[原创] ENERGETIQ 激光驱动宽带光源
3.2k 0
发表于 2014-5-8 16:57:05|上海 | 查看全部 阅读模式
ENERGETIQ 激光驱动宽带光源
Energetiq光源是一款高亮度,高稳定、长寿命宽谱光源,采用革命性的光源技术——LDLS™激光驱
动光源技术,使用连续激光直接加热氙离子至需要的温度,以产生高效的宽频谱光。具有高可靠性,
高性能,高亮度,长寿命等特点。其产品具有很宽的光谱范围,谱线包括软X 射线(SXR),远紫外
线(EUV), 深紫外线(DUV), 并覆盖从可见光到红外光区(IR),波长范围从 170nm到2100nm 以
上。无电极的 LDLS 技术可以产生少量,高亮度的等离子体,以获取高效的光源,并且延长了灯的
使用寿命。
部分型号参数:
产 品 型 号
EQ-99-S
EQ-99-FC-S
EQ-1500
光 波 范 围
170-2100nm
170-2100nm
170-2100nm
输 出 功 率
0.5W
0.3W
1.5W
数 值 孔 径
Up to 0.47
0.22
Up to 0.5
光 源 寿 命
约10000 hrs
约10000 hrs
约10000 hrs
同 步 输 出
自由空间
SMA连接器,光纤耦合宽带光输出
灵活的光学界面,自由空间或者光纤接口,
光 源 重 量
0.7kg
0.7kg
5kg
光 源 尺 寸
82.3×85.7X76.2mm
82.3×85.7×76.2mm
160×142.2×218.4 mm
应用
紫外- 可见光光谱测定法 ,光学组件测试,显微镜照明,环境分析,材料表征,高性能液体色谱(HPLC),气相测量,长寿命灯的应用需求
紫外- 可见光光谱定法,光纤测试,高性能光谱学,高端成像,高性能液体色(HPLC),显微镜照明,环境分析和监测,材料表征和测试,气相测量,过程质量监测,长寿命灯的应用需求
紫外- 可见光光谱测定法,光电发射电子显微镜(PEEM ),圆二色性光谱学,原子吸收光谱学,材料表征,环境分析,高光谱成像,气相测量,高级显微镜
典型客户:计量院,九院,中科大,南京大学,浙江大学,科磊中国,福建物构所,不能一一列出敬请谅解。
电极激光驱动光源技术
    Energetiq 自主研发的激光驱动光源(LDLS)技术使用连续激光直接加热氙离子至需要的温度,以产生
高效的宽频谱光。使用传统的方法,如弧光灯,氘灯,当使用电极连接电源和等离子体时,灯的亮度,紫
外能量,使用寿命非常有限。无电极的LDLS 技术可以产生少量,高亮度的等离子体,以获取高效的光源,
光谱范围包括从深紫外到包括可见光及以上的谱线,并且延长了灯的使用寿命。
?革命性的新技术---连续激光等离子放电
?宽谱线,高亮度,从 170nm 到包括可见光区至1000nm 以上。
性能和特点优势
l 连续激光等离子体放电
l 极高亮度,波长完全覆盖从170nm 到所有可见光及以上的波长
l 解决了对灯需求的多样性(可代替氘灯,钨灯,氙弧光灯),简化光学系统
l 极好的空间稳定性,可重复测量
l 可在极短时间,或很长时间内有稳定的能量输出,可重复测量
l 长寿命,无电极工作,降低消耗成本,减少光路校准量
