[原创] VirtualLab 5.9更新说明
2.5k 0
发表于 2014-7-11 11:02:16|上海 | 查看全部 阅读模式
更新服务:2013第4季度
要求已经安装了VirtualLabTM 5.8版
VirtualLabTM 5.9版主要提高了任意位置上元件之间传播的仿真,光路元件之间传播的文件可以在TN.040说明书中找到,VirtualLabTM 5.9提供了以下的一些新功能和增强功能。可以通过www.lighttrans.com找到新的应用案例和教程。
定位和公差
- 允许探测器的横向定位
元件
- Identity操作符可以设置为仅作为坐标断点使用,用户可以在identity操作编辑框中选择该选项。
探测器
- 用户可以指定中心方向是在虚拟屏幕内或是角谱观测仪上。
- 光束参数探测器允许设置限幅阈值来滤掉数值噪声。
光源
- 远场光源允许设置在xy坐标下的数据调制,此外在远场光源中输入的数据处理方式是一样的。对照明工具箱中的性能进行了优化。
传播
- 在应用P操作符之前,用户可以定义场尺寸和方向来进行优化,该操作在光路仿真设置中完成。
- 在P操作符优化中,由场数据生成一根辅助光线,该辅助光线用来计算场传播的最佳传播参数。场的平均方向也用来预算与场相关的光程长度。
- 在自由空间传播前,光路图的仿真设置可以指定倾斜阈值,用于线性相位的优化。
- 物理光学倾斜算子允许定义一个过采样因子来提高精度。
- 几何光学倾斜的默认拟合方法变成了线性、球面、柱面拟合。
- 用户可以定义光波从光束整形元件到成像探测器(在照明工具箱的光路图中)的光学传输方法。
导入/导出
- 为了便于接口之间的导出,确保了像素尺寸是1nm的倍数,否则,在有些情况下文件与GDSII或CIF的标准不一致。
视图和数据阵列
- 在谐波场和谐波场集合中不再默认显示球面相位因子。
处理
- 一些理想元件和探测器利用解析的方法处理存储在入射场中的线性相位。
- 在参数运行中可以设置涂层参数了。
- 改进后的采样评估算法在执行横向位移操作后还可以处理轴向球面相位。
