四川腾光基于TDLAS瓦斯甲烷CH4气体检测专用1653.7nm DFB ...
[供应]
四川腾光基于TDLAS瓦斯甲烷CH4气体检测专用1653.7nm DFB蝶形激光器
3.8k
10
sctgg
2014-6-5 22:23:40
四川
四川腾光基于TDLAS瓦斯气体检测专用1653.7nm DFB蝶形
器
详情咨询我公司:0816-2861531
www.sctgg.com
1653.7nmDFB蝶形激光器(瓦斯检测专用DFB激光器)
温控尾纤激光器系列,采用量子阱结构的DFB激光器,内置
半导体
制冷器,先进的激光焊接
工艺
实现蝶形(butterfly)尾纤式封装,结构紧凑,体积小,在光纤
通信
领域得到广泛应用;半导体制冷器高精度温度控制下,
激光器功率高稳定、波长高稳定的优势,使得激光器在光纤
传感
器领域得到广泛应用。
额定极限工作条件:
参 数 符号 参数值 单 位
激光二极管正向电流 If(LD) 120 mA
激光二极管反向电压 Vr(LD) 2 V
背光探测器工作电流 If(PD) 2 mA
背光探测器反向电压 Vr(PD) 20 V
致冷器工作电流 ITEC 2.4 A
致冷器工作电压 VTEC 2.9 V
工作温度 Topr -20~+70 ℃
储存温度 Tstg -40~+85 ℃
引线焊接温度/时间 Tsld 260/10 ℃/s
技术参数:(
测试
环境温度为25℃)
参数 符号 测试条件 Min Typ Max 单位
出光功率 PO CW 3 5 ? mW
阈值电流 Ith CW ? 12 18 mA
工作电流 Iop CW, 5mW ? ? 80 mA
工作电压 Vop CW, 5mW ? 1.5 2.0 V
斜率效率 η CW, 5mW 0.05 0.1 ? mW/mA
峰值波长 λp CW, 5mW λc -2 λc * λc+ 2 nm
边模抑制比 SMSR CW, 5mW 35 ? ? dB
光谱宽度(20dB) ?λ CW, 5mW ? 0.2 nm
波长随温度变化漂移系数 Δλ/T 稳定工作电流 0.1 nm/℃
波长随电流变化漂移系数 Δλ/I 稳定工作温度 0.01 nm/mA
热敏电阻 Rth Ttherm = 25oC 9.5 10 10.5 k?
注意:
气体检测中,根据HITRAN提供的吸收谱线数据,同一种气体通常几个吸收峰,客户应先根据自己的系统需要选择最佳中心波长位置.
四川腾光基于TDLAS瓦斯甲烷CH4气体检测专用1653nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS瓦斯甲烷CH4气体检测专用1650.9nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS瓦斯甲烷CH4气体检测专用1650nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS水汽H2O气体检测专用1368nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS水汽H2O气体检测专用1392nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS水汽H2O气体检测专用1392.5nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS硫化氢H2S气体检测专用1576.37nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS硫化氢H2S气体检测专用1590nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS乙炔C2H2气体检测专用1532nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS乙炔C2H2气体检测专用1530nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS乙烯C2H4气体检测专用1625.4nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS乙烯C2H4气体检测专用1625nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS一氧化碳CO气体检测专用1567nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS氨气NH3气体检测专用1512nm DFB蝶形激光器
四川腾光基于TDLAS氟化氢HF气体检测专用1312nm DFB蝶形激光器
该贴已经同步到
sctgg的微博
激光器
四川
检测
CO2激光打标机激光管详解
固体激光器
光学镜片材料检测方法 《纹影法》
半导体激光器工作原理
半导体激光器供应商
如何提高光纤激光打标机打标速度
YAG场镜 1064nm场镜
基于条纹法检测曲率半径
基于条纹反射法检测面型和曲率半径
浅谈高亮度系列光纤耦合半导体激光器
共 10 个
sctgg
2014-6-26 13:33:08
四川
sctgg
2014-10-13 21:25:35
四川
气体检测激光器 种类多,波长多 详情联系我公司 0816-2861531 四川腾光科技有限公司 www.sctgg.com
sctgg
2014-12-8 23:06:48
四川
sctgg
2015-3-26 17:42:32
四川
sctgg
2015-4-27 10:09:53
四川
sctgg
2015-5-9 17:47:34
四川
sctgg
2015-6-3 23:52:18
四川
sctgg
2015-6-4 12:00:04
四川
1270nmDFB蝶形激光器,蝶形封装激光器,1270nm蝶形激光器带热电制冷
1,描写
散布式反馈特定波长激光器, 波长可选:CWDM波长(1270-1610nm 18CH波长)和DWDM(1528.77-1610.06nm),内置TEC,内置过隔绝器(不带隔绝器可选),单模光纤输出(保偏光纤可选)
参数 符号 测验条件 最小 标兵 最大 单位
中心波长 λC CW
TL=15~35℃ 1270nm nm
线宽 LW CW 5mW — 3 — MHz
带宽(@-3dB) BW 5mW,-3dB 2.5 — — GHz
杂讯比 RIN 5mW,50MHz-2.5GHz — -140 — dB/Hz
边模压抑比 SMSR CW 35 42 — dB
光隔绝度 — 0℃~70℃ 30 — — dB
波长飘移 — 25 years — — ±0.1 nm
温度波长系数 dλ/dT — — 0.09 — nm/℃
动态谱宽 △λ 2.5GHz, @-20dB — 0.32 — nm
1270nmDFB蝶形激光器,1270nm蝶形封装激光器,1270nm蝶形激光器带热电制冷
sctgg
2016-4-20 10:18:11
四川
详情联系我公司 四川腾光科技有限公司 0816-2861531
sctgg
2016-4-20 10:55:16
四川
sctgg
四川腾光推出 超高稳定化DFB激光光源
2015-05-09
1x2 1064 偏振无关光环形器
2015-04-13
DFB蝶形激光器及相应配件
2015-03-27
1550nmDFB激光器有60mw的了?
2014-10-13
1X2-200G保偏光纤波分复用器PMDWDM.doc
2014-08-12
29978 阅读
机械机器人三维成型技术
