[技术] 最快捷SW转CAD字体的方法
3.7k 0
发表于 2013-11-4 16:19:36|广东 | 查看全部 阅读模式
广州有道计算机科技有限公司
(广州,东莞,深圳)
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一
对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。深圳东莞各有分部, 详细咨询请百度“广州有道”9:00-18:00
当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。, w8 K& U$ O: \; I9 ^  c1 w
在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:
两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。
SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
3 z9 J+ _6 n. g1 s0 u5 i! Pwww.3dportal.cnSolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。三维网技术论坛' A* [: @$ l0 A, ?: i1 l- l- G: k; @
以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:
|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxaAutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体
complex
SWComp 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江8 k. D7 e8 a: U! Y& }
gdt
SWGDT 三维网技术论坛: U- n/ J6 F" J6 b6 J
gothice三维网技术论坛- N6 J4 L  Y4 `- \
SWGothe
gothicg三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江% Z$ _1 G3 Q5 j' n  j
SWGothg
gothici三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江( _0 K. l& T8 U/ E% S6 L
SWGothi
greekc三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa7 @' X. r7 V! b. j8 J
SWGrekc
greekswww.3dportal.cn  T( K$ W, p5 f8 o7 L2 L
SWGreks 三维网技术论坛$ r5 H% [* Z* |% ?, f+ o
isocp
SWIsop1 三维网技术论坛, a; z; k: B" i7 J
isocp2
SWIsop2 三维网技术论坛3 l# D) C6 N$ r; H- ^/ u
isocp3  h" U  _2 ^/ ?7 u8 m
SWIsop3 - B! m& ?  A  Z( `- w: d" C# C
isoct
SWIsot1
isoct2www.3dportal.cn2 U* s6 ^- {/ ~& k+ E8 z
SWIsot2 www.3dportal.cn" I; @6 N  l* B5 F0 o
isoct3
SWIsot3 www.3dportal.cn4 p7 Y- G6 Q  x2 z1 s
italic
SWItal % r  L) [! P# o, o. V: A
italicc三维网技术论坛( I# t  K: j, D  c. ]# F0 `
SWItalc # t: ~5 }5 g& C1 b: d; b
italict三维网技术论坛' _( C2 B& r; l! n4 }
SWItalt 三维网技术论坛) z" {6 a8 X9 O; u% u. R( W" d
monotxt: E# ^* s9 K) v) a* ~
SWMono 三维网技术论坛) E- Y  k* c4 ^$ c
romanc三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa0 K: w; V" U7 Q& i2 U
SWRomnc 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江. `* P( w. L% ~+ j/ K) q0 R
romand
SWRomnd 7 `% ^2 ~2 a' t6 B
romans
SWRomns 三维网技术论坛* p. m# m, P  M! v9 H$ ^
romant
SWRomnt
scriptc三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa. W9 Y) ^8 Q  d0 n* s$ d" H
SWScrpc ' M9 l9 J8 {1 h' w' L5 w& M" S
scripts三维网技术论坛1 f( l& F4 ?7 O. N+ }
SWScrps
simplexwww.3dportal.cn  }# a9 _& V; J. \! y5 |) [
SWSimp 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江6 ^  m4 {& s* A* t4 ]
syastro三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa7 ?" l& _) A5 N3 e' _7 s/ S8 @
SWAstro www.3dportal.cn% w. ~3 r/ ~) c! o; A- w2 A
symap
SWMap
symath
SWMath
symeteo三维网技术论坛" S) q, l) f. i" }
SWMeteo
symusic三维网技术论坛; b! o, b7 D  C" ]& l/ g: n
SWMusic
txt
SWTxt - m# Z- ~6 l3 N6 }! Q% i" x
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ M7 S$ r/ ]# t1 k  h2 \2 r
看了SolidWorks帮助文件,你是否已经明白了!如果你已经知道如何行动了,下面的就不用看了。如果你还不怎么明白,请继续看下面
总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。
2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* ?7 g& Z" J5 d* G
AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 J: \3 e- m: {& q! a7 _5 M
用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。三维网技术论坛+ Y( k8 d4 ^; l5 i7 `+ ^: t. }* ^
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa) p8 ?) d& Y& m7 Y) {
Simplex Simplex 0.97
Arial Arial 0.97
SansSerif SansSerif 0.97三维网技术论坛7 ?" [3 L/ ]2 V4 Y
Swis721 Swis721 0.97
宋体 宋体 0.97
新宋体 新宋体 0.97
仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97三维网技术论坛- C5 U+ X. r, C, T2 M9 u
楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
隶书 隶书 0.97三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa6 L  G9 ]4 Q2 I3 G0 F! U
注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。
繁体中文系统只需对应字体名即可.
简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)三维网技术论坛. c/ d$ F* N+ p1 Q& ]- g
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步
3.设置DXF/DWG输出选项。
在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。
OK,你成功了!
