讯技2013年度活动总表
照明
设计与照明工程(FRED&LiteStar 4D) 厦门 9月25-27
谐振腔设计与分析课程 上海 9月14-15日
GLAD非线性光学过程模拟课程 上海8月17-18日
光栅设计课程 上海 8月15-16日
DIFFRACT&Sim3D_Max FDTD光学仿真
软件
课程 7月27-28日
衍射
光学设计
课程 上海 6月29日-30日
光学系统设计课程 北京 6月28-30日
照明设计与应用课程 广州 6月13-15日
EDFA掺铒光纤放大器实验研究与模拟分析课程 上海 5月28-29
LASCAD谐振腔热效应以及动态特性分析 上海 5月25-26日
讯技光电科技(上海)有限公司
上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦707室 邮编:200235
上海市徐汇区中漕路111号1号楼403室讯技光电会议中心 邮编:200030
电话:021-64860708
传真:021-64860709
E-mail:course@infotek.com.cn
武汉办事处
武汉市洪山区文馨街252号27栋-2-102室 邮编:430070
电话:027-87106806
powers
文件夹
几何体
光电
用户
2017武汉光博会再次起航:打造光电盛会
中国电信加速构建物联网生态圈 2018年发展过亿用户
勤上光电与凹凸教育签署《增资/收购备忘录》
某知名光电企业招聘SEO推广员
膜系问题,谁解决,就赠送500 光电贝
材料折射率表pdf含金属
波长光电荣获“江苏省著名商标”证书
波长光电2017慕尼黑上海光博会展位,欢迎大家
首届中国欧雷奥(OLION)光电精英赛公告 项目征集函
光电领域的SCI期刊都是哪几个区的
共 2 个
光粒网-Kelly
2013-8-7 11:39:34
lucky2011
2013-8-8 09:29:38
lucky2011
工程专家
讯技--FRED原厂2015课程计划(地点:美国&德国)
2015-01-30
VirtualLab 5.11版本功能发布-讯技光电
2015-01-16
2015-01-16
OCAD光学系统自动设计程序2015 更新说明
2015-01-13
讯技光电新资讯
2015-01-12
29978 阅读
投影显示成像及图像处理
光电在生物医疗领域应用
