讯技光电科技DIFFRACT 8.4版的新功能
火
3.0k
lucky2011
2014-5-6 10:38:50
衍射光学——在DIFFRACT?中的几何光学系统选项中的表面选择中包含了衍射表面的选项。在以前的版本中,一个玻璃表面可以被指定是裸露的或是镀上了增透膜,而在新的版本中,一个玻璃表面,不管它是平面、球面、圆锥面、非球面或是圆柱面,都可以被设置为裸露的或是镀上了增透膜或衍射元件,在command.dat文件中新的命令行Coating (AR/DOE/BARE)代替了原有的AR Coating (Y/N):
镜面现在也可以镀上衍射光学元件——在之前的版本中,不管镜面是平面、球面、圆锥、非球面或是圆柱面都是用复折射率(n, k)来表示,从而确定曲面的菲涅尔反射系数。n和k都为0对应完美的反射镜。在新的版本中,镜面可以是裸露的、完全反射(PR)或是带衍射元件的。新的命令行(PR/DOE/BARE)可以在command.dat文件中找到。如果用户选择完全反射(PR)选项,不需要额外的参数;若选择BARE,
软件
将会提醒用户输入镜面
的复折射率(n, k)。当在玻璃和镜面上选择衍射光学元件选项时,将会提示用户输入衍射光学元件的各种特性。这包含设计波长λc,所需的衍射级次m以及由DOE编码的相位函数的多项式系数。如果入射波长λo与设计波长λc相等,则+1级衍射级次将有100%的衍射效率,其它级次的光将会消失。当λo ≠ λc时,用户可以选择除+1级次外的其它级次。在一般情况下,DOE的相位是以相应表面的顶点为中心分布的,并由圆对称多项式F(r)来定义,其中r是辐射距离,大小为从平面中心到与顶点相切平面之间的距离。在Flat面的特殊情况,用户可以定义相位多项式F(x,y),其中x和y是在Flat面上的笛卡尔坐标,Flat面的xy平面的方向与入射的xyz坐标有关,可以由用户自己定义。
更高阶的非球面系数——在之前的DIFFRACT?版本中,几何光学系统非球面和镜面的sag多项式可以指定的系数高达12阶,在8.4版本中,这些多项式可以指定到21阶。在command.dat文件中,紧接着A10,A11,A12行后增添了三行来定义新的非球面系数:
A13,A14,A15:
A16,A17,A18:
A19,A20,A21:
在GEOP选项中的曲面安排分析——DIFFRACT?8.4版本中可以定义几何光学系统的自动分析。每一个曲面根据它是否有光线入射可以分成两个面,而通过系统的可能路径有很多。DIFFRACT?通过设置空间执行一次完整的搜索来确定它们的逻辑一致性,接着会提供给用户一个可能用户的列表和可能存在的任何逻辑的不一致性。
光束的功率——在之前的版本中,光束的总能量最初设置为1,当光束经过各种有损元件之后,光束能量会下降,用户通过查看
显示
在主菜单中XPOWER和YPOWER的值来追踪总的光束能量,因为光束能量是无量纲的,光束强度都经过均一化处理,单位都是1/λ2,其中λ=λo/NVIRON是光束在该环境下的波长。
在DIFFRACT?8.4版本中,用户定义光束功率是以mW为单位的,XPOWER和YPOWER(还有其它相似的参数,即ZPOWER)是以mW为单位显示,而光照强度(或照度),描述了经过单位横截面积光能流速,单位为Watts/m2,唯一的变化是在command.dat文件的BEAM模块中,用光束的中心坐标BCX,BCY,POWER(mW)替代原有的BCX,BCY:。
包含多组凹槽和标记的Dye聚合物光盘——在DIFFRACT?8.4版本中,Dye聚合物光盘的多层堆栈可支持高达四个不同的凹槽组或是四个不同的标记组(即凸起/凹槽)。对于第一个凹槽组,用户指定两个层,凹槽的存在会影响层的厚度,而这些凹槽可以带或是不带波动的(正弦和瞬时波动都是被允许的)。接着用户定义另一对层,该层的厚度可以通过修改第二个凹槽组来改变,凹槽特性的定义之间是相互独立的,如果没有定义凹槽的特性,则默认与前一个的特性一致。同样地,用户可以定义嵌入到多层堆栈中的不同标记组,每组标记将影响两层之间的厚度,凹槽之间和标记组之间的定义都是相互独立的。在每个标记组中可能会定义任意数目的标记,每个标记都会有其自己的位置、方向、形状和尺寸。
Dye聚合物光盘的透射模式——在DIFFRACT?之前的版本中,Dye聚合物光盘仅限于反射型介质,而在8.4版本中,既有反射型的又有透射型的,此外,每个多层堆栈在堆栈的任一侧或两侧都会有一层保护膜层。用户可以Dye聚合物光盘入射和出射介质,而在多层堆栈的不同深度处可以定义多个凹槽组和标记组。
共 1 个
wangzi007
2014-5-6 13:24:47
山东
lucky2011
工程专家
讯技--FRED原厂2015课程计划(地点:美国&德国)
2015-01-30
VirtualLab 5.11版本功能发布-讯技光电
2015-01-16
2015-01-16
OCAD光学系统自动设计程序2015 更新说明
2015-01-13
讯技光电新资讯
2015-01-12
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
25862 阅读
29372 阅读
29477 阅读
26472 阅读
34272 阅读
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
