[供应] 原装进口日本住友81C光纤熔接机
 火
1.9k 1
发表于 2014-5-5 11:12:02|广东 | 查看全部 阅读模式
特点:相比传统型号尺寸缩小43%重2.1kg,包括电池,高速熔接(7秒)高速加热(28秒)G.657光纤自动熔接功能,触摸屏操作250、900松紧套光纤用通用夹钳(专利申请中)可选型加热器操作(专利申请中)支持双向熔接操作,双面式涂层夹(专利申请中)配备快速上手用户培训视频,IP52等级、高度76cm 5面跌落,自动放电校正,任何环境下高速熔接,通过互联网升级软件,通过互联网进行远程互动维护
简单多样化
触摸屏操作
可选型加热器操作(专利申请中)
支持双向熔接操作
双面式涂层夹(专利申请中)
配备快速上手用户培训视频
坚固耐用
IP52等级、高度76cm 5面跌落
自动放电校正
任何环境下高速熔接
互联网远程支持
通过互联网升级软件
通过互联网进行远程互动维护
规格 :
项目
TYPE-81C
适用光纤
石英玻璃
种类型号
SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657)、EDF
光纤直径
包层直径:80mm~150mm、涂层直径:100mm~1,000mm
适用光纤或光缆尺寸
F1,000mm以下
皮线光缆(2.0×3.1mm)、
    室内光缆(2.0×2.0mm)
切割长度
5~16mm
10mm
标准性能
熔接损耗(标准) ※1
SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDSF: 0.04dB
熔接循环时间(标准)
7秒(快速模式)、7.5秒(SMF标准模式)、8秒(自动模式)
加热循环时间(标准)
28秒
熔接和加热循环※2
约200
光纤视图和放大倍数
两个CMOS摄像机观测、X或Y单轴视图320X(缩放700倍)、X和Y双轴视图88倍
程序
熔接程序
最大300
加热程序
最大100
功能
损耗推定
已提供
熔接图像捕获/熔接数据存储
64图像/10,000熔接数据
张力测试
1.96N(200gf)
熔接衰减
0.1dB至15dB、增量为0.1dB
250mm、900mm松紧套光纤用通用夹钳
已提供
双面式涂层夹
已提供
双自动独立加热器
已提供(美国专利7,412,146)
可选型加热器操作
已提供
快速上手用户培训视频
已提供
自动放电校正
针对环境条件变化自动进行补偿
放电试验
已提供
显示剩余熔接和加热循环
已提供(电池模式)
远程互动维护
已提供
尺寸/重量
尺寸
120W×154D×130Hmm(不带抗震橡胶)
重量
1,8kg(不包括电池)、2.1kg(包括电池)
显示器
4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器
端子
DC输出
DC12V(用于JR-6)
USB端口
USB2.0(mini-B型)
存储媒体
SD/SDHC内存卡
电源
AC输入
100~240V、50/60Hz(ADC-1430)
DC输入
10~15V
电池模块
锂离子11.1V、4,600mAh(BU-11)
工作条件
海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95% (无结露)、风速15m/s以下
存放条件
温度-40~+80℃、湿度0~95% (无结露)、电池-20~+30℃(长期)
电极寿命
3,000次弧光放电※3
※1:当所使用光纤与 Sumitomo光纤一致时。
※2:熔接和加热循环可能根据电池状态和工作环境而变化。
※3:电极寿命可能根据工作环境而变化。
欢迎有需要联系广州欣维通通信设备有限公司
电话咨询020-62991182,020-29123355,13802778537小温
该贴已经同步到 gzxwtong的微博
aliluya135 Lv.8 发表于 2014-7-21 15:16:49|广东 | 查看全部
现今,印制电路板已成为绝大多数电子产品不可缺少的主要组件。单、双面印制板在制造中是在基板材料-覆铜箔层压板(Copper-(2lad I。aminates,CCI。)上,有选择地进行孔加工、化学镀铜、电镀铜、蚀刻等加工,得到所需电路图形。另一类多层印制板的制造,也是以内芯薄型覆铜箔板为底基,将导电图形层与半固化片(Pregpr’eg)交替地经一次性层压黏合在一起,形成3层以上导电图形层间互连。因此可以看出,作为印制板制造中的基板材料,无论是覆铜箔板还是半固化片在印制板中都起着十分重要的作用。它具有导电、绝缘和支撑三个方面的功能加工性、制造成本、制造水平等,在很大程度上取决于基板材料 。
顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
