[原创] 百度“民科”的条目内这样讲到:最好把您的努力方向放在各种"科研空白
4.4k 0
发表于 2014-5-31 10:59:46|重庆 | 查看全部 阅读模式
百度“民科”的条目内这样讲到:最好把您的努力方向放在各种"科研空白"和"科研漏洞"上。
《民科_百度百科
网民意见
民科努力方向
1.在质疑相对论,进化论,万有引力等,并不懈的与公理斗争这个方向的,请慎重。
2.最好把您的努力方向放在各种"科研空白"和"科研漏洞"上。》
我做的实验就是"科研空白"和"科研漏洞"。
例:
一、摆的摆动方向影响摆动周期实验。在著名伽利略所处的时代,由于历史的局限性,他是用沙漏计时做单摆实验,他也不知道地转偏向力的存在。而我是用可以显示万分之一秒的存贮计时器(并自带光电门自动计摆动次数),进行单摆实验,而且,我知道地转偏向力的存在。因此,我通过实验证明,地转偏向力对摆的摆动周期有影响,即:摆的摆动方向影响摆动周期,地转偏向力仅有一个方向,摆的摆动方向可以是多方向摆动。
著名科学家的单摆定律应打补丁,补充说明摆的摆动方向,对摆动周期的影响。
二、牛顿万有引力定律,仅涉及到物体之间的距离、物体的质量,对物体可以储存能量的事实,没有讲到。这是由于历史的局限性造成的。
因此,我做了多次实验。
实验目的:
质量与能量共同存在同一物体,质量不变,能量变化,引力随之变化。(距离不变)。
例:
被屏蔽的电容器充电前后。(电能)。
被屏蔽的磁体充磁前后。(磁能)。
被隔热的物体加热前后。(热能)。
以上是物体储存能量的例子。
用扭秤测量,可以明显的测量此物理现象。
电磁实验可以同时证明万有引力与电磁力是同一种力。
物体内部质量与能量可以共存,也就是讲,物体可以储存能量。
牛顿万有引力定律:距离不变,物体质量变化,引力变化。但是,物体质量不变,物体内部的能量变化,产生的引力变化,牛顿万有引力定律没有涉及到。(距离不变)。
爱因斯坦的引力理论,讲到能量与引力有关系,但是,在没有核反应的条件下,没有实例。
我已做了多次实验,证明了能量与引力有直接联系。
能量包括了电磁力,因此,万有引力与电磁力有联系。
通过多次实验,证明了牛顿万有引力定律应该打补丁,补充说明物体储存的能量,对引力的影响。
