[科普] 不锈钢材料采用激光焊接技术的优势分析
2.4k 0
发表于 2013-12-25 10:34:43|湖北 | 查看全部 阅读模式
    在以前焊接不锈钢的方式主要有两种:氩弧焊接和电阻对焊。氩弧焊接是一种最传统的方式,是通过手工的方法去焊接不锈钢,这样做有两个缺点:一是在焊接过程中把握不好的话就会将不锈钢焊穿;二是在焊接过程中会产生大量的烟雾对人体产生很大的危害。正因为氩弧焊接有这些缺点,所以到现在氩弧焊接的方式基本上已经被淘汰了。另一种方式就是电阻对焊,电阻对焊的工作原理是:焊工件压紧于两电极之间,并施以电流,利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。但是这种焊接方法也有很大的局限性:一是缺乏可靠的检测方法;二是焊接时会产生大量的电火花,危险性较高,需要隔离。三是设备自动化程度较高,设备成本高,维护成本高。
    因此焊接不锈钢用这两种方法都有很大的局限性,在这里我向大家介绍一种设备,那就是激光焊接机。激光焊接是激光材料加工用的机器,又常称为激光焊机、镭射焊机,按其工作方式常可分为激光模具烧焊机(手动焊接机)、自动激光焊接机、激光点焊机、光纤传输激光焊接机,光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。
    使用激光焊接在不锈钢上面焊接有好多优点:
    1、焊接过程中不会产生大量的烟雾和电火花,安全节能、环保。
    2、生产成本极低,在激光器里面充一次气可以用一年甚至更久。
    3、设备的性能比较好,在生产过程中很少出故障,维护成本低。
    4、焊接面整齐,热影响区域小变形小焊接速度快,焊缝质量高整体美观,无气孔,对于无过高要求的焊接无需抛光打磨。
    5、操作简单,即便是不懂激光知识的人,稍微经过简单的培训就可以上岗。
